PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.09.2009 в 22:28:55
2Chaynik Обычно это свойства керамогранита,как полированного,так и не полированного(не путать с керамогранитом с глазурью),дорогого и дешевого.При затирке в контраст появляется ореол в месте контакта контрастной затирки с поверхностью керамогранита.И не имеет значение время контакта.Даже если удалите сразу,ореол остается.Такой керамогранит затираю только в тон.Можно проклеивать в р-не швов скотчем и так затирать в контраст,но это не работа,а издевательство.Не удаляется ничем.Практически сглаживается до невидимого,если пройти это место затиркой в тон.Все это из личного опыта.Сам неоднократно поднимал тему по этому вопросу,но реально действующих ответов не получил.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.09.2009 в 22:38:56
2Грэй 2mirock Ну не получается это у меня.Наверно все таки это свойство керамогранита,потому что на некотором он все таки удаляется после смывки,но в 90% случаев у меня нет.
Грэй
Грэй
02.09.2009 в 22:46:14
2PriZrak
используй затирку попроще, подешевле, и всё получится)))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.09.2009 в 22:57:32
Была однажды проблема окраски керамогранита затиркой.Керамогранит итальянский( не дешёвка).Проблема была решена следующим способом.Основная идея-покрыть места вокруг швов таким составом,чтобы создать тонкую плёнку на граните,исключающую контакт с затиркой .В тоже время состав должен легко смываться водой.Лучше всего подошёл клей "Бустилат"( не помню разводили водой или нет- давно это было).Аккуратно наносили на район вокруг швов кистью, клей подсыхал и вперёд дальше как обычно.Процесс затирки замедлился,но всё же лучше чем разводы тереть.
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2009 в 23:20:10
У меня почему то на керамограните следов затирки не остается,хотя все больше глазурованный попадается,коллеги кто небудь такой нивелир для плитки в работе использует,плюсы,минусы? www.enkor.ru/?i=rozn&cat=297&scat=297&prod=29391 можно презентацию скачать и получше рассмотреть
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2009 в 23:50:25
Vegazzz написал : будьте добры, разьясните кто нибудь, как может сложиться с перепадом, т.к. плитка идет одной плоскостью, где это на рис., или это перепад между дальними точками? про киянку тоже вопрос? но в этом плане я чуть просек, т.к. мой слой клея был выше. На последнем фото какой слой клея получился?
Когда укладываю большую площадь по неровной поверхности устанавливаю марочные плитки и от них пляшу,крайняя плитка не ползет,плиточный клей уже был куплен заказчиком,заполняемость хорошая(маленький кусок на фото с левого угла остался на керамограните,а снял 2 плитки при проверке так как они выдавили друг друга на 2-3 мм),киянку не использую,за 3 дня по 12 часов уложил 40 квадратов,подрезку сразу ставить не получилось(хотя обычно ставлю сразу),так как стяжка у стен выше на 5мм и еще предстоит ее убрать.За пару дней должен доделать оставшихся 16 квадратов вместе с подрезкой,денек на плинтус из плитки и денек на затирку.
FARAON7575
FARAON7575
03.09.2009 в 00:08:44
Самое трудное было встретится плитке вокруг бассейна 3*3м по уровню и по вертикальным и горизонтальным швам,получилось
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.09.2009 в 00:33:32
Грэй написал : используй затирку попроще, подешевле, и всё получится)))
Куда уж проще-Атлас.
FARAON7575 написал : У меня почему то на керамограните следов затирки не остается,хотя все больше глазурованный попадается
На глазурованном не остается.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
03.09.2009 в 00:56:43
FARAON7575 написал : устанавливаю марочные плитки
спасибо, очень наглядно. Т.е. без киянки Вы просто прижимаете плиточки уровнем между марочными, но маленький вопросик-марочные потом удаляются? или вы заранее точно просчитали их расположение? И еще спрошу-т.к. поверхность не ровная я вижу клей наносится на пол, а на плитку слой на сдир или тоже слой гребенкой? Очень интересуюсь, т.к. готовлюсь к атаке на кухню, где под плиткой будет теплый мат и это моя засада в плане ровной поверхости.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.09.2009 в 00:58:25
И как обещал-раскладка на компьютере и практика.Особенно удобно на больших площадях,когда еще до начала работы представляешь положение плитки в любом месте помещения.Совпадение очень высокое.В случае чего поправляешь.Извиняюсь за качество,если делать высокого-объем большой.И время экономит, и затраты.
FARAON7575
FARAON7575
03.09.2009 в 05:41:26
Vegazzz написал : спасибо, очень наглядно. Т.е. без киянки Вы просто прижимаете плиточки уровнем между марочными, но маленький вопросик-марочные потом удаляются? или вы заранее точно просчитали их расположение? И еще спрошу-т.к. поверхность не ровная я вижу клей наносится на пол, а на плитку слой на сдир или тоже слой гребенкой? Очень интересуюсь, т.к. готовлюсь к атаке на кухню, где под плиткой будет теплый мат и это моя засада в плане ровной поверхости.
Марочные плитки удаляются,расстояние между ними в данном случае-длина правила,на плитку наношу клей "гробиком" визуально чуть больше чем надо,плитку притираю по месту не доводя сантим до краев соседних плиток(сфотаю,через пару дней выложу),указательным пальцем выбираю лишний выступивший клей и ставлю плитку,может из-за того что притираю,а не стучу крайняя плитка не ползет.
