Расимович
Расимович
Казань
27.09.2014 в 19:39:31
Арс Ди Коль написал : Хотел спросить про присоску, кто пользует?
Удобно когда на рекламе. В реале , на 3 !!! присосках 80 на 80 у меня чебурахнулась на ура. Если каждую смачивать то возможно. Но ..."время - мани" Проще по старинке работать руками. ИМХО.
Альфа
Альфа
Уфа
27.09.2014 в 21:42:36
У меня как раз резьба выходит наружу на 1 см, над стеной. Эксцентрики не хотела ставить.... Если заподлицо-не хватает резьбы переходника для смесителя.
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2014 в 22:10:42
Расимович написал : Если каждую смачивать то возможно.
Присоску использую только для корректировки или отдира.
koris
koris
Волгоград
27.09.2014 в 22:54:53
Расимович написал : на 3 !!! присосках 80 на 80 у меня чебурахнулась на ура.
две одинарные присоски, 60*60 - нормально всё... "присосал" - поднял - положил... и всё, дольше не надо - отлипнет...
всё в голове (с)
GKL
GKL
Волгоград
28.09.2014 в 10:04:06
Альфа написал : У меня как раз резьба выходит наружу на 1 см, над стеной. Эксцентрики не хотела ставить.... Если заподлицо-не хватает резьбы переходника для смесителя.
Почти все евросмесители идут с эксцентриками и декорхром чашками , без них будет просматриваться отверстия выводов и резьба и подмотка (для этого они и предназначены ,скрыть резьбу ) . Вывода гвс хвс настенных приборов обычно с внутренней резьбой, как и положено .
-TDK-
-TDK-
28.09.2014 в 20:55:29
Подскажите допустимо ли декоративную гипсовую плитку клеить не специальным клеем ( тот же Кнауф Перлфикс ), а например на жидкие гвозди? Надо уложить 4 кв.метра на стену, а покупать 30 кг мешок клея не хочется. Понятно, что клеить на жидкие гвозди выйдет дороже раза в 3-4, но зато почти никакой пыли и грязи как от Перлфикса. Помещение сухое и отапливаемое.
jekasus
jekasus
Добрич
28.09.2014 в 20:58:08
-TDK- написал : допустимо ли декоративную гипсовую плитку клеить не специальным клеем, а например на жидкие гвозди?
Да.
-TDK- написал : а покупать 30 кг мешок клея не хочется.
В Петровиче нет маленьких разфасовок клея по 5-10 кг?
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
28.09.2014 в 22:20:43
Tetanium написал : дата изготовления на банке
Керапокси на мой вкус самая качественная в итоге затирка, но и самая тяжелая в работе. Если мастер имел дело с другими затирками, эта ему может показаться старой. При очень низкой температуре эпоксидка вязкая, при слишком высокой быстрее начинает схватыватсья, что тоже тяжело - от условий работы тоже может так показаться. Что до срока давности - у меня Старлайк лежит годами, отвердитель тоже, проблем не было и нет.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.09.2014 в 22:24:00
удалил
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.09.2014 в 23:00:46
-TDK-, прогрунтуйте тыльную сторону. не бетонконтактом))
Альфа
Альфа
Уфа
28.09.2014 в 23:04:58
Эксцентрики обязательно? Ведь выставили 15 см со старым смесителем. Может нарастить резьбу , чтоб фитинги вровень со стеной стояли? Тогда чем наростить?.
