Нашел эту хрень ;) -
23.02.2015 в 00:43:21
Баш майсторът
23.02.2015 в 00:52:14
jekasus, Просто, ради хохмы, посмотрел характеристики .1\4 дюйма ,это 6,4 мм . За ТАККОЙ "шовчик" Заки оченнно раком поставят. Причём на всём пост советском пространстве. Или на балканах не так ? П.С. Для домашних домохозяек , Ну не наш это профиль.
23.02.2015 в 00:53:31
хм....
23.02.2015 в 00:54:28
Расимович написал : jekasus, Просто, ради хохмы, посмотрел характеристики .1\4 дюйма ,это 6,4 мм . За ТАККОЙ "шовчик" Заки оченнно раком поставят. Причём на всём пост советском пространстве. Или на балканах не так ? П.С. Для домашних домохозяек , Ну не наш это профиль.
там вроде негор плитку клал? может в африке самый то..шов в 6 мм?
23.02.2015 в 01:19:11
jekasus написал : припоминаю одну ванную с 5мм швом, а так только на улице большой шов и то не всегда.
По поводу швов. Повторюсь . Где то выше болтал про то. В начале миллениума Пошла клинкерная плитка . Ступени ,площадки и пр. ИЗ самой Италии, Гишпании и Неметчины. Рекомендации заводов , швы по 1 см не менее. Реально делал запросы по тырнету. Богатеи настоятельно настаивали в 0 . Много заказов потерял , но переделок (рекламаций) ни одной .
23.02.2015 в 20:46:43
Вся стена и короб инсталляции будут закатываться мелкой мозаикой 1х1см. В коробе надо ставить люк. Не представляю, как подгонять люк и мозаику!? Ведь должен быть нахлёст по щели примыкания дверки к раме. А чтоб размер мозаики и люка подогнать, всю мозаику разгонять? По всей стене? Кто-нибудь обклеивал люки мозаикой? Посоветуйте что и как.
23.02.2015 в 21:44:00
MihVik написал : Кто-нибудь обклеивал люки мозаикой? Посоветуйте что и как.
Приходилось более трёх лет назад люк мозаикой облицовывать, емнип, мозаика была 12х12мм, уже не помню что и как, но особых трудностей вроде не было, ничего не разгонял, как была на сетке, так и клеил. Тщательно всё примерял, выставлял, получилось неплохо. Короче, семь раз отмерь, один раз отрежь ;)
23.02.2015 в 22:39:03
MihVik написал : Не представляю, как подгонять люк и мозаику!?
Разметить(прикинуть) мозаику на коробе на стадии изготовления каркаса.Люк устанавливать строго по предполагаемым швам.
MihVik написал : Ведь должен быть нахлёст по щели примыкания дверки к раме.
Не обязательно.Может быть и заподлицо. "Свесы" нужны для корректировки погрешностей.При чипе мозаики в сантиметр размер люка должен быть почти в размер мозаики или меньше на сантиметр, не более.
23.02.2015 в 23:08:29
земляк плитку укладывал... подбор рисунка на угловых плитках - классный!
всё в голове (с)
