stroyman
stroyman
Омск
11.07.2014 в 21:30:31
Расимович написал : Начало
Что это за плитка? Видна какая-то подложка с напуском на стену не?
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2014 в 22:23:38
Расимович написал : Начало положено
Фон в разнобой не есть гуд.
Расимович
Расимович
Казань
11.07.2014 в 23:03:44
jekasus написал : а сколько стоит
Пока неизвестно. Но могу прояснить на неделе. Как у хозяев так и в магазе , последнее сложнее.
stroyman написал : Видна какая-то подложка
Карты ТП.
AndyMirror написал : Фон в разнобой не есть гуд.
Это к итальянским оборванцам...из шины. Спекулянты рулеззз! Ректификат в массе ( который цельный) как турецкая сабля. Не верь рекламе и тормозам!
Greyzer
Greyzer
12.07.2014 в 01:33:19
AndyMirror написал : И о чём тогда разговор? Узнавайте материал, учитывайте нынешнее состояние покрытия.
Судя по всему это ацеит. Толстый с палец, с обратной стороны как бы с пупырышками. Не шатается и вполне крепкий. Краски на стенах нет, наклеена пленка. думаю что после снятия остатки клея с нее останутся на стене (пленку была оч хорошей, практически нигде не отклеилась, хотя и влажное помещение). Думаю хорошенько зашкурить стену а потом бетонконтакт Ceresit ct19
AndyMirror написал : Такие это какие?
Из инструкции к Ceresit cm17: нетипичные основания старые плиточные облицовки промыть и обезжирить; акриловые малярные покрытия прошлифовать грубой наждачной бумагой и обеспылить
AndyMirror написал : Если не собьётся, то грунтуете. Клей только хороший нужен, по старой плитке.
Так я и говорю Ceresit cm17. Подойдет?
ma-masha написал : Если у Вас там окрашенная панель поверх гипсовой стены-то скорее всего нужно. А если уже сняли до гипса-то гипс-не нужно. Только грунтовать .Вообще-повесьте фото стены, а то так советовать-что на кофейной гуще
Да не гипс это. И краски нет. Похоже именно на ацеит, с одной стороны гладкий, с другой рефленный. Не впитывает влагу, хреново дрелится и если стукнуть кувалдой такие поверхности обычно раскалываются на большие куски.
P.S. Нашел похожую темуhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127 Только мне ничего укреплять не надо.
pannic
pannic
Минск
12.07.2014 в 10:56:04
таким ведром никто не пользовался? http://www.ceneo.pl/19594786 или может кто сам сделал из подручных ПП туб
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2014 в 11:10:28
pannic, в теме было ведро от Руби, а также кто-то
pannic написал : сам сделал из подручных ПП туб
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
camper
camper
Новороссийск
12.07.2014 в 18:54:21
Друзья! Честно искал на ветке. Ситуация такая, отделываю ванную комнату. Поставил дверь и так получилось, что над коробкой большая щель., подскажите как быть? Заделать раствором и потом плиткой или как то ГКЛ решить этот вопрос.?
zzaazz
zzaazz
12.07.2014 в 19:11:37
camper, Сделай "бутерброд" из полосок гипсокартона и пены(или шпаклевки).
koris
koris
Волгоград
12.07.2014 в 19:19:30
camper написал : или как то ГКЛ решить этот вопрос.?
ага
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.07.2014 в 20:06:33
pannic написал : может кто сам сделал из подручных ПП туб
например: http://homemasters.ru/blogs/4/91-zatirka-plitki-kolkhozim-vedro-2/
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
12.07.2014 в 22:10:57
camper написал : подскажите как быть
Можно пеной или полосками пенопласта на клей, сверху стекловолоконная сетка и плитка
