timonja, Вы наверняка в курсе, зачем в построителе мощный магнит под маятником? ВыковыряЛ его и недорогой построитель стал на удивление точным...
18.11.2014 в 23:52:45
19.11.2014 в 00:03:04
_Fox написал : Ребят, можно пару вопросов по затирке. Нужно будет затирать швы керамогранита в коридоре и на кухне.
Выскажу, естественно, личное мнение.
_Fox написал :
- С эпоксидной затиркой работать намного сложнее чем с цементной?
Лично мне даже проще, чем с цементной, так как компоненты взвешиваются на электронных весах - соответственно, выдержанное соотношение даёт сразу ровно ту консистенцию, что задумал изготовитель затирки. В остальном до момента очистки всё примерно так же как с затиркой на цементной основе. А вот с начала очистки менее интересно. Очень неудобный, неприятный что ли :) по различным свойствам состав. Сложно описать - липкий, вязкий, клейкий одновременно :). Опять же сложно предугадать, как может себя проявить, если где-то не тщательно очищена. Но это так страшилки. Обычно - всё хорошо. Да и методы есть очистки. Вот выше рекомендовали качественный метод очистки.
_Fox написал : (Коридор проходное место да и на кухне кофеек можно разлить, хочу что бы швы не пачкались со временем)
Всё относительно :) . И плитка разная бывает и её поверхность обработана бывает по-разному - сама плитка может довольно хорошо впитывать различные вещества. Ржавчина, например, отлично может проникать в плитку на приличную глубину.
19.11.2014 в 00:08:42
midav, Это, такого рода балансир. У вас на уровне диод или капсула с газом?
19.11.2014 в 00:17:40
midav написал : про капсулу не слышал...
Ну, есть такие. Редкие, дорогие и точные, в основном, итальянцы делают, как правило для дорожного строительства.
19.11.2014 в 01:07:27
midav написал : последствия его удаления - отличные показатели на стенде.
19.11.2014 в 01:15:06
midav написал : отличные показатели на стенде.
Ладно, поправлю, в пределах санузла в хрущевке:)
19.11.2014 в 10:01:08
Достался бесплатно испанский керамогранит, хочу на кухню положить. Но почти все плитки с небольшими сколами 1мм по краям с лицевой стороны. Имеет ли смысл выложить такой плиткой пол и подобрать затирку в тон сколу или будет все равно заметно?
19.11.2014 в 13:14:06
Old Human написал : будет все равно заметно?
Будет. Вопрос только в том, на сколько это Вас напрягать будет..
19.11.2014 в 22:16:45
Old Human написал : Достался бесплатно испанский керамогранит, хочу на кухню положить. Но почти все плитки с небольшими сколами 1мм по краям с лицевой стороны. Имеет ли смысл выложить такой плиткой пол и подобрать затирку в тон сколу или будет все равно заметно?
Если бы Вы купили испанский керамогранит, тем более сейчас за приличные деньги и уложили, а потом случайно на паре-другой плиток образовалось бы несколько сколов - эти сколы раздражали бы, "бросались в глаза" и напоминали каждый раз о сумме уплаченой за плитку, когда она была новой. Если же уложите сразу слегка битую плитку и не планируете на данной кухне принимать гостей для демонстрации этой самой плитки - то и думать нечего :). Любой новый скол - не проблема, плитка, если и будет напоминать - то о том, что ничего не стоила и тем самым будет Вас радовать каждый раз. Лично я хоть и придирчивый, но в таком :) варианте об этих сколах забыл бы через неделю, а то и раньше.
Не следует из отделочных материалов делать культ. Ровно, чисто - уже хорошо, а если и бесплатно - ещё лучше.
