Расимович
Расимович
Казань
07.08.2014 в 22:42:51
Про СВП -редко нужна ,но часто случается что без неё никак. Всему своё применение. ИМХО имеет право на жизнь.
midav
midav
Ульяновск
07.08.2014 в 22:44:44
waw0375 написал : а если прогреть и крупным песочком присыпать...?
Хорошая мысль. Можно попробовать маленькой горелочкой, если пойдет, паяльной лампой. Я Флехендихт битумную посыпал песочком по свежей
sharapova
sharapova
Ростов
07.08.2014 в 23:01:01
midav написал : тоесть Вы считаете что положив плитку на слой клея по битумной обмазке все будет Ок ? Это неверно
на клей по сложным основаниям может получиться. но надо пробовать)))
а систему имела ввиду подобную - Rubi
CrAsssH
CrAsssH
08.08.2014 в 12:44:32
Какой плиточный клей выбрать для декоративного кирпича? Ветонит или церезит или другой какой?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.08.2014 в 14:25:31
CrAsssH написал : Какой плиточный клей выбрать для декоративного кирпича?
CrAsssH написал : Ветонит или церезит или другой какой
П.С. снаружи или внутри, клинкер или гипс?
Легенда68
Легенда68
08.08.2014 в 17:14:43
jekasus написал : Не всегда помагает, на 3:38 внимательно смотрим...
мальца не в плоскость)
CrAsssH
CrAsssH
08.08.2014 в 17:45:42
IrkAnt написал : П.С. снаружи или внутри, клинкер или гипс?
гипс )
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.08.2014 в 18:32:16
CrAsssH, соответственно, внутри. Соответственно, хоть на ротбанд :)
CrAsssH
CrAsssH
08.08.2014 в 19:49:51
Не дописал, да, внутри. ) Спасибо! А какие там хитрости есть по укладке? Как вижу я: -Содрать старое покрытие. -Пройтись бетоноконтактом. -Наметить лазерным нивелиром линии. -Намешать клей. Нанести на стену. Приклеить кирпичик. Или на него тоже клей надо? Хотя инструкция же, думаю, будет на мешке. Выкладывать снизу вверх от угла. -Затереть швы, чтобы не слишком глубокие были. Вот тут тонкости бы хотелось узнать особенно. -Покрасить.
Резон
Резон
Киров
08.08.2014 в 19:52:20
CrAsssH, имитация кирпичной кладки?
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.08.2014 в 20:13:35
CrAsssH написал : Пройтись бетоноконтактом.
зачем???!!!:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
