amigo
amigo
Пермь
22.10.2014 в 13:42:13
z0rg написал : Потому про клей и подумал,
С клеем без определённого опыта вообще наревётесь, Правильно говорите что он липкий, липнуть будет как к стене так и к инструменту и к собственной массе. Некоторые марки клея долгоживучи , то есть долго не схватываются и долго остаются подвижными. При большой толщине всё поплывёт. Лучше всё-таки используйте ЦПС, магазинную, в ней необходимые добавки. Если уж бетон настолько гладкий, используйте свою грунтовку.
romankartsev
romankartsev
22.10.2014 в 14:14:27
zOrg,клеем стены выравнивать очень трудно.Когда только начинал работать плиточником,привёз прораб клей Юнис, самый дешёвый,и сказал им ровнять.Ему так дешевле выходило, чем покупать Ротбанд.Как я намучился с ним.Больше никогда не ровнял клеем.Только по маякам Ротбандом.И легко и быстро.Вы можете сказать,что Ротбанд плох.Но я уже почти 10лет живу с ванной,оштукатуренной Ротбандом.Уже скоро всё поломаю и новую плитку положу.Дизайн старый!А плитка держится и нет повода её менять.А ЦПС трескается.Может и плитку разорвать керамику,если не дождаться полного высыхания.Мне про это говорили коллеги,старики.Я стены с ЦПС в трещинах видел сам много раз.И работал по ним.
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 14:17:16
romankartsev написал : zOrg,клеем стены выравнивать очень трудно.Когда только начинал работать плиточником,привёз прораб клей Юнис, самый дешёвый,и сказал им ровнять.Ему так дешевле выходило, чем покупать Ротбанд.Как я намучился с ним.Больше никогда не ровнял клеем.Только по маякам Ротбандом.И легко и быстро.Вы можете сказать,что Ротбанд плох.Но я уже почти 10лет живу с ванной,оштукатуренной Ротбандом.Уже скоро всё поломаю и новую плитку положу.Дизайн старый!А плитка держится и нет повода её менять.А ЦПС трескается.Может и плитку разорвать керамику,если не дождаться полного высыхания.Мне про это говорили коллеги,старики.Я стены с ЦПС в трещинах видел сам много раз.И работал по ним.
не..ваш вариант не подходит, чел вон со страху аж на эпоксид класть будет....а вы гипсу предлагаете.;)
z0rg
z0rg
22.10.2014 в 14:30:07
amigo написал : Лучше всё-таки используйте ЦПС, магазинную, в ней необходимые добавки.
Подозреваю, что не все ЦПС одинаково полезны. Конкретную марку не посоветуете? Надо ли добавлять в нее что-то, пластификатор или еще чего?
А смесь для полусухой стяжки (ветонит 6000 если не путаю) модно пустить на выравнивание стен? Просто этого материала мне на пол все равно покупать с запасом, вот думаю может и стены им же?
Сори если глупость говорю, я пока в этих материалах не очень хорошо разбираюсь, куда какой лучше подойдет.
romankartsev написал : Только по маякам Ротбандом
То что ротбантом проще - не спорю, я им уже работал (в комнатах). Но в ванной - нет, увольте. Гипсу там не место, даже не обсуждается. Дождаться полного высыхания цементного ровнителя для меня не проблема, даже не понимаю зачем на "мокрый" что-то укладывать?
Мастера, а заодно не подскажете, имеет значение в какой последовательности ровнять стены и пол? Думал залить пол, и пока он будет сохнуть (после предварительного затвердения, когда уже можно ходить будет, сутки-двое), работать со стенами... Или надо строго наоборот, стены а потом только пол?
упд
valid7228 написал : чел вон со страху аж на эпоксид класть будет...
Эпоксид у меня не только со страху, а как комплекс ГИ и хорошего клея "хрен оторвешь". Но ровнять им стены - это уже чересчур. А про гипс в ванной - смешно, ну право слово.
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 14:35:50
z0rg написал : Или надо строго наоборот, стены а потом только пол?
Кому как удобнее, тот так и работает, кто то-кидает штукатурку аккуратно, и ему потом не приходится срубать блямбы раствора с пола, кому то, проще с ровненького пола собирать упавший при оштукатуривании раствор..на практике , чаще всего это зависит еще и от наличия наливайки или штукатурки на объекте, и делают то или иное, чтоб не простаивать..так что выбирайте как вам будет удобнее!
Grihlo
Grihlo
Тверь
22.10.2014 в 15:00:52
FARAON7575 написал : Grihlo,затирку по возможности поматерей приобретите чем ребята в работе использовали,для себя любимого ведь и к столице ближе находитесь,наверняка выбор затирок побольше
Почитал я немного форум на тему затирок и голова кругом пошла. Определился, что для пола прихожей и кухни буду использовать Lugato замешанную на FLEX-FUGE..
