диагональная раскладка визуально расширяет пространство, маскирует непараллельность стен, появляется какое-то движение (не знаю, как правильно выразиться ;))
а как Вам такая раскладка: ;)
valid7228 написал :
Плохо, французский(невысокий) керамический поддон, стоит около пятерки, и снимает целый ряд вопросов, по качеству гидроизоляции, всяким эпоксид-мапоксид затиркам, ну и немного нивелирует, кричащей совковой общагой, самопальной душевой...то ли душкомбинат на ЗИЛе, то ли в евоной общаге..))))
Мне как раз белый поддон(будь он керамика или акрил) - это совок ;) В душевых ЗИЛа не был, так что не знаю ;)
заказчица хочет у себя на даче облицевать печку мозаикой из КГ (делать не мне!). Что-то мне подсказывает, что, даже если использовать спецклей - отвалится...
koris написал :
koris написал :
Хм... не соглашусь.
koris написал :
Вот :). Это, как добро и зло, позитив и негатив, порядок и хаос. Стоит криво построить стены - и эта кривизна сразу начинает за собой тянуть другую кривизну - например, плитку по диагонали. Вы лишний раз убедили меня в мысли, что диагональ в прямоугольных помещениях - зло :).
koris написал :
В первом эскизе, если этот намёк на раковину стереть, ещё хоть какой-то стиль просматривается, точнее единообразие. Не обижайтесь, только, пожалуйста, :) но не поняли мою основную мысль - все эти дизайнейнерские изыски - это всё тёмная сторона - вред, увеличение хаоса.
Расимович написал :ПалЬIч, Ты прав. Сцуко, как ВСЁ это новоляпие и выежопие достало.
:) Приятно, что кто-то ещё разделяет мнение. Если кратко сформулировать, что я пытался сказать,
Расимович написал :
Один проблем - нам в ЭТОМ не жить . Нам (мастерам ) семьи кормить. А на вкус и цвет - фломастеры разные.
Это да.
Шуюп написал :korisПалЫч, по поводу диагональной раскладки. Дано санузел с размером 0,7*1,53м, половая плитка 45*45см. Лично я разложил так
Хоз со мной согласился. Вы можите предложить другой вариант?
Тёмная плитка под мрамор, то есть в разводах, да на полу санузла, да по диагонали, настенная же существенно меньшего размера... уфф... Кстати, хотя бы настенную, планируете заменить?
Не понимаю ещё, когда люди, зная размеры помещения, покупают неподходящую плитку.
Если сходу, не особо продумывая, и при такой площади санузла, приобрел бы керамогранит матовый, светлый, одноцветный размером там 800 мм или 1 200 мм и отрезал лишнее. И на стены соответственно в размер, чтобы швы перешли без смещения - что-то и на это стал обращать внимание сейчас. Вобщем меньше швов, меньше затирки, больше ровных поверхностей без стыковки плиток, тот же унитаз встанет целиком по плоскости одной плиты. Ну это так сходу и на мой вкус :), может в чём и не прав, по месту всегда виднее.
Арс Ди Коль написал :
Куда я их все потом сложу?:)
Я бы шас купил бы именно так - неаааа, врууу....может быть и от верхнего мокрореза до кучи вапще бы отказался:confused:............кому бы в нашем захолустье свой Фубаг тока сплавить :(
