Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
12.07.2014 в 22:28:53
camper написал : Поставил дверь и так получилось, что над коробкой большая щель.
Не вижу проблемы, пропенить за пару раз, срезать после отвержения пены за подлицо. Ваша плитка никуда не денется, т.к. она будет цепляться к монтажной пене нижнем краем плитки. Ничего катастрафического в этом нет.
GKL
GKL
Волгоград
12.07.2014 в 22:52:53
camper написал : Друзья! Честно искал на ветке. Ситуация такая, отделываю ванную комнату. Поставил дверь и так получилось, что над коробкой большая щель., подскажите как быть? Заделать раствором и потом плиткой или как то ГКЛ решить этот вопрос.?
Три полосы в толщину из гвл на глухари или дюбель гвоздь
Baker
Baker
12.07.2014 в 23:02:33
GKL написал : Три полосы в толщину из гвл на глухари или дюбель гвоздь
А я бы почти так, но с импровизацией :) Пару листов ГКЛ (полосок) на коробку сверху ничем не крепя, а промежность задул пеной, и коробку разопрет, и плитку есть на что клеить. И коробку снимать не надо :)
Резон
Резон
Киров
12.07.2014 в 23:13:37
Baker написал : а промежность задул пеной
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
12.07.2014 в 23:16:03
И какой в этом плюс? Зачем лишний гемор? Лишний раз посыл camper, в строймагаз за листом ГВЛ, ради этой шкняги? Или искать по магазинам не кондицию? Чем монтажная пена страшна в этой ситуации? Лично я, сталкивался с такой темой не один раз.
camper
camper
Новороссийск
12.07.2014 в 23:42:16
О, а если на коробку положить полоску гкл(есть смл) и снизу задуть пеной? Только, чтоб не расперло сверху нужно какие то бруски поставить. Самая проблема, это к чему клеить верхний горизонтальный ряд плитки на арке.
Не заметил, что Baker, уже так посоветовал.
camper
camper
Новороссийск
12.07.2014 в 23:43:24
Резон
Резон
Киров
12.07.2014 в 23:51:39
Как вариант, выложить плитку над дверью, а расстояние между низом ряда плитки и перемычкой оставить на заначку для остатков раствора, остающегося в конце каждого рабочего дня...:)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
12.07.2014 в 23:52:25
camper написал : Только, чтоб не расперло сверху
PENOSIL Gold Gun 65 пена монтажная профессиональная, Вам в помощь. Юзаю лет пять, в Вашем варианте, повторяю, ничего катастрофического не произойдёт. Хотя можете прислушаться ответов коллег, Вам решать, своё ИМХО оставляю при себе... P.S. Кстати, доборы и наличники в плане?
camper
camper
Новороссийск
13.07.2014 в 00:06:31
WiTalik написал : P.S. Кстати, доборы и наличники в плане?
Нет, снаружи будут наличники, а изнутри будет плитка. Получается плитку клеить к пене?
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
13.07.2014 в 00:11:09
camper написал : Получается плитку клеить к пене?
Да срежьте пену поболее, протяните плиточным, в уровень за день.
