spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.11.2014 в 12:41:51
Арс Ди Коль написал : Камешек в мой огородик ?!:)
А в чей же? "Вредные советы" перечитывали?
Арс Ди Коль написал : ... если остался БК можно и им , но без пристрастия :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.11.2014 в 12:46:39
spaceeggs написал : А в чей же? "Вредные советы" перечитывали?
О я забыл вы тут всё бьетесь что лучше !! Думаю если на раз пройтись по гипсовой штукатурки, не чего не изменится, малость будет шероховатая . Всё остальное "ля-ля " про спецификацию компонентов грунтовок.
Добрых дел мастерррр
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.11.2014 в 12:56:43
Арс Ди Коль, все уже давно придумано за нас. Что мешает просто следовать инструкции и не изобретать велосипед?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.11.2014 в 13:12:19
spaceeggs написал : Арс Ди Коль, все уже давно придумано за нас. Что мешает просто следовать инструкции и не изобретать велосипед?
Всё гениальное -простынь. А почему нельзя делать всё проще?
Old Human
Old Human
22.11.2014 в 16:21:59
ПалЬIч написал : Если рисунок на всех плитках одинаковый можете попробовать определять направление, ориентируясь по рисунку. Как древние мореплаватели, по звёздам вобщем :).
Номер рисунка там есть 1,2,3,4 - по нему можно и направление,наверное, определить, он же с одной стороны формы всегда. Но в том то и дело, что от направления вообще хочется отказаться, ибо много сколов надо пустить под плинтуса. И как минимум по краям кухни сделать рисунок вразнобой. Поэтому прошу также одобрения на отказ от направления укладки :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.11.2014 в 16:38:50
Old Human написал : ... прошу также одобрения на отказ от направления укладки :)
одобряем. аминь))
Andrho
Andrho
Луганск
22.11.2014 в 17:45:59
Old Human написал : Поэтому прошу также одобрения на отказ от направления укладки :)
да пофиг!
вот если все по направлению уложишь, а одну нет, тогда видно будет)
Gins
Gins
Миасс
22.11.2014 в 19:53:40
Арс Ди Коль написал : Пиар ход производителей ПЦС
:) Цементной еще нужно уметь 3 сантима накидать... Ротбандом то это не сказать чтоб сложно, а вот ЦПС может где нибудь к концу стены со звуком ПШШШШШ вернуться на пол :D Я бы 3 сантиметра даже готовой смесью с мешка (ЦПС) за раз не стал накидывать. Как минимум контактный слой подготовить хотя бы..
stroyman
stroyman
Омск
22.11.2014 в 20:07:27
Нет. Гипсари боятся, что им по рукам и шее начнут давать за это. Поэтому всеми силами пытаются утвердить типо
Арс Ди Коль написал : Без разницы
агал
агал
Рубежное
22.11.2014 в 20:08:53
агал написал : Здравствуйте мастера!Предстоит укладка плитки на простенок из доски 80*20 обитой дранкой.Изначально стена была оштукатурена цементно-известковым раствором,который довольно легко был сбит(дом 50х годов).Собираюсь предварительно штукатурить НР СТАРТОМ,слой 3 см.Стоит вопрос укреплять эту конструкцию сеткой или на дранке будет и так держаться?И дерево как-то грунтуется или просто можно пропылесосить?
Как будет надежнее
1 прибить сетку и оштукатурить 3 см 2 прикрутить ГКЛ и подровнять слоем 1.5см
дерево можно грунтануть церезитом ст17 ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.11.2014 в 20:12:07
stroyman написал : Нет. Гипсари боятся, что им по рукам и шее начнут давать за это. Поэтому всеми силами пытаются утвердить типо
Мне то по барабану -я и тем и тем могу. Просто я пока разницы не видел.
