AndyMirror
AndyMirror
25.12.2014 в 10:39:57
MihVik написал : И что могу класть, и спать спокойно?
Перед грунтовкой гипс надо просушить.
koris
koris
Волгоград
25.12.2014 в 11:53:18
Voldemar36 написал : Это понятно, плюс вопрос рук и инструмента. Поэтому:
ага
всё в голове (с)
Yur.OK
Yur.OK
25.12.2014 в 11:59:57
А никто не укладывал Боско от Керама Марацци? Что-то другие доступные варианты меня не привлекают.
Blossom
Blossom
Воронеж
25.12.2014 в 13:25:29
Спасибо всем за ответы! Вот фото (простите за качество), но должно быть видно, что никаких особенных наплывов там нет. Но советы я учту, и, наверное, действительно буду использовать кабанчик под названием Гамма и сочетать его с калейдоскопом в ванной, а в туалете все-таки попробую воплотить свою мысль, если получится плохо, то просто выложим всё плиткой 20х20. А если получится хорошо, обязательно покажу здесь фото, для любителей порно ;)))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.12.2014 в 13:27:44
Blossom написал : для любителей порно ))
Эротики -порно это грубая работа , а вот эротика-утонченная, вдумчивая , не торопливая!;)
Добрых дел мастерррр
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.12.2014 в 13:54:56
Blossom написал : Вот фото (простите за качество), но должно быть видно, что никаких особенных наплывов там нет.
Есть, есть, визуально не заметно, пока не совместишь резанный край с заводским :) Если очень хочется почикать именно эту плитку на прямоугольники, надо резать так, чтобы по обеим длинным сторонам получался "кустарный" рез. Т.е. обрезать с одного края, например, 5мм (его в утиль), потом 9см, потом опять 9см, а остаток 5-10мм тоже на выброс. Затем на местах реза снимается небольшая фасочка (наждачкой, или, если есть, "черепашкой"). Только затирка должна быть тёмная, не светлее, чем глина плитки, иначе будет проглядывать каёмка в месте снятия фаски.
Yur.OK
Yur.OK
25.12.2014 в 14:18:12
Вопрос - а если затирка на шве немного не хватает по толщине (2 мм) - можно её сверху предыдущего слоя нанести, или надо очищать шов?
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.12.2014 в 19:12:57
Yur.OK, можно и сверху. Проблем однако не встречал
iwan61
iwan61
Новокузнецк
25.12.2014 в 19:36:07
Добрый вечер.Наклеил плитку на шифер , перед этим шифер грунтовал.Простояло это все месяца три , сейчас плитка отваливается от шифера.Подскажите в чем причина.
MihVik
MihVik
25.12.2014 в 19:42:29
kap1982 написал : а в чем заключается опасение? что не будет держаться плитка или то что вода может разрушить гипс?
Конечно опасения по разбуханию штукатурки. kap1982, твой пример с перегородкой не совсем сопоставим. Перегородка более массивна и критичная масса влаги , которую она может принять на порядок выше. Кроме того она может и отдавать влагу, поскольку с обратной стороны дышит. Гипс уложенный на бетон, как в консервной банке. С одной стороны бетон, с другой плитка на цементном клее. Просочившаяся влага там накапливается.
Расимович
Расимович
Казань
25.12.2014 в 19:46:04
iwan61 написал : Добрый вечер.Наклеил плитку на шифер , перед этим шифер грунтовал.Простояло это все месяца три , сейчас плитка отваливается от шифера.Подскажите в чем причина.
По подробнее пожалуйста. Где находится шифер? Каким клеем пользовались ? Какую плитку укладывали ? Условия эксплуатации?
