romankartsev написал : поделитесь потом как получается или нет.
Да, я прямо сейчас пойду, отковыряю то, что вчера наколхозила, и переделаю правильно. Потом сфотаю, что получилось.
27.02.2015 в 14:08:31
27.02.2015 в 14:22:09
Во, и я тоже под подрозетники всегда вырезаю на следующий день после укладки. Это быстрее, чище и гооораздо аккуратнее болгарки. А ресурс алмазной коронки на обычной плитке практически неограниченный.
27.02.2015 в 14:24:35
romankartsev написал : я делаю так всегда ,а режу алмазной 68мм.коронкой.Когда вырезают прямоугольник в блоке из нескольких розеток,в середине между механизмом розеток отсутствует перемычка из плитки.Электрики туда всякий мусор подкладывают при затягивании винтов.А с круглыми отверстиями всё чётко встает.
западлицо установить подразетников блок и не надо мусора --Мидав правильно сказал про полезную необходимость
27.02.2015 в 15:24:21
romankartsev написал : я укладываю плитку и только потом вырезаю на следующий день отверстия.Нужно заметить только центр розеток и всё.
на мелком формате так делаю
romankartsev написал : я за резку отверстий 150р. беру.Коронки покупаю сам.Сейчас в Леруа 68мм от Энкора стоит 713р.Раньше 500р.была.На керамограните ресурс ограничен.
за отверстия деньги отдельно не беру,нет во мне точности подсчета всех операций до рубля-сумму назвал общую и вперед,1-10 отверстий без разницы,да и хоть и 20
romankartsev написал : Сейчас в Леруа 68мм от Энкора стоит 713р.Раньше 500р.была.На керамограните ресурс ограничен.
юзал вольфкрафт,ресурс раза в 2 побольше чем у энкора,а цена в 5 раз минимум больше,за плюс в виде центровочного сверла аргументов переплачивать для себя не нахожу
ma-masha написал : Ага, спасибо. Все поняла. Буду делать так же.
ma-masha написал : Да, я прямо сейчас пойду, отковыряю то, что вчера наколхозила, и переделаю правильно. Потом сфотаю, что получилось.
клей какой?гребенка какая?а то может и суток мало для высыхания,у мну раз плитка слетела из-за вибрации коронки-не просохла до конца
ma-masha написал : Посоветуйте, пожалуйста. Делаю сейчас бабушке в квартире ниже этажом кухню. Вместе с ней ездили за плиткой для фартука-купили типа 10х10, такую же , как у меня в кухне-но только с неровными краями. Ну, я её особо не рассматривала в магазине, подумала-плитка как плитка. Моя плитка и по цвету похожа была- практически руками ломалась, а эта-еще и дешевле, всего около 470 р за метр. Поэтому даже не смотрела её особенно, в магазине. А там на фартуке розетка, подумала, что кусачками по краю подломаю, вот и обойду. Как начала ломать-а она как то очень керамогранит напоминает. Ломается плохо. Ну, отломать -то я её все-таки обломала, но вопрос в том-как обычно делают такие отверстия в такой плитке керамогранитной-алмазными тонкими коронками, или просто обламывают аккуратно? И если обламывают-то каким инструментом(а то мне пришлось бабушкиными кусачками ломать). Я б купила себе, на будущее.... И сколько в процентах примерно такой плитки оказывается керамогранитом, которая 10х10? Плитка вот такая
попадается редко,но у дорогой плитки это глина прочная,а у дешевой скорей всего перекаленность,кусачки такие юзаю
27.02.2015 в 15:30:58
ma-masha написал : А как технологически сделать такие отверстия, которые точно совпадают с установленными подрозетниками? Можно, наверное, сложить рядом 6 плиток, закрепить, положить сверху что-то типа кондуктора на 4 отверстия- и просверлить сразу. Или как-то по другому.? Потому как если на КГ промахнешься-то не довести потом шлифованием.
Лазерный уровень хорошо помогает найти центр подрозетников и др ,часто так делаю,спасибо Витатону!
27.02.2015 в 15:36:51
вот так тупо делаю подразетники--сначала в плитке коронкой --на 68 --потом после разметки --совпадает очень точно --по бетону -или кирпичу
27.02.2015 в 15:51:14
27.02.2015 в 16:05:02
Кусачки и чуть подправлено болгаркой:
Не любитель "розеток где попало", всегда центрую по кафелю. А раз место точно известно - спокойно сверлю перед укладкой :)
27.02.2015 в 16:06:06
по разному .
Добрых дел мастерррр
27.02.2015 в 16:49:20
Сняла, переклеила, завтра вырезать буду.
FARAON7575 написал : клей какой?гребенка какая?а то может и суток мало для высыхания,
Юнис плюс красный, гребенка 6, наверное. Такой класс близко работать-плитку переклеила, сейчас курочку жарю, потом пойду потолок красить:)
27.02.2015 в 17:03:16
ma-masha написал : Такой класс близко работать-плитку переклеила, сейчас курочку жарю, потом пойду потолок красить
В двух квартирах этажом ниже себя ванные делал :) Расслабляет это, а я и так ленивый ;)
