koris написал : в данном случае это имеет значение?
Не знаю. Встречались произведения с обычной плиткой на полу с такими вот силиконовыми зайцами, трещина есть, я б полиуретан использовал в таком случае, тоже эластичен, но более жёстче.
05.01.2015 в 21:47:24
05.01.2015 в 22:09:55
[QUOTE=koris;4933370]
что-то новое :cool:
да не новое вроде, так и есть!
05.01.2015 в 23:07:20
[QUOTE=alt;4933489]
koris написал : что-то новое :cool:
Значит силикон ни к штукатурке, ни к пенопласта прилипнуть не может?
05.01.2015 в 23:27:08
[QUOTE=Шуюп;4933662]
alt написал : Значит силикон ни к штукатурке, ни к пенопласта прилипнуть не может?
а держаться -то будет?
05.01.2015 в 23:40:29
koris написал : на силикон
нет это не силикон. его оторвёт от цемента. это герметики для заделки швов между строениями
06.01.2015 в 00:08:36
Ребята, помогайте. Знаю, что есть тема про "стык ванны и стены", но если резюмировать, то что мне делать?
Исходные данные следующие:
Вопросы:
Надо учитывать, что возможны подвижки стен и пола, дом, всё-таки, не монолитный. Не хочу, чтобы плинтуса поотлетали.
06.01.2015 в 00:16:25
Yur.OK написал :
- На что устанавливать керамические плинтуса?
Yur.OK написал :
- Стоит ли помимо плинтусов заливать щели по 1 см с каждой стороны ванны чем-то (герметиком)?
Yur.OK написал :
- Стоит ли делать зазор за ванной в 1 см?
06.01.2015 в 00:19:21
Yur.OK написал : На что устанавливать керамические плинтуса?
силикон или ЖГ
Yur.OK написал : Стоит ли помимо плинтусов заливать щели по 1 см с каждой стороны ванны чем-то (герметиком)?
обязательно
Yur.OK написал : Стоит ли делать зазор за ванной в 1 см?
смотря как там плинтус встает. Ставьте на самую верхнюю часть изгиба борта и в зависимости от этого придвигайте-отодвигайте
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
06.01.2015 в 00:30:08
Alex-Alex написал :
- конечно - плиточным клеем.
Он же провалится в сантиметровый зазор. Или надо снизу какую-то временную опору под него сделать?
Alex-Alex написал :
- на водостойкий плиточный клей - Флекс вроде не подходит. Но если швы замазать чем то водостойким - то пойдет.
Ну если и на плиточный клей ставить, то всё равно затиркой швы затирать. А она уже, влагостойкая (Церезит CE40).
А вот тут все про новомодные MC полимеры пишут. В моём случае - не вариант?
06.01.2015 в 00:30:44
timonja написал : Это какое-то ноу-хау - плитка на плитку?
Ну не желтеющим же герметиком заливать.
