z0rg
z0rg
17.08.2014 в 00:53:40
Расимович, вот, нарисовал.
В принципе в сопряжении чаши и вертикальнго плинтуса вылезает не так много, можно пренебречь. Но запил тут весьма сложный, я вряд ли такое осилю. И сопрядение этого запиленного плинтуса с настенными плитками непростое, не понятно насколько красиво со швами будет смотреться.
Но за вариант спасибо, с геометрической т.з. интересен, сам не допер.
ПалЬIч
ПалЬIч
17.08.2014 в 03:26:40
z0rg написал : Шаблонное мышление... Интересно решить задачу в поставленных условиях, а чтоб "все выкинуть и купить новое" на форум ходить не надо, тут самому додуматься просто.
Может я несколько груб
z0rg, хоть не очень порадовали некоторые формулировки и подробно в проблему я не вник, но Ваш подход хорошо демонстрирует, как можно добиваться того, что желательно, даже если не особо разумно или следствие ошибки. Упорно :) и в мелочах. Это примерно то, о чем я писал недавно. Хороший пример, почему, вера в существование хорошего мастера, часто трансформируется в тот же санузел с некоторыми недостатками.
Если всё так, то рискну посоветовать Вам самостоятельно изготовить требуемый плиточный элемент.
Подробно, скорее всего, можно в сети уточнить. Припоминаю, что самостоятельно изготовить плитку не так, чтобы сильно сложно. 1185 страница - наверное, пора уже.
Если принципиально не ищите лёгких путей и хотите особенных извращений, а учитывая, что с 3D моделированием дружите, распечатайте деталь, проведите пробы, изготовьте форму. Печь найти вполне возможно. С подбором цвета может быть проблема, но, подозреваю, также решаемо. Или поищите, может кто изготавливает под заказ. Возможно, будет быстрее и дешевле, чем ждать 90 дней.
А там, чего в жизни не бывает :) , глядишь, на прилавках коробки с Вашим именем появятся.
stroyman
stroyman
Омск
17.08.2014 в 09:46:57
ПалЬIч написал : подробно в проблему я не вник
Вот, а если вникнуть, то это поведение капризной барышни, которая как смогла разложила плитку "на сухую" с дырой, а из дыры смотрит мышь. Отсюда визг и полуобморочное состояние.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 09:50:22
stroyman написал : разложила плитку "на сухую" с дырой, а из дыры смотрит мышь.
в комплекте плитки идет?:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
17.08.2014 в 09:57:49
ввв написал : в комплекте плитки идет?:a
"В комплекте" барышни.:)
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 10:11:52
z0rg написал : И такое расположение трапа вызвано деланием как раз сместить его подальше от ноги, от центра. Идеально было бы ставить угловой вариант трапа
не видел ниразу, что такое угловой вариант, но мне тоже нравится когда трап в углу, я просто обычный трап ставлю в самый угол. Не как у вас нарисовано, а конкретно в самом углу, сказать почему ? -(по секрету)) - потому что для такого расположения нужен односторонний уклон, а не 4-х сторонний :)
z0rg
z0rg
17.08.2014 в 11:48:30
ПалЬIч написал : хоть не очень порадовали некоторые формулировки
Это попытка отсечь варианты, которые очевидны даже ребенку. Пойти и купить другое могу и сам додуматься, зачем для этого на форуме писать? Ну а если кого-то задело, то готов персонально перед каждым извинится.
stroyman написал : это поведение капризной барышни
Вот вы прямо в самую суть! :flirt Этим своим сообщением решили проблемы не только мои но и многих посетителей форума. :applause:
Грэй написал : не видел ниразу, что такое угловой вариант
Было бы желание, найти не сложно
Обычный трап поставить в угол - совсем не то.
Грэй написал : потому что для такого расположения нужен односторонний уклон
В евклидовой геометрии получается две плоскости под уклон. Одну сделать можно, но в районе трапа все равно выплясывать придется.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 11:51:18
z0rg написал : В евклидовой геометрии получается две плоскости
щас проверим....
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 12:00:45
щас проверим.... ... Посмотрел. Евклидова - значит обычная. И Откуда там две плоскости под уклон? Я делал так (например ): -насыпал песок, делал уклон в угол, и накрывал это листом ГВЛ , в количестве одна штука. Один лист - это ведь одна плоскость? Сверху плитка.
z0rg написал : в районе трапа все равно выплясывать придется.
трап ставится ровно, без наклона. Конечно, вокруг трапа шов разной толщины, из-за уклона плитки, но на самом деле это незаметно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 12:15:00
z0rg написал : Сообщение от stroyman
это поведение капризной барышни Вот вы прямо в самую суть! Этим своим сообщением решили проблемы не только мои но и многих посетителей форума.
а stroyman, здесь не для этого. Так, потроллить забегает...
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2014 в 12:16:56
ввв написал : а stroyman, здесь не для этого
Это вы зря.
ввв написал : Так, потроллить забегает...
Троллят почти все. Только по-разному.;)
