28.09.2014 в 23:34:33
Альфа, выложите фото, понятней будет
29.09.2014 в 00:50:32
-TDK- написал : Подскажите допустимо ли декоративную гипсовую плитку клеить не специальным клеем ( тот же Кнауф Перлфикс ), а например на жидкие гвозди? Надо уложить 4 кв.метра на стену, а покупать 30 кг мешок клея не хочется. Понятно, что клеить на жидкие гвозди выйдет дороже раза в 3-4, но зато почти никакой пыли и грязи как от Перлфикса. Помещение сухое и отапливаемое.
Учтите, что время схватывания полиуретанового клея 30 минут, и всё это время надо как-то фиксировать плитку, чтобы она не съехала.
Может плитку лучше посадить на термоклей?
29.09.2014 в 06:54:37
Альфа написал : Эксцентрики обязательно? Ведь выставили 15 см со старым смесителем. Может нарастить резьбу , чтоб фитинги вровень со стеной стояли? Тогда чем наростить?.
Мне по душе больше сразу водорозетки выставить правильно и вместо эксцентрика использовать переходной нипель 1/2 на 3/4. Эксцентрики бывают настолько длинными что отражатель не в состояние закрыть все.
29.09.2014 в 09:04:54
Sarge написал : Tetanium, не по теме. Как у Вас плитку положили? И еще вопросик про дом, у Вас фундамент - плита УШП, верно?
плита не совсем чтобы шведская, но очень похожа. на песчаной утрамбованной подушке уложили гидроизоляцию из бикроста на стеклоткани, потом залили плиту, но по периметру плиты потом еще залили ленту высотой см 25. и уже на эту ленту укладывали сибит. на саму плиту на высоту ленты засыпали сибитную крошку толщиной 25см, утрамбовали ее и только потом положили 5 см ЭППС и залили теплые полы.
29.09.2014 в 09:08:29
Бонис написал : Керапокси на мой вкус самая качественная в итоге затирка, но и самая тяжелая в работе. Если мастер имел дело с другими затирками, эта ему может показаться старой. При очень низкой температуре эпоксидка вязкая, при слишком высокой быстрее начинает схватыватсья, что тоже тяжело - от условий работы тоже может так показаться. Что до срока давности - у меня Старлайк лежит годами, отвердитель тоже, проблем не было и нет.
как раз до моего объекта мастер с литоколом вообще ни разу не работал и работал только и исключительно с мапеем. он потом даже звонил в какое-то там представительство мапея, чтобы спросить что такое. они ничего не смогли пояснить почему так,посоветовали только уменьшить площадь затирания за 1 проход.
29.09.2014 в 11:43:52
помню где то вроде в этой теме речь про скребки шла,подскажите каким удобней и пошустрей шпаклю древнюю с водоэмульсионкой вроде с потолка счистить,а то шпателем долго шибко
29.09.2014 в 11:52:44
FARAON7575 написал : помню где то вроде в этой теме речь про скребки шла,подскажите каким удобней и пошустрей шпаклю древнюю с водоэмульсионкой вроде с потолка счистить,а то шпателем долго шибко
Телескопы Стайровские со сменными лезвиями
Добрых дел мастерррр
29.09.2014 в 12:01:54
Арс Ди Коль написал : Телескопы Стайровские со сменными лезвиями
спс,таких даже не видел,правда никогда скребками не интересовался,надо будет посмотреть в местных магах чего продавцы народу предлагают по этой теме
29.09.2014 в 12:02:31
FARAON7575, они самые. Вместо родных лезвий можно от ножей и 18 и 25мм вставлять.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.09.2014 в 12:05:08
ввв написал : FARAON7575, они самые. Вместо родных лезвий можно от ножей и 18 и 25мм вставлять.
жалко земляки по ходу все на работе,а то бы сказали сразу в каком маге это можно купить,чтобы по городу круги не наматывать
29.09.2014 в 12:31:39
Я в Мерлене такие видела.
