ma-masha
ma-masha
08.06.2014 в 13:19:16
timonja написал : затирке там не место, ИМХО конечно.
А если эпоксидная?
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 13:58:24
моё имхо - затирке там место, потому иначе теряется непрерывность гидроизоляционного ковра. Согласно СНИП -
  1. укладка без швов не допускается
  2. швы должны быть заполнены затиркой на всю глубину. ... конечно, в сухих местах допустима и безшовная укладка, можно также со швами без затирки, можно и необожженные глиняные пластинки прилепить, но это уже вопрос вкуса, а не принципа.
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 14:13:34
iale написал : Вопрос 1 - резать плитку заподлицо со стеной или чуть ( сколько ? )
если резать заподлицо со стеной, то шов получится с двух сторон. Если делать без шва, то надо "чуть" , а сколько - ? - по разному, зависит от фасона уголка, надо смотреть по месту.
iale написал : Вопрос 2 - под уголок на стену клей мазать или хватит того клея, что на плитке ?
под уголок мазать не надо, хватит и того что на плитке
iale написал : Вопрос 3 - если плитка 7 мм, то м.б. взять угол на 10 мм и посадить прямо на стену
если плитка на 7, то оптимально уголок на 9. можно и больше, но торчать будет сильно, может быть...
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2014 в 14:53:43
ComandorED написал : Куплена плитка для укладки фартука на кухне Monopole antique marron, размер 10*20.
:swoon
Полистайте последние страницы, много фото с такой и подобной.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
08.06.2014 в 17:10:33
ComandorED написал : Господа, посоветуйте, пожалуйста: Куплена плитка для укладки фартука на кухне Monopole antique marron, размер 10*20. Как лучше ее уложить : со швом или просто в стык без шва? Мне нравиться второй вариант, так как будет смотреться как одно целое полотно. Выложил немного на полу что бы посмотреть как смотрится. Что скажете, как лучше (или правильнее) сделать ?
Клал весной такую плитку на фартук, крестик делал 1.5мм, без шва её класть не вариант - размеры самую малость, но гуляют. Затирал затиркой церезит, цвет - карамель, получилось красиво :)
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 17:17:27
Мой фартук переделал ;) И кинул немного плитки на пол ванной ;) трапик за углом. А некоторые ид... - совки порезали бы эту красоту на маленькие квадраты из-за абстрактного ноля ;)
Баш майсторът
ComandorED
ComandorED
08.06.2014 в 18:06:02
vod|zig написал : Клал весной такую плитку на фартук, крестик делал 1.5мм, без шва её класть не вариант - размеры самую малость, но гуляют. Затирал затиркой церезит, цвет - карамель, получилось красиво :)
Спасибо, а то в интернете ни одного приличного фото уложенной плитки не нашел.
timonja
timonja
Таллин
09.06.2014 в 00:17:55
Грэй написал : затирке там место, потому иначе теряется непрерывность гидроизоляционного ковра.
Какой ковёр?? Какая гидроизоляция? Или плитка на стене с затиркой считается нынче гидроизоляцией ??:eek: Какую гидроизоляцию возможно сделать в связке плитка-затирка-дешёвый пластиковый трим ?
jekasus
jekasus
Добрич
09.06.2014 в 00:48:42
timonja написал : Тихий ужос
У меня по-лучше ;) Не все имеют возможность поработать с Генезисом, а дешевые тримы из алюминия и пластика хорошо бы заполнить затиркой для дополнительного армирования.
timonja написал : Или плитка на стене с затиркой считается нынче гидроизоляцией ??
Представляю, что твориться на севере, если плитка с затиркой не держут воду ;)
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
09.06.2014 в 01:08:15
jekasus, Дело то не в том, держат или нет. И не в дженесисе тоже. И заполнить трим можно от силикона до эпоксида. Это ведь всего лишь декор, какое то средство восполнить недостающюю деталь, будь то нежелание заусовки либо отсутствие готовых элементов, либо какие то огрехи исполнения или дизайна. Можно, конечно возвести это в культ, только зачем? Завтра заеду на объект, у меня там километров шесть парни уже уложили трима пока отсутствовал, покажу фотки. Там и вода ежедневно, и тысячи человек проходимость, но нету никаких морок с заполнением. А плитка на севере воду держит, так же, как и на юге. Только гидроизоляцией не является. У меня на паркете 12 слоёв лака бывает, воду он тоже держит дай боже, паркет тоже гидроизоляция? На другой стороне трима затирки не наблюдается? Или я ошибаюсь?
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2014 в 08:45:12
timonja написал : У меня на паркете 12 слоёв лака бывает, воду он тоже держит дай боже, паркет тоже гидроизоляция?
Здесь лак является гидроизоляцией для паркета. По сути всё, что не пропускает воду, является гидроизоляцией. Вопрос времени сохранения свойства.
