Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
29.07.2014 в 13:13:59
вэл написал : Двадцать не двадцать,но обывателю всё же полезно понимать,что мастер появляется на пороге вашей квартиры не с кисточкой в кармане и с желанием сделать вам красиво.А приходит для решения зачастую достаточно сложных технических задач и для их исполнения ему требуется профессиональный инструмент.
Зачастую, на объект подтягиваюсь с перфоратором, пыликом, чемоданом необходимого инструмента, роба и перекусить. В основном под ключ. И по мере необходимости, затягиваю на объект: штроборез, мокрорез, плиткорез и т.д. Смысл, всё это везти скопом, на начальном этапе, который начинается с демонтажа? Огромную роль играет тот фактор, когда квартира жилая.
вэл
вэл
29.07.2014 в 15:33:06
Ты и сам наверное не раз попадал в ситуацию,когда даже при монтаже натыкаешься на какой-нибудь форс-мажор.Наличие необходимого инструмента под рукой снимает многие проблемы.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.07.2014 в 15:34:37
вэл написал : Ты и сам наверное не раз попадал в ситуацию,когда даже при монтаже натыкаешься на какой-нибудь форс-мажор.Наличие необходимого инструмента под рукой снимает многие проблемы.
Тогда это выглядит так
Добрых дел мастерррр
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.07.2014 в 15:34:52
Нужен ваш профессиональный совет по укладке плитки. Кухонный фартук, длина стены 3940 мм. Плитка Monopole Brillo Bisel 100х300 мм. Варианты: либо класть с тонкими швами ~1,5 мм и резать плитку с обеих сторон фартука, либо класть со швами 3 мм, тогда плитка ложится от стены до стены без подрезки. Ваше мнение?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.07.2014 в 15:36:43
evgenygrig написал : Ваше мнение?
Сейчас "прованс" материализую на стенку , так там шов 3мм плитка 100*100, смотрится нормально.
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 15:44:08
evgenygrig написал : Варианты: либо класть с тонкими швами ~1,5 мм и резать плитку с обеих сторон фартука, либо класть со швами 3 мм, тогда плитка ложится от стены до стены без подрезки.
Может наоборот?
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 15:46:49
Значицо так: всё, что зло - то
Арс Ди Коль написал : смотрится нормально.
Ась?
вэл
вэл
29.07.2014 в 15:50:44
[QUOTE=Арс Ди Коль;]Тогда это выглядит так Блин,а вот кресла то у меня и нет.:confused: Завидую..:(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.07.2014 в 15:51:16
stroyman написал : Значицо так: всё, что зло - то Ась?
Чагось Милок?:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.07.2014 в 15:53:59
вэл написал : Блин,а вот кресла то у меня и нет. Завидую..
Это для релаксации :) Хороший шезлонг, иногда на корчках наползаешься , десять минут в горизонтальном положении полежишь , кровь растечется и пошел дальше на корачках ползать :)
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 15:56:01
Арс Ди Коль написал : Чагось Милок?:)
Как, спрашиваю, зло -может выглядеть нормально?Ась?
