Yuri Lit. написал : В качестве лаг.
ну ешкин кот, вот это лаги!!!! Это же клееная штука ОСП + брус, правильно? А что это там у вас такое блестящее?
02.04.2010 в 21:26:42
02.04.2010 в 21:33:16
almeca написал : Это же клееная штука ОСП + брус, правильно
это не брус,похоже,скорее толстая фанера
02.04.2010 в 21:34:08
PriZrak написал : Есть ли смысл перед укладкой плитки фанеру обработать MAPELASTIC для уменьшения впитываемости основания.Прилипаемемость у нее очень высокая,во всяком резиновые перчатки от нее не отмываются,заодно и гидроизоляция.
Если лишние затраты не напрягут заказчика и Вас,то почему нет? Я это делаю после раздолбаев,которые могут установить OSB или ДСП вместо фанеры.Т.е. тогда,когда нужно принимать быстрое решение без демонтажа. Иногда, в данных случаях расматривается металл. сетка.
02.04.2010 в 21:43:28
*abс* написал : А у нас такой двутавр не купить А простой брус прогибается
Далеко не каждый город Канады может похвастаться использованием двутавр. Ну и? Доска, 40мм.х 250мм х3,5м заменяет двутавр с обязательной распоркой между каждой лагой через 1.5м(крест накрест) брусками с рамерами 5смх5смхдлинна.
02.04.2010 в 21:44:56
almeca написал : А что это там у вас такое блестящее?
Воздушное отопление(теплопровод).
02.04.2010 в 21:45:25
алекс851 написал : это не брус,похоже,скорее толстая фанера
да, точно!
02.04.2010 в 21:49:04
almeca написал : да, точно!
Нет,ребята. В этом случае доска 4см х 7см (2"х3")
02.04.2010 в 21:57:44
Yuri Lit. написал : Воздушное отопление
ну я вообще весь тащюсь... А источник тепла какой?
02.04.2010 в 22:00:42
Убрал я предмет несколько лет назад,на котором было написано... "бицца галавой сюды". Двутавры легко изготaвливаются в столярке длиной не более 15м. Нужен высушенный материал,OSB в игнор а вместо неё 5ти слойную фанеру. Таблица с размерами в итнернете.
02.04.2010 в 22:03:24
almeca написал : ну я вообще весь тащюсь... А источник тепла какой?
Газ.
02.04.2010 в 22:04:00
Yuri Lit. написал : Доска, 40мм.х 250мм
На ребро ставится?
