#2318385
Voldemar36 написал :
Господа, случаются моменты, когда необходимо восстановить , убрать сколы на поверхности(нечем заменить, или проблемно).Есть наработки?Поделитесь.
На камнях близких к белому цвету выручают стоматологические составы для пломб. Покупали в медтехнике.
koris написал :
прикольно плитка положена
Чё ж прикольного? Я вообще в шоке. Выравнивать стены, возиться с полом и гидроизоляцией, покупать испанскую плитку за 1400-1800, покупать клей, затирку на эпоксидке с блёстками, отдавать мастеру сами знаете сколько, чтобы потом углы заклеить этим дешевым пластиковым уголком?????????
Дядя Сёма° написал :
Они ж светотвердеющие. Источник УФО нужен.
Tayna написал :
Согласен, фингал под тоналкой.
koris написал :
Да уж, прикольно)). За такие вещи руки отрывать нужно. Это каким же уродом быть нужно, чтобы такую хрень налепить?))
2Voldemar36 На форуме камнерезов - изготовителей надгробных памятников мастер, чтобы замаскировать скол на натуральном черном граните, пригласил девочку по объявлению, специалистку по наращиванию ногтей. Она все сделала. Пишет что получилось незаметно и недорого обошлось
midav написал :
Грош цена такому мастеру.Решение эпоксид для мрамора, гранита, колер и лак, что само собой всегда есть в наличии в таких мастерских.
TARLEV написал :
Ошибки при гравировке портретов черным перманентным маркером некоторые замазывают...Хитрости блин...
Tayna написал :
"Аккуратно и тонко" высказано мнение! Не чета критикуемому посту (я про реакцию от koris). Его безобидная ирония про то же, насколько я понял и поддержал его реплику. Если не прав, то пусть человек поправит. Если же это снимок работы, выполненной по подетальной договорённости с заказчиком - то смеяться уже придётся над нами, потому, как на вкус и цвет -... Кстати испанской плитки я там не заметил.
Смешивал сухую пыль этого же керамогранита от мокрореза с моментальным прозрачным гелевым клеем "Момент".Но потом не полировал,а срезал лезвием.Полировать не рискнул.Посчитал,что следы от полировки будут более видны.
AlZh написал :
Действительно.Правда,если бы не вырезали угол в плитке,а пустили бы этот ряд цельным до верху,а подрезали бы только ряд непосредственно над правым углом откоса,уверен,что половина наблюдающих по фото даже не обратила бы внимания(в реальности вообще).А так конечно врезка бьет в глаза.Или надо было менять всю раскладку.Но мы то не знаем причин.А так самое не видное место.Это только на фото оно подчеркнуто.
PriZrak написал :
  • ага. Как тут на форуме называют мастеров, которые шлифуют своим мастерством свою работу? Перфекционисты? В самом деле есть такие места, куда вообще взгляд не упадёт. Всё остальное будет завешено зеркалами, смесителями, подставками под зубные щётки, полотенцами... Всё буде сверкать, блестеть и отвлекать.
    Может быть это был единственно возможный вариант, например, чтобы не докупать плитку, которой уже нет нужной тональности.
Tayna написал :
улыбнуло )))
,я значит купил плитку , затирку , а пришел мастер с грязными ногтями и руками ее брал , а потом ложил дешевой китайской гребенкой мою дорогую плитку !!!
да еще стоял ко мне задом во время работы ...
вот если бы уголок был заделан золотым уголком с алмазами , то было бы супер )))
AlZh , midav, PriZrak, TARLEV, Спасибо за советы и рекомендации.
Yurydan написал :
FARAON7575, любопытства ради вопрос по посту #13036: для чего там обрезки плитки тыльной стороной наружу вклеены под рядом бордюра и карандашей
чтобы слой клея на карандаше уменьшить,не айс на 1-2см карандаш 1,5-2,5см клея накладывать,или не встанет,а если встанет,то не ровно,клей его тянуть будет или на себя или от себя,смотря где центр тяжести будет
Yurydan написал :
И вот ещё, стартовый ряд на деревянной рейке стоит, а между рейкой и плиткой - клинушки. Это из-за кривизны рейки и приходится выравнивать?
да,рейки не идеал,но я не ловлю четкий уровень горизонта,одному неудобно и привык через клин ставить,и не факт что у плитки один калибр будет,ну и будет скакать по ровно выставленной рейке,я не привык тратить время на мелочи,которые мне не важны
Ну моя доля здесь малая,есть мастера с бОльшим опытом, но если что и помогло - так рад за Вас.
