romankartsev
romankartsev
25.02.2015 в 00:22:49
hugos написал : не надо шов "залепливать",редко у кого красиво получаеться
Ищу того,у кого получается супер!Может поделится опытом?А то иногда просят загерметить шов,а я отказываюсь.:clapping
jekasus
jekasus
Добрич
25.02.2015 в 00:26:57
Там, где не должен приклеется герметик, предварительно намазать мылом.
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
25.02.2015 в 01:12:37
romankartsev написал : Несколько раз пробовал герметик Мапей,
вот мапеем не довелось поработать,самый хороший килто,на 2 место я бы поставил изомат,3-лугато,церезит-бяка;лугато на 1,5мм не пойдет,минимум 2 и чтобы плитка не ректификат была,а килто 1,5мм у ректификата держит,главное дело чтобы он не просроченный был(на тубе выбито использовать до,а не от) и на неотапливаемом складе не хранился,изоматом раз всего работал на 2мм-устроил,на 1,5мм не пробовал
FARAON7575
FARAON7575
25.02.2015 в 01:28:15
romankartsev написал : Может поделится опытом?
вначале проклеиваем плитку на люке по периметру малярным скотчем,потом заполняем шов аккуратно!(ибо если у вас укладка на гребенку,да еще и маленькую,и переборщите с герметиком,то он тупо приклеется к коробу и надо будет ломать,помню здесь дама одна на форуме постила-4 раза уже люк герметим и 4 раза открыть не можем-ломаем),т.е чисто косметически на толщину плитки,потом из распылителя пшикаем водой с капелькой фэйри на герметик и собираем излишки белым к примеру 3-5см жестким резиновым шпателем,потом аккуратно снимаем скотч,если где нарушилась ровность герметика,добавляем немного,опять пшикаем и очень аккуратно шпателем,или пальцем к примеру если удобно ровняем,через сутки прорезаем герметик,вот здесь марки герметиков и начинают отличаться друг от друга,а,еще юзал кераколовский,но он для швов до 6мм предназначен и на люках большого формата не успеваешь ровно вывести-он подсыхает быстро,хотя в работе и при прорезании хороший п.с фотки ставлю с герметиками 2 цветов
romankartsev
romankartsev
25.02.2015 в 08:11:26
FARAON7575, я так и делаю.А прорезаем под углом?Хочется увидеть уже исполненный такой люк,открыть-закрыть.Шов межплиточный должен быть 2мм.,т.к. я с большими не работаю.
romankartsev
romankartsev
25.02.2015 в 08:19:52
Может знаете,где в Москве посмотреть можно на такой люк?
waw0375
waw0375
25.02.2015 в 08:36:59
romankartsev, Прорезаем под углом... . Посмотреть можно на выставочном образце,где продают люки. Я именно так и "научился", посмотрел как сделано на стенде и воплотил на месте. Были конечно и неудачные попытки( провалы, лохмотья...), но это не повод отказываться, иначе и марку потеряешь и "хитрости" не освоишь.
romankartsev
romankartsev
25.02.2015 в 15:44:28
Всем спасибо!Позвоню производителю люков Практика и спрошу где есть такой стенд.Ну и поеду в выходные изучать.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.02.2015 в 22:44:25
А если люк нажимной и прорезано под углом - он нормально открывается?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.02.2015 в 22:45:33
romankartsev написал : поеду в выходные изучать.
Хорошо вам в столицах, можно приезжать поглазеть на образцовые варианты от производителя :)
koris
koris
Волгоград
25.02.2015 в 22:54:03
Voldemar36 написал : Разметить(прикинуть) мозаику на коробе на стадии изготовления каркаса.
высший пилотаж... для меня... :):o
Voldemar36 написал : Самый центральный внутренний угол над ванной - рисунок не подогнан.
посмотрел ещё раз - действительно
FARAON7575 написал : а на нажимной проблемно уложить,он все время открыться норовит
вот-вот... ненавижу эти люки!
FARAON7575 написал : ручку какую то мастырить придется
предстоит делать экран на ванну из ГКЛ, с облицовкой плиткой. Надо будет делать люк-невидимку, плитка - с волнистым рисунком, ни люк-невидимка, ни магнитики не пойдут - присоска не "присосётся". Вот подумал сегодня - а если какую-нибудь ручку примастырить? Делал так кто-нибудь? Фоты есть?
всё в голове (с)
