2Yuri Lit. Спасибо!
02.04.2010 в 23:29:01
2Yuri Lit. Спасибо!
всё в голове (с)
02.04.2010 в 23:29:42
almeca написал : Если я понял - котел работает на калорифер и в помещения подается теплый воздух?
Да. Тёплый воздух проходит через увлажнитель,набирая нормальную влажность и подаётся в комнаты автоматически вместе со свежим воздухом.
03.04.2010 в 18:21:53
Извините, уважаемые, что прерываю вашу беседу. Вопрос про хитрости укладки плитки хочется задать.... Есть ли какая-нибудь особенная метода для расчета кафеля с учетом ниши в стене. У меня с мастером небольшой конфуз получился. Никак не можем прийти к общему мнению. Он утверждает, что сначала он начнет укладывать плитку, а там видно будет - как и куда сдвинуть или сузить или расширить нишу. А я настаиваю категорично, что сначала всё необходимо рассчитать, а размер и местоположение ниши - это чисто моя хотелка. Тем более, что предварительно планируя нишу я учитывала размер плитки и её расклад относительно этой ниши. И у меня в плане раскладки эта самая ниша именно в том месте и именно той ширины. У меня закрадывается мысль, что может он не делал раньше ниши ( вроде говорит, что делал). Потому как - всё обшили ГКЛ, прогидроизолировали все стены Флехендихтом, а ниши еще не вырезаны. А крепить их как-то к каркасу ведь нужно.... Короче проясните советом. Работа стоит.....
03.04.2010 в 18:56:33
Ларина написал : Он утверждает, что сначала он начнет укладывать плитку, а там видно будет - как и куда сдвинуть или сузить или расширить нишу.
Я бы так же стал делать (правда я не профи, любитель:)), в расчёты не верю. Тут нишу рассчитывал, вымерял по плитке, а потом всё равно на 3 мм пришлось корректировать.
Ларина написал : А крепить их как-то к каркасу ведь нужно...
Можно и не крепить к каркасу.
Ларина написал : я учитывала размер плитки и её расклад относительно этой ниши
Реальный размер имеющейся у Вас плитки меряли и учитывали, и с шириной шва определились, и толщину клея учли?
03.04.2010 в 19:05:33
Yuri Lit. написал : Тёплый воздух проходит через увлажнитель,
Потрясающе!!! Так отапливается весь дом? Идеальная система отопления! Безусловно система дорогая - но результат!
03.04.2010 в 19:14:25
*abс* написал : Реальный размер имеющейся у Вас плитки меряли и учитывали, и с шириной шва определились, и толщину клея учли?
Да, с учетом шва и толщина клея не может же колебаться в метрах? Стена всего 1600х2400. Делала расклад плитки на сухую на полу с крестиками.
03.04.2010 в 19:18:42
*abс* написал : Можно и не крепить к каркасу.
Если можно ( чтобы снять подозрения с мастера:confused: ) не поясните ли, а каким образом они держатся?
В нише будет стоять конь :scare, я переживаю...... :o :o :o
03.04.2010 в 19:22:23
almeca написал : Так отапливается весь дом?
Да.
almeca написал : Идеальная система отопления!
Для влажного и холодного климата.
almeca написал : Безусловно система дорогая - но результат!
Да,эта система дорога,безшумна(почти) и эффективна. Но... не для всех это. Рядовой обыватель имеет дешёвую систему,шумную(относительно) и необходимо иметь один а то и два увлажнителя в доме.Речь об очень "сухом" Калгари.
03.04.2010 в 19:25:27
Ларина написал : размер и местоположение ниши - это чисто моя хотелка.
Желание заказчика - закон для мастера! Это априори. Мастер может предложить вам свой вариант расположения ниш, попросить немного изменить размер или расположение ниши, если в этом случае будет лучше соблюдаться порядовка, уменьшиться количество подрезки, в конце концов ему будет проще воплотить вашу идею. Вы можете согласиться или нет. Мне вот ,допустим ,практически всегда удается убедить заказчика. Особенно женщин:)
Ай-ай, коллега! Там где присутствует облицовка плиткой каркас конструкции должен быть очень жесткий!
Ларина написал : сначала он начнет укладывать плитку, а там видно будет
возможно он хочет завести плитку чтобы точно определить расположение швов? Это нормально. И вообще я обычно говорю заказчикам - скажите, что вам хочется иметь в результате, а уж как это сделать - моя проблема:)
03.04.2010 в 19:35:31
almeca написал : Ай-ай, коллега! Там где присутствует облицовка плиткой каркас конструкции должен быть очень жесткий!
А он и так жесткий получится:), ну если не сделали люди ниши сразу им что, теперь всё разбирать? Всегда можно что то по месту соорудить:)
Ларина написал : Если можно ( чтобы снять подозрения с мастера ) не поясните ли, а каким образом они держатся?
А для этого надо знать, что у Вас за стена, что за ней, размер ниши и желательно с фотками:)
Ларина написал : В нише будет стоять конь
Что за конь?
03.04.2010 в 19:40:03
Живой?:) С копытами?:)
