Yur.OK
Yur.OK
06.01.2015 в 00:32:21
Кстати, а как сделать, чтобы ванна "не гуляла"? Ножки чем-то омонолитить? Тем же плиточным клеем?
И ещё про плинтуса - они в магазине продаются по 25 и 20 см длиной. С разными срезами (прямой или под 45 градусов). Так вот вопрос - каким стоит начинать и заканчивать? Ведь срез у него желтый, в цвет керамики, а сам белый.
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 00:36:57
Yur.OK написал : не желтеющим же герметиком заливать.
А все грани у плинтуса покрыты эмалью?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
06.01.2015 в 00:37:40
Yur.OK написал : надо снизу какую-то временную опору под него сделать?
  • да.
Yur.OK написал : MC полимеры пишут. В моём случае - не вариант?
  • почему - желательно. Но не на весь сантиметр - а 2- 4мм сам стык между металлом и клеем - когда схватится.
Yur.OK
Yur.OK
06.01.2015 в 00:44:25
Alex-Alex написал :
Т.е. он полностью не заменяет сам клей? В чем суть этого полимера?
Yur.OK
Yur.OK
06.01.2015 в 00:46:17
timonja написал : А все грани у плинтуса покрыты эмалью?
Как я и написал выше, что не все грани белые. Но можно начать с плинтуса под 45%, и тогда эту грань "пройти" той же затиркой, что и все швы. Должно получиться симпатично.
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 00:55:51
Yur.OK написал : Как я и написал выше
Я так понял, это про торцы. Внутренние углы понятно. Чем закрыть наружные торцы и грань, что будет сверху?
Yur.OK
Yur.OK
06.01.2015 в 01:05:36
timonja написал : Я так понял, это про торцы. Внутренние углы понятно. Чем закрыть наружные торцы и грань, что будет сверху?
Сверху никакой грани не видно будет. Или вы имеете ввиду щель после укладки плинтуса на плиточный клей - туда, как мне кажется, или затирку, или вышеуказанный полимер.
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 01:21:02
Yur.OK написал : щель после укладки плинтуса на плиточный клей
То есть, плинтус имеет такую конфигурацию профиля, что длинная грань у него острая и при укладке со стороны плитки остается лишь щель на толщину клея, а со стороны ванны - аналогично? Если так, дайте пожалуйста, где посмотреть, ну там ссыль или фото ...
jekasus
jekasus
Добрич
06.01.2015 в 01:35:12
timonja написал : Если так, дайте пожалуйста, где посмотреть, ну там ссыль или фото ...
http://www.mirkaf.ru/catalog/others/arrows/
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 01:43:23
jekasus, хех … ну так я и думал … мыло-мыльное, один йух - герметики … чем закрыть торцы … затирки и прочая для сбора говен … грань то у него предназначена для укладки совместно с плиткой, в одном ансамбле, а не после. Я уж было подумал, что что-то новое изобрели … ладно, проехали :) , пилить да клеить, чтоб хоть как-то по фен-шую сделать … я б двухкомпонентный полиуретан посоветовал вместо всего этого, дак закидают ведь опять ;)
romankartsev
romankartsev
06.01.2015 в 11:04:04
Yur.OK, я один раз за всю практику клеил такие плинтуса на ванну.Так там ванна уже была вмурованная на кирпичи и стояла от стены на 1-1.5см.А стены были оштукатурены.Зак купил в ОБИ плинтус керамический с начальными элементамии угловыми.Я запенил щель между ванной и стеной.Нанёс Бизон полимерный клей-герметик и всё приклеил.Потом все швы затёр эпоксидной белой затиркой Старлайк.Получилось неплохо.Фото нет.Так как я так не делаю и не буду делать плинтуса никогда.Но там было исключение.Ванну невозможно было уже сдвинуть к стене.
