Ларина написал : внутренность ниши из мозаики, поэтому не в расчет размер плитки
Тогда в расчёт размер мозаики-подрезать и клеить её поштучно очень долго, мастер не захочет столько возится. Да и не красиво будет.
03.04.2010 в 20:36:05
03.04.2010 в 20:42:56
almeca написал : Хотите совет? Не вмешивайтесь в работу мастера техническими советами! Если он мастер -сам лучше вас знает как делать, не доверяете - лучше расстаньтесь, пока не поздно.
В Ваших словах есть правда ,но человек сомневается в мастере, поэтому и обратился сюда и я его понимаю-мало кому хочется устраивать из своей квартиры полигон для обучения. Ларина,Вы раскладку плитки рисовали на бумаге?
03.04.2010 в 20:50:11
Ларина написал : Стены уже в готовом ( обшитом виде)
Пардон, господа!!! Это что, на всю высоту стены одно крепление? Категорически нельзя! У вас же плитка посыпется!
03.04.2010 в 20:51:34
Ларина написал : Вот по-быстрому из того, что было
уважаемая Ларина!советую вам разобрать стену с инсталляцией,т.к. ГКЛ выставлен не правильно по инсталляции-у вас просто треснет плитка при первом же присаживании.также не видно лючка для обслуживания насоса(может он и есть).а где люк для коллекторного узла?после демонтажа надо зафиксировать профиль на стене по периметру ниш
03.04.2010 в 20:56:49
almeca написал : Пардон, господа!!! Это что, на всю высоту стены одно крепление?
Точно! Это не каркасс под плитку, а неприведигосподьчтотакое :)
03.04.2010 в 21:01:35
согласен с ALMECA,под плитку ставят либо через 400мм стойки,либо двойной ГКЛ,упоров на стойке должно быть минимум три
03.04.2010 в 21:02:13
Палецкий написал : Это не каркасс под плитку
Уважаемая Ларина (Татьяна?:) ) Мне очень жаль, но вынужден сказать - таких ошибок МАСТЕРА не допускают....
03.04.2010 в 21:02:18
2Ларина У Вас , кроме всего прочего не правильно собрана канализация и очень загадочно установлен насос ...так ..к слову :(
03.04.2010 в 21:02:25
Voldemar36 написал : Ларина,Вы раскладку плитки рисовали на бумаге?
да, к сожалению на бумаге. И поэтому счас попробовала отсканировать, но практически ничего не видно. Да я всю стену в полный размер раскладывала на полу с крестиками. И развертку стен для мастера делала на бумаге для мастера, чтоб у него под рукой была. Вот из того, что моментально можно выложить.
03.04.2010 в 21:05:33
Палецкий написал : 2Ларина У Вас , кроме всего прочего не правильно собрана канализация и очень загадочно установлен насос ...так ..к слову
в чем неправильно? давайте уж до кучи....
лючки под насос и сантехкабину - дык вот ждемс... станет вырезать после...
выкладывайте все косяки..... вот етить....
03.04.2010 в 21:18:09
Ларина написал : И развертку стен для мастера делала на бумаге для мастера, чтоб у него под рукой была.
вот, блин, живут же люди!:) Мне в лучшем случае листок из тетрадки с парой размеров, в основном - картинку из журнала с пожеланием - вот так примерно типа этого.... Но вообще-то это говорит о том, что доверяют - результатом-то довольны:)
Ларина написал : вот етить....
Слушайте, как ни прскорбно, но переделывать придется много. Каркас должен быть мощный - не крепкий, а именно мощный! Это же плитка, любая вибрация - посыпятся швы, пойдет сырость на ГКЛ, плесень... С какализацией сейчас Палецкий скажет, я вижу только поворот 90гр на трубе от умывальника - не гут! В общем я бы с такими мастерами в разведку не пошел:) Не можешь - не мучай!
