hugos
hugos
Смоленск
23.11.2014 в 10:23:42
так ее на контактный клей клеить,это уже декоративное покрытие обои бамбуковые прикольные
koris
koris
Волгоград
23.11.2014 в 10:58:50
timonja написал : http://www.adme.ru/zhizn-nauka/yazyk...oborot-794360/
в чешском языке тоже есть приколы, если сравнивать с русским )))
timonja написал : чувак уж второй раз меня на эти шарики подписывает …
прикольные шарики... а как их укладывать??? на слой? и затирать - ????? Серёга, а, случайно, фото уложенных шариков нет? :o
Расимович написал : Кстати там слева камешки ,светленькие. Садовые дорожки такими примерно выкладывать доводилось .Веер "павлиний хвост". Затирка была мапеевская -темно зелёная . Бррр вспомню отмывали как.
почему "бр-р-р"? камешки, вроде, гладкие...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2014 в 15:09:13
jekasus написал : Если бы вы знали как трудно писать на близких по грамматике языках
Грамматика ладно, а вот орфография. Проклятые англосаксы. ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2014 в 15:10:29
AndyMirror написал : Грамматика ладно, а вот орфография. Проклятые англосаксы.
Есть ещё тяжелей случаи!
Добрых дел мастерррр
valid7228
valid7228
23.11.2014 в 15:28:56
AndyMirror написал : Грамматика ладно, а вот орфография. Проклятые англосаксы. ;)
Сейчас, в свете новых веяний, англосаксы, заменяется на наглосаксы, что более емко, характеризует сих паразитов.
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2014 в 15:31:10
valid7228 написал : Сейчас, в свете новых веяний, англосаксы, заменяется на наглосаксы, что более емко, характеризует сих паразитов.
Сука не захочет кобель не вскочит. Англосаксы такие какие есть. Не надо их баловать.;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2014 в 15:52:50
FARAON7575 написал : чем полифлюид
бери наш гидротекс , это тоже самое
ПалЬIч
ПалЬIч
23.11.2014 в 19:44:16
jekasus, по не ясной мне самому причине всегда считал, что Вы, так сказать, россиянин бывший :) , уехавший, живущий и работающий в Болгарии. Наверное, мне сложно представить, чтобы натуральный болгарин так хорошо не то что говорил, но и писал по-русски. А ошибок в тексте здесь у аборигенов некоторых побольше, чем у Вас бывает.
koris
koris
Волгоград
23.11.2014 в 20:28:12
ПалЬIч написал : А ошибок в тексте здесь у аборигенов некоторых побольше, чем у Вас бывает.
всё в голове (с)
Yur.OK
Yur.OK
24.11.2014 в 08:54:12
Подскажите, пожалуйста, мне на одной из стен в ванной нужно отодвинуть плитку от стены на 10-15 мм. Что, если установить маяки, и нанести плиточный клей на такую толщину, а потом уже поверх укладывать плитку? Материал стен - ГВЛВ. Клей Кнауф Флекс. Ширина стены всего 20 см, высота 2 метра.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.11.2014 в 08:58:07
Yur.OK написал : Подскажите, пожалуйста, мне на одной из стен в ванной нужно отодвинуть плитку от стены на 10-15 мм. Что, если установить маяки, и нанести плиточный клей на такую толщину, а потом уже поверх укладывать плитку? Материал стен - ГВЛВ. Клей Кнауф Флекс. Ширина стены всего 20 см, высота 2 метра.
Лист гипсы дополнительно вклейте.Делов-то..
Z
