jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2014 в 23:38:26
AndyMirror написал : О чём это вы?
Что от готовой циментовой штукатурки до другой есть разница ;) Да и знакомый машинист попался хорошо на нашем ротбанде и перестал с ним работать, хотя от Кнауфа признали брак...
Баш майсторът
MihVik
MihVik
24.12.2014 в 23:41:05
Шуюп написал : с перепадом в 7см всё-таки лучше сначала стену выровнять. Плиточным клеем все прогнать не дорого встанет?
7 надо 2 поделить. Т.е. перепад сантима 3, и то не везде. Но если штукатурить клеем, то его можно с ЦПС попалам разбодяжить
parovoZZ
parovoZZ
24.12.2014 в 23:53:51
Sequоia написал : У Керама Марацци есть кабанчик, называется Гамма.
а почему кабанчик???
kap1982
kap1982
Ставрополь
24.12.2014 в 23:58:34
Вопрос по штукатурке. Перечитал все форумы, пересмотрел Ютюбы, но так и не могу определиться гипс или цемент в ванной, в мокрой зоне. Привык работать с гипсом, но гидроизоляция "по фирменным правилам" удручает. С цементной работать -опыта нет. Да и она говорят отойти может. Здесь на форуме не нашёл обсуждения этого вопроса. Может я зря оч_ую по поводу гипсовой? У кого опыт, подскажите, пжлста!!![/QUOTE] Не нужно оч-вать:) Сейчас делаю объект где санузел выложен гипсолитом от застройщика естественно все вкривь да вкось не ЦПСом же его штукатурить....
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2014 в 00:00:34
kap1982 написал : Сейчас делаю объект где санузел выложен гипсолитом от застройщика естественно все вкривь да вкось не ЦПСом же его штукатурить....
Как-то так.:)
kap1982
kap1982
Ставрополь
25.12.2014 в 00:00:38
MihVik написал : То-же хотел посоветовать долго не думать. У нас все ценники удвоили. Мужики, прошу помощи, победить мою нерешительность! Предстоит укладка в стандартной ЖБ сантехкабине. Думаю, что все понимают, что она под конус. Задача всё сделать по высшему классу, но , как всегда бюджет ограничен. Вопрос по штукатурке. Перечитал все форумы, пересмотрел Ютюбы, но так и не могу определиться гипс или цемент в ванной, в мокрой зоне. Привык работать с гипсом, но гидроизоляция "по фирменным правилам" удручает. С цементной работать -опыта нет. Да и она говорят отойти может. Здесь на форуме не нашёл обсуждения этого вопроса. Может я зря оч_ую по поводу гипсовой? У кого опыт, подскажите, пжлста!!!
kap1982
kap1982
Ставрополь
25.12.2014 в 00:04:50
AndyMirror написал : Как-то так.:)
нее... я другим путем- сеточку ПВС степлером потом штукатурочка Волма или Хабез и плитка - и куда она там денется
kap1982
kap1982
Ставрополь
25.12.2014 в 00:13:39
MihVik написал : Штукатурка? Отлитые ж/б кабины имеют конусную форму стен \/. Внизу толщина стены 3 см, вверху до 10. Соответственно и от вертикали уходят. Вы мне посоветуете, как Самшут раствором накидывать лепёшки? Уверен, что нет.
обычно в верху тоньше стены. по крайне мере мне так поподались
MihVik
MihVik
25.12.2014 в 00:23:16
литьевая форма перевёрнута. Т.е. потолок в санузле-это пол литьевой формы. Естественно он там вверху толще. Не, мужики, отштукатурил я гипсовой, пропитаю грунтовкой, для перестраховки по стене у ванны пройдусь акриловой гидрой...И что могу класть, и спать спокойно?
PS жду советов, со связи ухожу на пару дней.
kap1982
kap1982
Ставрополь
25.12.2014 в 00:31:59
MihVik написал : Не, мужики, отштукатурил я гипсовой, пропитаю грунтовкой, для перестраховки по стене у ванны пройдусь акриловой гидрой...И что могу класть, и спать спокойно?
а в чем заключается опасение? что не будет держаться плитка или то что вода может разрушить гипс?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.12.2014 в 08:15:23
koris написал : на керамической плитке есть наплыв эмали на торец. при стыке плитки на шве будет видна разница при затирке
Это понятно, плюс вопрос рук и инструмента. Поэтому:
Voldemar36 написал : Заводская кромка и резанная будут отличаться.В этом случае можно попробовать при укладке стыковать резанный край с резанным, а заводской с заводским. Возьмите на пробу несколько плиток , порежьте, сложите так и сяк.По наглядному результату легче принять решение .
