Yur.OK
Yur.OK
24.11.2014 в 09:04:11
Али-баба написал : Лист гипсы дополнительно вклейте.Делов-то..
Да уже и так один поверх другого прикручен. Да и переход должен быть плавным.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.11.2014 в 09:18:43
Yur.OK написал : Да уже и так один поверх другого прикручен. Да и переход должен быть плавным.
Мозаика?
Z
Yur.OK
Yur.OK
24.11.2014 в 09:31:26
Али-баба написал : Мозаика?
Нет. Поясню с картинкой. НА левой относительно окна стене в ванной влезло ровно 6 плиток по ширине, с зазором в 5 мм, который спокойно "перекрывается" плиткой, уложенной на стене с окном. А вот на правой стене (та, которая с маленьким окошком сверху) укладка велась от двери, и в конце образовался зазор в 15 мм у окна. Соответственно, ряд плитки справа от окна (красный контур) мне нужно отвести от стены на 10 мм, а над окном (синий контур) сделать плавный переход с 0 на 10 мм.
Причина в "потери" прямоугольности" комнаты, но тут уже ничего не поделаешь. Главное, чтобы швы получились более-менее одинаковые.
valid7228
valid7228
24.11.2014 в 21:01:09
Yur.OK написал : Подскажите, пожалуйста, мне на одной из стен в ванной нужно отодвинуть плитку от стены на 10-15 мм. Что, если установить маяки, и нанести плиточный клей на такую толщину, а потом уже поверх укладывать плитку? Материал стен - ГВЛВ. Клей Кнауф Флекс. Ширина стены всего 20 см, высота 2 метра.
запросто...вперед и с песней..такая фигня часто встречается..когда работает хитрый дизайнер...:)так все и делают.
stad
stad
24.11.2014 в 21:54:10
а не проще ли прикрутить второй слой гвлв?) саморезами соответствующей длины. если не хватит толщины слоя гвлв, можно на внутреннюю часть нанести гребенкой слой клея. гребенка сторонами гребня 1 на 1 см даст около 0.5 см толщины на стенке.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2014 в 22:28:30
valid7228 написал : объяснят...чем же так страшен гипс в ванных..тогда и уйдем.
http://www.youtube.com/watch?v=s3UX4OlHGKo;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2014 в 23:38:46
ввв написал : http://www.youtube.com/watch?v=s3UX4OlHGKo;)
Иди косяки свои исправляй РЖ-ый
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2014 в 23:41:34
Даже не начинайте. :D
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.11.2014 в 00:19:10
stroyman, ну у тебя из доказательств только твоя "пятая точка";)
ПалЬIч
ПалЬIч
25.11.2014 в 01:17:49
Началось в деревне утро... (С) :)
ussur
ussur
Уссурийск
25.11.2014 в 09:39:24
закончен ремонт с диким дизайном -нелепости продолжились-дверь мебельная.здоровенная для размеров санузла душевая кабинка.болгарская инсталяция.проход к раковине 40 см:confused:
