05.12.2019 в 09:22:14
bc---- написал: FARAON7575, доводилось сталкиваться с проблемами после вебера? При условии его правильного нанесения, конечно. Я вполне серьезно спрашиваю. Раньше гидрофлексом от литокола пользовался, но он вонючий шописец.
bc----, проблемы редки,вот вы когда сами наносите не какие выводы для себя не делаете?или например надо срезать немного ги,как она себя при этом ведёт?все ведь познается в сравнении,по лесной дороге можно на легковушке проехать,а лучше на шишиге,на полах со стенами можно любую наносить,там смысл один-чувство защищённости у клиента,и усе,гипс на стенах от пара никакая не защищает,рылся в доках,даже два К мапеиластик паропраницаем,на полу ведро воды без проблем и плитка с затиркой удержат,при потопе вода через коридор и комнаты быстрей к соседям убежит;а вот душевая,или как у Жеки на солнечном берегу с трапами в полах и мытьём стен из душевой лейки дело немного посерьёзнее,там вода затирку точит,и чем слабее затирка,тем она быстрее вымывается и вода попадает под плитку,и никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт,поэтому именно в душевой я предпочту гипердесмо,и это не потому что Вебер плохая,а потому что я вижу что полиуретановая все же надёжнее...
05.12.2019 в 09:53:04
FARAON7575 написал: или например надо срезать немного ги,как она себя при этом ведёт?
Зависит от того, на какую поверхность нанесена.
FARAON7575 написал: никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт
Я видел несколько раз, что происходит с душевыми вообще без ГИ через несколько лет. Но вот проблемных душевых с правильно нанесенной ГИ пока видеть не доводилось. Вы писали про намокший плинтус через стену, но там, насколько я понял, сама ГИ была нанесена неправильно - без угловых лент, так что это не считается.
05.12.2019 в 10:22:33
bc---- написал:
bc----, может и не считается;у меня кстати есть душевая под косметический ремонт,друг фирмач просит своей сотруднице поправить немного,я ездил на просмотр,там се 40 в угловых швах покрыта сверху тонкой пленкой какого то прозрачного силикона,так вот где силикон ещё есть-там чернота,в других местах затирка местами вымылась,что там под плиткой творится не знаю,так меня просят вычистить швы и сделать тоже самое-церезит в швы, сверху герметик,типа другие все фирмы затирок по тону этой даме не подходят,а пленочка силикона от протечек ей нужна,и другие варианты она не рассматривает,нет у меня желания даже несмотря на просьбу друга,там работать
05.12.2019 в 11:54:44
FARAON7575 написал: и вода попадает под плитку,и никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт,поэтому именно в душевой я предпочту гипердесмо,и это не потому что Вебер плохая,а потому что я вижу что полиуретановая все же надёжнее...
Полы ванной, туалета, стены .... не самые плохие условия.
Самые плохие пол в душе строительного исполнения.
Как правильно замечено - затирка и треснуть может и вода промочит плиточный клей и сохнуть будет долго.
Теперь читаем описания ГИ - если не написано "для наружнего применения, бассейнов, резервуаров" - значит при долговременном нахождении в воде ей будет нехорошо.
Собственно по этому признаку для меня и делятся гидры.
Можно провести тест - покрыть дно кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет.
Но... есть откровенно плохие продукты с враньем...
Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
05.12.2019 в 12:14:59
BV написал : Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
Это из разряда : "Дело было не в бобине -- ...
05.12.2019 в 12:27:12
BV написал: Можно провести тест - покрыть дно кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет.
У меня сейчас на объекте веберовская ГИ осталась. Надо будет нарезать несколько кусочков гипсокартона, покрыть их и кинуть в воду на разное время. О результатах отпишусь.
05.12.2019 в 13:08:05
У мну товарищ души не чает в Грин резине,а мне как то попалась...по моему слабое дерьмо похуже флехэндихта ;)
05.12.2019 в 13:10:39
bc---- написал:
bc----, приезжайте ко мне на тесты,выбор для сравнения больше,самому некогда :)
05.12.2019 в 21:26:03
BV написал:
jekasus написал: Моно смеси можно изпользовать внутри помещений,
эта в инструкции - улица, бассейн
BV, Я говорю можно, но при условии, которое написал выше.
bc---- написал: Надо будет нарезать несколько кусочков гипсокартона, покрыть их и кинуть в воду на разное время. О результатах отпишусь.
"Корыто" из ГК и гидры сделать, налить воды, прикрыть стеклом и оставить лет на пять. ;)
BV написал: Самые плохие пол в душе строительного исполнения.
Кусок стеклохолста на весь пол при изпользовании обмазок, 2К - сетка на первый слой. Полиуретановые не буду изпользовать, так как нет времени на ожидание высыхания стяжки. Трапы - отдельный вопрос, но важный. Не все подходят, и не все очень дорогие.
Баш майсторът
06.12.2019 в 15:31:06
В быту обычно используется одна из двух разновидностей санитарных силиконовых герметиков – нейтральный или кислотный. В чем они особо различаются, кроме как по воздействию на природный камень ? И действительно ли нейтральный лучше ?
06.12.2019 в 20:29:50
BV написал: кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет. Но... есть откровенно плохие продукты с враньем... Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
BV, у гидроизоляционных мастик есть ограничение на давление воды. Вполне возможно, закроет на использование в бассейнах связан именно с этим, а не с постоянным пребыванием в воде.
