masana
masana
18.02.2015 в 19:44:30
vod|zig написал : Это что за ноу-хау такое? Я велосипедом тоже увлекаюсь, но не очень представляю, как может сухая пыль не липнуть к смазке :confused: Есть специальные смазки для цепи которые водой почти не вымываются, это да. Ну и лично я считаю, что какая-либо смазка вообще ни к чему на рельсе плиткореза, трамваи и поезда отлично ездят по сухим рельсам, а принцип ведь тот же самый. Ну, при условии что в плиткорезе стоят подшипники, а не втулки скольжения, конечно. Лично у меня обслуживание плиткореза заключается только в регулярном протирании рельсы сухой тряпочкой, чтобы удалить пыль.
уже пару лет далек от этого (к сожалению), но если интересно, то можно изучить пару сотен страниц http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=2828 :D
AlZh
AlZh
Таганрог
18.02.2015 в 20:57:10
FARAON7575 написал : не знанию смазывал иногда подсолнечным маслом,это зло
Ещё какое. Его, как смазку, в мех. узлах вообще не нужно применять. Старея становится сродни якорю.
koris написал : тоже ВД пользую по мере необходимости
Точно. В конце дня-двух +- в вертикальное п-е и промываю (проливаю) "монку" и ролик. Протёр ветошью, Та и Усё.
ПалЬIч
ПалЬIч
18.02.2015 в 21:18:35
Велик есть. На нём езжу, когда есть возможность. Летом довольно часто получается.
Хех :). Интересно, среди тех, кто с, так сказать, плиточным оформлением связан, получается число и тех, кто великом увлекается, выше? Может и логично... есть, наверное, определённая сочетающаяся гармония в процессах.
koris
koris
Волгоград
18.02.2015 в 22:48:54
AlZh написал : В конце дня-двух
не, я - по мере необходимости... получается, в среднем, 1-2-3 раза в год...
всё в голове (с)
ЮрийР
ЮрийР
19.02.2015 в 01:05:29
masana написал : выдохни, бобер. не твою голову, а голову плиткореза :D там где ролик стоит.
У плиткореза голова появилась?!?! А в голове ролик стоит! Это получается нижняя голова, а верхней головой что делаете? Плитку колете? :) И что у вас за врачи такие, фершалы наверно...даже не знают тип подшипников...в головах :)
ЮрийР
ЮрийР
19.02.2015 в 01:18:29
AlZh написал : Точно. В конце дня-двух +- в вертикальное п-е и промываю (проливаю) "монку" и ролик. Протёр ветошью, Та и Усё.
Знакомый резчик стекла перед каждым резом макает ролик стеклореза в веретенку, я думаю, опыт ему подсказал правильный уход и профилактику. Вэдэшка думаю будет получше промывать от пыли и смазывать.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.02.2015 в 01:22:57
Я ею больше не пользуюсь :o Силиконовой смазкой пшикаю!
Добрых дел мастерррр
Campan
Campan
19.02.2015 в 12:17:44
Господа, а нужно ли голубую гидроизоляцию Флэхендихт поверх бетонконтактом обрабатывать чтоб 11мм керамогранит не попадал со стен? На полу я уже делал, ничего не отваливается, а вот на стенах стрёмновато...
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
19.02.2015 в 12:27:18
Имхо, очень сомнительное мероприятие мазать БК на обмазочную гидру. Я бы применил просто хороший клей вроде церезита 16/117/17, или что-нибудь аналогичное от других производителей.
romankartsev
romankartsev
19.02.2015 в 13:20:17
Campan написал : Господа, а нужно ли голубую гидроизоляцию Флэхендихт поверх бетонконтактом обрабатывать чтоб 11мм керамогранит не попадал со стен? На полу я уже делал, ничего не отваливается, а вот на стенах стрёмновато...
Не надо.Хороший клей нужен.Можно Кнауф Флэкс.Желательно ровные стены и укладка на гребёнку.Если стена вертикально ровная,то керамогранит давит вниз,а не на отрыв от стены.
Campan
Campan
19.02.2015 в 15:18:03
Спасибо, успокоили!
