ввв
ввв
Beloozerskiy
23.10.2014 в 12:36:24
z0rg написал : Сильно задумался о ротбанте, но как-то сыкотно им в душевой штукатурить...
если решитесь, после высыхания вместо грунта пропитайте его Полифлюидом, пока впитывать будет. Гидра супер!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
z0rg
z0rg
23.10.2014 в 13:58:10
Арс Ди Коль написал : Лучше прикрыть.
ок. А водой мочить в процессе сушки надо? Правда не знаю какие временные интервалы выдерживать, клей то сохнет быстро. Бетон/ЦПС вроде через сутки поливают, если не путаю.
А в плит. клей для выравнивания стен надо добавлять какую нибудь-добавку, латексную например?
ввв, полифлюид в любом случае будет (не зависимо от материала выравнивания), потом 2к эпоксид на сдир. Может это и перебор, но я лучше перестрахуюсь.
С ротбантом еще по минимальной толщине засада, будет ли он хорошо держаться на нижней половине стены, где у меня от 2-3мм и в 0 булет. Хотя и с клеем я могу наговнякать так, что отвалиться, но у клеев хоть нет ограничения по минимальной толщине. вроде нет...
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.10.2014 в 14:57:17
z0rg написал : на нижней половине стены, где у меня от 2-3мм и в 0 булет.
тут клеем, сверху Ротбандом:)
hugos
hugos
Смоленск
23.10.2014 в 16:11:54
приобрел на днях держалку с присоской для коронок пластина из нержавейки,макс диаметр 83 мм,производитель Dr.Bor
Grihlo
Grihlo
Тверь
23.10.2014 в 20:14:03
FARAON7575 написал : насколько знаю фуга-флекс перестали выпускать,в связи с выходом новой лугатовской затирки,по крайней мере месяц назад мой заказчик в столице его не смог найти
FARAON7575, ну надо же! вот так выбираешь-выбираешь, уже и в столицу готов за затиркой приехать, а в итоге получается, что и там ее не найдешь.. тогда я понимаю стоит поискать Киилто КЕСТО? Чтобы без компромиссов..
FARAON7575 написал : белая старлайк на одной кухоньке посерела на полу,это я увидел через год когда приехал коридор делать на эту же квартиру,через полгода на другой квартире видел кераколл белый в ванной на стенах-без изменений
Хорошо бы еще узнать как Кераколл себя на полу через год ведет..
Спасибо за рекомендации по работе с эпоксидной затиркой!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.10.2014 в 20:49:07
hugos, )) энкор один в один
valid7228
valid7228
23.10.2014 в 21:26:57
hugos написал : приобрел на днях держалку с присоской для коронок пластина из нержавейки,макс диаметр 83 мм,производитель Dr.Bor
Это чтоб алмазными коронками без центрального сверла, сверлить под эмкашки и канализацию?
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2014 в 21:28:54
valid7228 написал : Это чтоб алмазными коронками без центрального сверла, сверлить под эмкашки и канализацию?
Ещё под розетки.;)
valid7228
valid7228
23.10.2014 в 21:39:28
AndyMirror написал : Ещё под розетки.;)
не смешно!:(в нашем колхозе трим купить проблема..не то что нанотехнологичные шаблоны!:cool::)
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2014 в 21:41:46
valid7228 написал : не то что нанотехнологичные шаблоны
Можно подумать вы один живёте в колхозе. Кусок ЭППС прекрасный шаблон, в него ещё водички налить можно. ;)
hugos
hugos
Смоленск
23.10.2014 в 21:44:32
да,без сверла,меня задолбал увод коронки,пока врежешься попортить плитку можно,а у энкоровских держалок ценральное сверло уебанское,надо мелким засверливать прежде,поэтому лучше кетайской коронкой без центрирующего а еще есть бутля бошевская с помпой,можно автономно сверлить,без доступа проточной воды
