ввв
ввв
Beloozerskiy
25.10.2014 в 14:34:19
lvov7104 написал : Флизен
не советую на КГ юзать, если только Флизнен+
lvov7104 написал : перепады до 12мм
lvov7104 написал : грунтовать,а потом клеить плитку(р-р 60*60)
усадки не боитесь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
valid7228
valid7228
25.10.2014 в 14:40:15
Валер! клей погуще, корвалола, валерианки, музычку погромче чтоб криков мата не слышно было соседям и вперед, на слой!;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.10.2014 в 14:43:10
valid7228 написал : Валер! клей погуще, корвалола, валерианки, музычку погромче чтоб криков мата не слышно было соседям и вперед, на слой!;)
ну просто на слой не проблема, хотя и сложней 60х60 класть, но вот
valid7228 написал : клей погуще,
а там
lvov7104 написал : до 12мм(горб по центру помещения)
на котором на ноль надо выходить- уже настораживает:confused:
Резон
Резон
Киров
25.10.2014 в 14:45:47
lvov7104, КГ на сдир флексовым клеем, основной слой обычным клеем, ну и грунтование основания ессно. Имхо. Но я бы все ж рассказал Заказчику как это работает и что может быть... т.е на что Вы можете дать гарантию, а на что нет. Тем более основание готовили не Вы.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.10.2014 в 14:48:13
Резон написал : КГ на сдир флексовым клеем, основной слой обычным клеем,
тоже хотел предложить, но Юра опередил!;)
valid7228
valid7228
25.10.2014 в 14:49:58
ввв написал : а там
Цитата Сообщение от lvov7104 Посмотреть сообщение до 12мм(горб по центру помещения) на котором на ноль надо выходить- уже настораживает
Чет пропустил что плитка 60х60, ну валидол все равно ему будет нужен...ну и сомнения берут, что такую широкую плитку можно на кривую стяжку класть.натирать маяки, и густым наливайлом тянуть...ИМХО С другой стороны, коллеги, что то здесь не так, делается ремонт, дорогой, (плитка 60х60, венецианская штукатурка) какие то косорезы тупо делают бугры,Может вас там ловят? Кому то не доплатили и вам сбагривают-прихватить хотят? Прикиньте, может и не стоит лезть в петлю?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.10.2014 в 15:02:08
ввв написал : усадки не боитесь?
Боюсь.
То есть разводить в 2 вёдрах сразу разный клей?А в чём смысл?В том,что у обычного меньшая усадка?Или,что он с меньшей вероятностью будет способствовать расслоению основания?
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.10.2014 в 15:19:26
lvov7104 написал : у обычного меньшая усадка
значит больше вероятность, что не просядет толстый слой и не оторвет слабое основание.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.10.2014 в 15:21:41
valid7228 написал : Прикиньте, может и не стоит лезть в петлю?
Да нет там никакой петли.Большой особняк.Как всегда наняли бригаду.Те,как всегда ,видимо,нахватали объектов.Обычная ситуация:народу не хватает,ну и поставили подсобников сначала на стяжку,а потом решили исправить косяки наливайкой.В результате накосячили ещё больше.Второй этаж сделали довольно неплохо,а на первом заказчик решил с ними расстаться.Заказчика мне рекомендовал мой хороший товарищ,а он с ним знаком уже лет 10.
mihamaster
mihamaster
25.10.2014 в 15:31:55
lvov7104 написал : Вопрос вот в чём:учитывая относительную слабость основания и довольно приличный слой,имеет ли смысл применять клей типа Кнауф Флекс или Юнис +
Имеет.По той причине,что укладывается керамогранит.Поскольку есть перепады плюс непонятное основание,я бы не поленился и чуть подровнял пол по "натертым" маякам.Ровнять плиточным клеем.Сами маяки тоже из клея.Я везде применяю "Юнис плюс".После высыхания укладывать плитку под гребенку.Наносить на пол и на плитку. ОБЯЗАТЕЛЬНО обговорить с заказчиком свою долю ответственности,поскольку основание "левое". Кстати,попробуйте насколько крепко "наливайка" прилипла к стяжке.Может она спокойно отобъется?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.10.2014 в 15:49:39
mihamaster написал : .Может она спокойно отобъется?
Пробовал.Не отбивается.Но воды ,похоже в неё перелили.Потому и прочность у неё сравнима с фугеном или даже с ротбандом
