ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 11:30:41
midav написал : Не надо передергивать,
Не обижайтесь. Я Вас без иронии поблагодарила за ценную мысль. :)
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 11:33:33
ma-masha написал : Сложного нет вообще. Я спрашиваю-как НУЖНО. Потому что можно сделать в десяти различных вариациях. Но существуют же какие-то рекомендации и стандарт. :) А вырезать в четырех плитках болгаркой по сектору в 90 градусов-то есть развести вреднючую пыль на всю квартиру-чего то у меня желания мало. А может быть нужно было как-то по другому розетку расположить? Я её примерно сделала так, чтоб центр подрозетника был в углу плиток, где крестик. Может быть нужно, чтоб по центру плитки? у меня двойная розетка с одним подрозетником, этакий эконом-вариант).;)
я делаю так всегда https://db.tt/bZ3izM0t ,а режу алмазной 68мм.коронкой.Когда вырезают прямоугольник в блоке из нескольких розеток,в середине между механизмом розеток отсутствует перемычка из плитки.Электрики туда всякий мусор подкладывают при затягивании винтов.А с круглыми отверстиями всё чётко встает.
ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 11:38:29
А как технологически сделать такие отверстия, которые точно совпадают с установленными подрозетниками? Можно, наверное, сложить рядом 6 плиток, закрепить, положить сверху что-то типа кондуктора на 4 отверстия- и просверлить сразу. Или как-то по другому.? Потому как если на КГ промахнешься-то не довести потом шлифованием.
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 11:41:14
ma-masha написал : А как технологически сделать такие отверстия, которые точно совпадают с установленными подрозетниками? Можно, наверное, сложить рядом 6 плиток, закрепить, положить сверху что-то типа кондуктора, и просверлить сразу. Или как-то по другому.?
я укладываю плитку и только потом вырезаю на следующий день отверстия.Нужно заметить только центр розеток и всё.
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 11:42:31
ma-masha, можно и как вы предложили.Склеить скотчем и резать коронкой.
midav
midav
Ульяновск
27.02.2015 в 11:57:01
ma-masha написал : Не обижайтесь.
Бросьте, чай не красна девица... Роман молодец, но вопрос денег..., могут заплатить - сверлите алмазной коронкой ресурс которой ограничен, а цена поднялась до неприличия, можно и индивидуальный кондуктор сделать, можно и 19 кг сверлильный станок привезти...
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 12:13:47
midav написал : Бросьте, чай не красна девица... Роман молодец, но вопрос денег..., могут заплатить - сверлите алмазной коронкой ресурс которой ограничен, а цена поднялась до неприличия, можно и индивидуальный кондуктор сделать, можно и 19 кг сверлильный станок привезти...
я за резку отверстий 150р. беру.Коронки покупаю сам.Сейчас в Леруа 68мм от Энкора стоит 713р.Раньше 500р.была.На керамограните ресурс ограничен.
ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 13:32:30
romankartsev написал : я укладываю плитку и только потом вырезаю на следующий день отверстия.Нужно заметить только центр розеток и всё.
Не поняла, прямо приклеенные на стену сверлите?
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 13:51:26
ma-masha написал : Не поняла, прямо приклеенные на стену сверлите?
да.это просто.Подрозетники должны быть в плоскость со стеной.Если выпирают,срезаю.Кабель аккуратно обрезаю и колечком укладываю в подрозетник.
ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 13:52:37
romankartsev написал : да.это просто.
Ага, спасибо. Все поняла. Буду делать так же.:)
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 14:02:25
ma-masha написал : Ага, спасибо. Все поняла. Буду делать так же.:)
поделитесь потом как получается или нет.
