Аватар пользователя
stad
23.04.2018 в 17:47:45
bc---- написал: stad, видимо, предполагается, что вниз ванна тянет сильнее, чем может давить наверх.
**bc---- по логике, опускание ванной вниз не грозит ничем, кроме увеличения зазора между ванной и плиткой. Но если зазор гуляет, там все равно силикон. А если плитка ставится на нагруженную ванную, то в незаполненном состоянии она давит на плитку. Что не идёт на пользу ни ванной, ни плитке. Что то может упускаю, но по логике получается именно так.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
23.04.2018 в 17:50:01
Арс Ди Коль написал:
bc---- написал: А если серьезно, обычно как раз рекомендуется наполнять ванну, т.к. просадка при первом наполнении с уже готовой плиткой еще хуже.
ванна опускается вниз.плитка на стене ! кто то перемудрил! :o
Арс Ди Коль, вот этот момент мне тоже не понятен.
Аватар пользователя
bc----
23.04.2018 в 19:13:43
Насколько я понимаю, при первом наполнении ванны она проседает, но после выпуска воды она не возвращается точно в то же положение. Это ж не упругая система, ванна поставлена, ножки стоят на полу, есть какие-то напряжения, при подаче нагрузки оно все сдвигается, но отнюдь не с полным возвратом в исходное состояние.
Аватар пользователя
vod|zig
Новороссийск
23.04.2018 в 23:14:54
Всегда фиксирую ванну в наполненном состоянии. Но с целью фиксации и гидроизоляции, примазываю-приклеиваю торцы ванны на герметик. МС-полимер или полиуретановый, затем обкладываю плиткой. Воду не спускаю как можно дольше - минимум 3-4 дня.
Аватар пользователя
FARAON7575
23.04.2018 в 23:27:59
stad, прошу совета:как мне надо затереть плитку, чтобы затирка не набрала прочности, хочу проверить разные марки, а в голову как это сделать нечего не приходит
Аватар пользователя
FARAON7575
23.04.2018 в 23:46:26
stad написал: Начитался вчера, как ногтем затирка ковыряется,и как это плохо и сегодня в трёх разных местах поковырял, хотя за всю жизнь это и в голову не приходило)
stad, Вот и я про тоже! На хрена вам её трогать? Обои ещё можно ногтём , ножиком и тд! ;)
Арс Ди Коль, так и мне за 20 лет не приходило, а тут попался се40 в неэксплуатируемом помещении годовой выдержки, хотел безнадежному подарок в виде ролика сделать, на прочность ножом хотел проверить, но экспромт в голову ударил, вначале пшикнул, вода моментом ушла в шов, затирка потемнела, поскреб ногтем-она посыпалась, ну чего, поржали с напарником, донес до заказчицы что в душевой эту затирку оставлять нельзя, она сказала перетирать весь санузел, а не только душевую, и я вот не понимаю, когда есть выбор материалов неужели сложно просто использовать более надежный вариант и удовлетворится своей работой? Можно конечно по принципу и так сойдет сделать, но я на свои наблюдения полагаюсь, если ваши наблюдения позволяют юзать се 40, это ваш выбор и ваше спокойствие за примененный материал и за работу, я пока им работать и рекомендовать тем более не планирую
Аватар пользователя
stad
24.04.2018 в 00:16:40
мне очень доставляет, как вы мапей впоследствии ковыряете ножом в незаметном месте- проверяете прочность. я так понимаю, если прочность не устраивает и затирка царапается ножом, то вы, разумеется, всю затирку везде выковыриваете и затираете заново? иначе не понимаю смысла ковыряний ножом в незаметных местах.
Аватар пользователя
stad
24.04.2018 в 00:19:24
FARAON7575 написал: stad, прошу совета:как мне надо затереть плитку, чтобы затирка не набрала прочности, хочу проверить разные марки, а в голову как это сделать нечего не приходит
FARAON7575, да просто. берите воды в затирку при размешивании столько, чтобы не хватало для затворения раствора, швы при этом не мочить. и получайте на выходе порошок в высохшем виде. который можно будет ковырять и ногтем, и ножичком. а потом сказать, что вот де заитрочка то того, дрянновата. Кстати. Если на такую затирку потом побрызгать водой, то она как губкой впитывает. Ничего не напоминает?
Аватар пользователя
stad
24.04.2018 в 00:36:55
в четвертый раз за день ковыряю затирку ногтем. теперь дома поковырял затирку на полу и на стенах. се 40 графит и жасмин. на затирке отчетливо видны следы стертого ногтя. я положительно делаю что то не так, не по вашему сценарию. не пойму, в чем моя ошибка.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
24.04.2018 в 01:05:29
stad написал: в четвертый раз за день ковыряю затирку ногтем. теперь дома поковырял затирку на полу и на стенах. се 40 графит и жасмин. на затирке отчетливо видны следы стертого ногтя. я положительно делаю что то не так, не по вашему сценарию. не пойму, в чем моя ошибка.
stad, :D
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
AndyMirror
24.04.2018 в 23:26:12
:popcorn
Аватар пользователя
stad
24.04.2018 в 23:31:19
AndyMirror написал:
:popcorn
AndyMirror, изыди со своим попкорном) хватит уже на эту тему. я перестал уже. найдите себе какое нибудь другое кино)
Аватар пользователя
AndyMirror
24.04.2018 в 23:38:18
stad написал: я перестал уже
:applause:
Аватар пользователя
Admirral
Кировоград
25.04.2018 в 10:56:32
stad, :eek: :D
Аватар пользователя
vod|zig
Новороссийск
25.04.2018 в 22:04:22
Прочность у СЕ40 может и нормальная (хотя, мапей однозначно прочнее), но вот переходы цвета просто убивают. Из-за них и отказался от церезита в пользу ультраколор уже года 2-3 как. В январе надо было затереть небольшой фартук, а за мапей ехать далеко и неохота. Дай, думаю, возьму се40, может, рецептуру подрегулировали и затирка стала хорошей. Тщательно замешиваю маленьким миксером, выдерживаю паузу, вновь перемешиваю, затираю и после высыхания опять вижу переходы цвета (пятна). Ну его нахрен, этот церезит.
Назад