на сайте "Италона" в рекомендациях по укладке говорится, что при укладке плитки на ТП шов должен быть 3 мм. А я тут собрался на 2мм крестик укладывать... Кому верить - себе или Италону? Инфа эта - здесь, на 11 стр.:
всё в голове (с)
koris написал :
Конечно Италону собственному опыту. Я,например,везде ставлю крестики 1,5мм.
koris написал :
Нормально будет , даже не сомневайся
артур липецк написал :
улыбнуло )))
Что то я не догоняю вашу иронию. Причём тут грязные ногти и китайская гребенка? И уж тем более зад мастера??? От мастера мне нужны мозги, руки, опыт и эстетическое восприятие будущей работы, совпадающее с моим.
Я о том, что заделка углов дешевым пластиком вызывает лично у меня только ужас. И ещё раз -ужас, ужас, ужас!!!!!
Неужели нет другого способа, кроме пластика?
Tayna написал :
" Заусовка".Т.е запиливание края плитки под 45 град.
Tayna написал :
можно заделать деревом, металлом.
PriZrak написал :
вот ещё пример подрезки всего ряда над дверью.по виду болгаркой пилилиэто было сделано в квартире "мастером" найденным по газете.туалет и ванная за 3 дня за 10000р. а первое фото-это туалет в спортзале политеха
Tayna написал :
Заусовка под 45 гр. зачастую эстетически воспринимается намного хуже пластикового триммера, кто бы что не говорил. Как альтернатива - алюминиевый анодированный триммер, но его цена в 300-500р что-то охлаждает большинство заказчиков.
Mihail1975 написал :
Вот я всегда так делаю и как на верхней фото тоже бывает, только разрез поровней и никто даже внимания не обращает .Не забывайте, ванная это всего лишь функциональное помещение. Кто спорит с этим , наверняка мечтают о медали "Заслуженный перфекционист-плиточник России"
midav написал :
Спорить не буду, для определённого типа заказчиков которые всю жизнь прожили в общагах с отколупнувшей масляной краской, такие финты в укладке не важны, им в радость только сам факт что а у нас на кухне газ.
Только вот когда попадается более ли менее приличный заказ, переключится на качество укладки другого уровня, ну никак не выходит, руки не слушаются, мозги не фурычат.
Знаком с этим не по наслышке.
TARLEV написал :
качество укладки
А надо ее пропагандировать?
Ибо...
barcelonetta написал :
... такими рассуждениями на форумах сами себе проблемы и создаем...начитавшись этой ереси, заказчик начинает требовать...
midav написал :
Сообщение от TARLEV
качество укладки
Ибо...
Сообщение от barcelonetta
А чем же тогда Мастер отличается от шабашника?
TARLEV написал :
все чистая правда. мне легче делать бюджетные варианты с отношением как к дорогому. и мне приятно и заказчик на седьмом небе. ну не виноват он в том что лучшего не видел , не наказывать же нам его за это- пусть тужится одалживает ,но делает все допутя, через время поймет и скажет спасибо. да и мастеру действительно перестраиваться на лучшее качество работы очень тяжело, всегда бесенок говорит " да ладно брось, и так сойдет , а если не сойдет ну переделаешь -это один из 100 "
TARLEV написал :
midav написал :
качество укладки...
Пропагандировать нужно ЗНАНИЯ, а не "качество укладки".
И уж перфекционизм ни в коем разе нельзя пропагандировать - он тормозит развитие. За державу обидно.
На последнем фото плитка над дверю установлена неграмотно. Нужно было рассчитать заранее и разогнать подрезки в углы. Либо , в крайнем случае, над дверью можно поместить только одну подрезанную плитку - но тогда резаный край должен быть ровным, а не как кот поссал.
Что касается заусовок ... они травмоопасны, и никакими нормами они никогда не предусматривались, но всё же их делали с целью скрыть торец плитки,
теперь же есть тримы, и пластиковые, и металлические, и даже керамические - выбирай на вкус! Только жаль, что керамические тримы не получается сделать такими длинными, как пластиковые - если бы это у промышленности получилось, то заусовка также быстро вышла бы из моды, как вышли из моды оштукатуренные дверные откосы с приходом на рынок дверных доборов, как вышел из моды паркет с приходом ламината...
Углы должны быть скруглены - это аксиома! Это, если хотите, правила выживания, которые сейчас в младших классах преподают.
Если не делать положительных выводов из подобного общения, то последнее теряет смысл, нет роста творческого. И как выполнять свою работу, кто как её представляет, какова самооценка - дело сугубо индивидуальное.
