алекс851 написал : помогите бедной женщине
Как ей помочь, если она насос не хочет переносить? :)
03.04.2010 в 23:04:45
03.04.2010 в 23:05:29
алекс851 написал : а для мозаики это ППЦ
да теперь уже леший с ней, с мозаикой. Хотя мозаика приобреталась именно под ниши, чтобы можно было варьировать глубину-ширину ниши. Дык-с, опять косноязычно получилось. Короче. Глубина зашитой под ГКЛ территории 25 см. Глубину ниши можно сделать такую, на сколько ровно, без подрезаний отрежется мозаика. Это я так планировала. Специально, чтобы можно было ширину и глубину ниши регулировать в зависимости от укладки плитки на основной стене.
03.04.2010 в 23:09:17
Кстати, делал как-то давно нишу, правда, немного другого плана. Сделал ГКЛ-каркас сразу с нишей. Но размеры ниши сделал немного больше, чем надо было по плану. Потом, когда плиткой подошёл к нише - толщиной клея "внутренность" ниши подогнал под плоскость стены... Кстати, с мозаикой такое не прокатит. :( Но каркас крепил в 3х точках... ГКЛ, кажется - в один слой, крепился и к профилям, и к инсталяции...
всё в голове (с)
03.04.2010 в 23:10:15
Палецкий написал : Как ей помочь, если она насос не хочет переносить?
:scare :scare
куда??? он мне там вроде отлично служит. Проверили. Без насоса из лейки ммм...... писулькает.... а с насосом льёт дождиком. А что там куда от чего он подключен - теперь мне уж однофигственно. Нас в квартире двое - договоримся, что муж не станет стирать, когда я в душе :o
03.04.2010 в 23:11:58
Ларина написал : обычный - 12,5.
нормально.
Ларина написал : с любимым моим трудяжкой
любовь зла...:)
Ларина написал : попробуем всё-таки
и правильно! Теперь проблемы вам ясны, придумать ,как их устранить, несложно. И с мозаикой всё получиться!
03.04.2010 в 23:13:51
waw0375 написал : Значит тем более не критичен уклон.
Стоп! А где труба на трап для душа?
03.04.2010 в 23:14:18
алекс851 написал : ,гкл креплю прямо к инсталляции чёрными саморезами со сверлом.двойной гкл не обязательно
Двойной ГКЛ как раз обязательно - с инсталляцией Grohe идет мануал по монтажу, расматривается несколько вариантов, везде - двойная обшивка ГКЛ.
03.04.2010 в 23:14:50
Ларина написал : договоримся, что муж не станет стирать, когда я в душе
:applause:
03.04.2010 в 23:15:16
koris65 написал : Кстати, с мозаикой такое не прокатит.
Нормально прокатит, только немного по другому. Ниша в нужный размер либо дошивается слоями ГКЛ (можно на клей да большей точности) либо штукатурится (на малых слоях тем же клеем, что и под мозаику).
03.04.2010 в 23:16:30
Дядя Сёма° написал : ормально прокатит, только немного по другому.
Согласен, был не прав.:)
всё в голове (с)
03.04.2010 в 23:16:39
Ларина написал : Глубина зашитой под ГКЛ территории 25 см. Глубину ниши можно сделать такую, на сколько ровно, без подрезаний отрежется мозаика. Это я так планировала. Специально, чтобы можно было ширину и глубину ниши регулировать в зависимости от укладки плитки на основной стене.
Все правильно планировали :)
