Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.07.2014 в 12:59:37
ussur написал : альтернатива???
Занавески!:)по мне так лучше и дверь с плиткой гармонирует, хотя кривая дверь до жути.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
13.07.2014 в 13:07:26
Арс Ди Коль написал : Занавески!:)по мне так лучше и дверь с плиткой гармонирует, хотя кривая дверь до жути.
дело вкуса -правильно заметили выше .что спор безперспективный.по мне такой вариант незаконченым смотриться -как будто наличник сп888или???
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.07.2014 в 13:17:09
ussur написал : как будто наличник сп888или???
:) Просто не хватило :) Ситуации ведь разные , а говорить можно часами.
ussur
ussur
Уссурийск
13.07.2014 в 13:21:37
Арс Ди Коль написал : :) Просто не хватило :) Ситуации ведь разные , а говорить можно часами.
мне ещё нравятся с последних передач квартирный вопрос и дачный ответ двери вообще не предусматривающие обналички-это я ещё пойму:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.07.2014 в 13:23:11
ussur написал : мне ещё нравятся с последних передач квартирный вопрос и дачный ответ двери вообще не предусматривающие обналички-это я ещё пойму:)
Чёт я этот строительный КВН давно не смотрел :)
HVU
HVU
Магнитогорск
13.07.2014 в 13:43:48
Извиняюсь если уже обсуждалось: помогите с выбором размера плитки для ванной в двумя раковинами 60(65) см шириной на стене длиной 192 см, исходя из эстетичности размещения их симметрично относительно плитки. Если плитка 20х40 и раковина 60 см, то по осям 80 см, расстояние между раковинами 20 см - тесновато, да и не гармонирует с образовавшимся расстоянием до стен/шкафов 26 см. А если плитка 25х33 и раковина 65 см, то межосевое 99 см как бы уже получается расстояние между раковинами 34см, не гармонирует с образовавшимся расстоянием до стен/шкафов 14 см. Буду благодарен за поправки и советы. Очень нужно!
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.07.2014 в 14:04:34
HVU, обычно исходим из того что имеем. Может дизайнеры лучше разрисуют? Ps ближе к вечеру спецы отвечать начнут. Не теряйте тему.
camper
camper
Новороссийск
13.07.2014 в 20:41:04
Большое спасибо мастерам! Сделал так, на короб положил и закрепил к проему полосу гкл и задул пространство. Завтра буду ложить плитку, посмотрю как оно вышло., если интересно кому сфотаю.
Расимович
Расимович
Казань
13.07.2014 в 22:08:52
HVU написал : помогите с выбором размера плитки для ванной в двумя раковинами 60(65) см
Обычное решение в таких случаях -единая столешница. Материал на Ваш кошелек. Мрамор потребует дополнительной обработки в силу своей гигроскопичности. 2 независимые раковины (тюльпан ) смотрятся слегка "убого" .Напоминают общественный сортир. В случае единой столешницы кратность плитки рассчитывается значительно проще .
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.07.2014 в 22:13:39
Расимович написал : Обычное решение в таких случаях -единая столешница. Материал на Ваш кошелек. Мрамор потребует дополнительной обработки в силу своей гигроскопичности. 2 независимые раковины (тюльпан ) смотрятся слегка "убого" .Напоминают общественный сортир. В случае единой столешницы кратность плитки рассчитывается значительно проще .
Сумму затрат на материалы озвучить можно?
Бонис
Бонис
Смоленск
13.07.2014 в 22:22:02
HVU написал : Буду благодарен
Я сторонник простого дизайна, но с качественной плиткой и работой. Например плитка раскладывается на стенах симметрично осям стен, сантехника - как удобно сантехнике, без привязки к плитке. Столешницу можно организовать стационарную литую из раствора или бетона, облицованную либо мозаикой, либо керамогранитом. Раковины без привязки к плитке, но с привязкой к оси стены будут на мой взгляд нормально смотреться.