Не кидайтесь тапками, но для санузла хочу использовать эпоксидную затирку. Плитка будет Raco Object 15х15 преимущественно белая (затирка тоже нужна белого цвета). Если я правильно понял, эпоксидная затирка неубиваемая и ей все нипочем (плесени нет, чистить от ржавчины можно чем угодно). Осталось только разобраться с технологией, т.к. я понял, что это "саперная работа" и права на ошибку там нет. Буду рад услышать ваши рекомендации по эпоксидной затирке (Керакол?) и по технологии работы.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.10.2014 в 15:03:43
z0rg написал : А чем ровнять?
я ж написал
ввв написал : любым клеем
в смысле плиточным.
z0rg написал : Грунтовка с кварцевым песком есть, ей промажу
бетоконтакт чтоль? Под клей не надо.
z0rg написал : про клей и подумал, он и прочный на тонких слоях, липнет хорошо, не сползает. Понятно что тоже не дешево
необязательно дорогой брать, возьмите Юнис+
z0rg написал : правилом вертикально, вверху по маяку внизу по стене вполне нормальный способ?
я б сделал натертые маяки от 0 внизу до нужного слоя вверху, и по ним ровнял
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
amigo
amigo
Пермь
22.10.2014 в 15:19:51
z0rg написал : Подозреваю, что не все ЦПС одинаково полезны. Конкретную марку не посоветуете? Надо ли добавлять в нее что-то, пластификатор или еще чего?
В моём городе с этим не очень весело, берется что есть, ориентируемся на известность, долгое пребывание на рынке. Как правило в таких смесях все необходимые компоненты добавлены. Конкретно могу Almi посоветовать, хорошие смеси как для пола так и для стен, отсутствие трещин, удобоукладываемость.
z0rg написал : А смесь для полусухой стяжки (ветонит 6000 если не путаю) модно пустить на выравнивание стен?
Не, не пойдёт, написано же применение, зачем эксперименты.
z0rg написал : имеет значение в какой последовательности ровнять стены и пол?
Вам на откуп, как хотите. Я бы с пола начал, а на следующий день можно к стенам приступать. Правда нашлёпаете потом на пол, будете убирать повредите свежий пол. Подстилать разве что-нибудь, фанерки, клеёнку.
z0rg
z0rg
22.10.2014 в 15:29:50
ввв написал : я ж написал
а.. я не правильно пунктуацию в вашем ответе прочитал. Но с СМ17 будет не хуже? мне его все равно покупать, так что чего бы и не?..
Я несколько опасаюсь брать "любые" и "обычные" материалы, без опыта легко нарвался на полное гуано.
ввв написал : возьмите Юнис+
сенк, посмотрим что за юнис такой
ввв написал : бетоконтакт чтоль?
типа того, дюфа контакт-кварцгрунт (Dufa Kontakt-Quarzgrund D328). Просто он есть, осталось несколько ведер с другого ремонта. С ним будет хуже или просто излишне под клей? По описанию вроде самое оно на гладкий бетон под плит.клей.
ввв написал : я б сделал натертые маяки от 0 внизу до нужного слоя вверху, и по ним ровнял
В моем представлении вести правилом по металлическому маяку проще, в натертый без опыта можно и правилом запросто зарыться. Или сначала ждут их полного застывания? Не могли бы вы сказать, где почитать о правильной технологии натирания маяков и выравнивания по ним. Гуглить сам умею, но не обладаю базовыми знаниями, чтоб отличить технологию "шабашь-монтаж" от правильной.
z0rg
z0rg
22.10.2014 в 15:35:32
amigo написал : Не, не пойдёт, написано же применение, зачем эксперименты.
Потому и спросил. Иногда материал бывает подходит в разные области, только производителю выгодно чтоб покупали для стен одно для пола другое... Но если данных нет что на практике годится, сам экспериментировать не буду, уж точно. Дороже выйдет.
С порядком стены-пол понял, спасибо ответившим. Пол буду в первую очередь, там слой толстый, а ждать буду до полной сухости. Тогда по времени получится оптимальнее. При работе по стенам пол закрою пленкой и картоном, разумеется.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.10.2014 в 15:48:21
z0rg написал : сначала ждут их полного застывания?
да
z0rg написал : где почитать о правильной технологии натирания маяков и выравнивания по ним.
тут можно.
z0rg, поскольку
romankartsev написал : клеем стены выравнивать очень трудно
при проходе правилом на сдир мочите его почаще. Можно каждый раз- провели, сняли излишки и протерли мокрой тряпкой
