timonja, да, вчера был весьма бурный разговор, именно то сообщение упустил, каюсь. С нетерпением жду уточнений в пн, если вам не сложно. Цвет моей плитки - белый (это самый белый у производителя, но я понимаю что разновидностей белых цветов на свете больше всего)
На память сейчас не скажу, надо смотреть, может прозрачный подойдёт. У тенакса белых цветов несколько, только нужно ещё учитывать, что при добавлении отвердителя, цвет изменится. То есть - опытным путём, размешать грамульку в колпачке и смотреть сразу с плиткой. Пять - семь минут времени будет, потом пойдёт реакция, как у всех эпоксидов. А какая у вас планируется затирка?
z0rg написал :
един в двух ипостасях, как двуякий анус двуликий Янус.
буду признателен за идею. Она будет полезна хотя бы для понимания, что там приемлемо для заказчика и смерть исполнителю...?
Работа не из легких. ЕСЛИ в ЗАПАСЕ имеются дополнительные "плинтуса". Из "плинтусов" ,1 на каждый предполагаемый угол, выпиливаете по высоте (длине) равносторонний треугольник. Запил строго ! перпендикулярно плоскости стен. На плитке сопряжения (основные стеновые) косые пропилы под вставку. Перфекционисту можно обыграть Ваш угловой элемент (по скруглению) . Извините на компе не умею чертить. Нижняя часть "треугольника " запиливается на ус эмперически.
Расимович написал :
Угловое лекало по стенам, у z0rg, скажем 90 гр. ставим лекало на мокрорез и стачиваем плинтуса в идеал - тупо и легко ;)
z0rg написал :
Мне еще к трапу придти надо хорошо и красиво, так что нужны глубинные понимания.
Размеры кидайте, проще простого... ;)
От меня - сегодня к морю спиной работал, делал ступени, было лень встретить три уголка в одной точке и два уголка и заусовка ;) Только забыл сфоткать :confused:
FARAON7575 написал :
клей герметик на основе мс-полимера
он же остается весьма эластичным. А мне видится что этот элемент стоило бы склеить жестко, образовав монолитную детальку.
timonja написал :
Сложный вопрос. Если бы пол был чисто белым, то швы сделал бы серые - темно-серые, для контраста. Но есть еще пачка карамели (цвет) и акой рисунок в итоге будет - пока не ясно. Хочу закончить пол со всеми уклонами и разложить на сухую, посмотреть в реальном масштабе что как. В компе все равно не понятно.
Потому и мысли, склелить эти углы из зарезанных плинтусов в монолит без шва, чтоб не зависеть от цвета затирки и остальных моментов.
По идее там шовчик будет весьма тонкий, легкое непопадание в белый не должно в глаза бросаться. Не?
Расимович, сори, не осилил. Давайте постепенно. сферический элемент выкидываем? один из принтусов под запил ставим вертикально вверх, так?
С сопряжением внизу вопрос отдельный, но там вроде понятно, а с настенными плитками пока не понимаю как...
Может на бумаге карандашиком накидаете?
jekasus написал :
для особо одарённых можно поподробнее?... :) ни фига не понял... сегодня сдал очень проблемный объект (не по плитке)...
jekasus написал :
так они встретились или нет? :confused:
как-то работали на объекте, приходила соседка - поставила в тупик простым вопросом: с плиткой какой ценовой категории я работаю... не нашёлся что сказать - часто не знаю, сколько она стОит...
Вот в этом я вам люто бешено завидую. С ремонтом остался в этом году без капли моря, чахну. Это при том что я полжизни на Черном провел!
Размер плитки 96х96.
Размер решетки трапа 101х101
Плинтус - четверть цилиндра, внешний радиус 37,5, внутренний 29,5, длинна соответственно 96
Помещение 1480х1360 (черновой замер, еще не расчистил до голых стен)
Душевая зона 800х800, стеклянные складывающиеся двери.
Трап должен быть тут, если бы плитка начиналась прямо от стены, без плинтуса (это кусок душевой зоны, шов 2мм).
План (только там размеры мм читать как сантиметры и положение трапа неверное)
Весь санблок такой
трап должен быть вот так расположен (как получится пока неизвестно, начнешь брить а там сюрприз... сами понимаете)
А, еще момент. В душевой зоне будет 4х сторонний уклон к трапу, еще диагональные запилы вот так
Саму уложку по диагонали не хотел делать, там больше резки корячилось. Но теперь с резкой мало мне не покажется, наверное бороться против диагонали смысла нет. Надо чтоб красиво.
z0rg написал :
Хм .. столешни из гранита и мрамора им клею, а уж там-то ой какие бывают перфекционисты :), ничего не видно. Как зарежете ещё, конечно, не последнюю роль играет.
