rasgeado
rasgeado
28.02.2015 в 21:48:53
ввв написал : мысль такая: на лоджию ЭППС 30мм на клей или пену к полу. Сверху листы ГВЛ с заходом внутрь до внутренней линии стены(предполагаю, что "линия водораздела"- там где проходит стык проходит посередине стены) с жестким креплением к внутренней стяжке. К ЭППС их крепить допустим на пену. Листы должны все идти целиком до наружной стены лоджии. Смущают меня два момента: 1 стык самих листов. Он не будет жестким. Может играть шире-уже. Лучше бы сверху еще слой ГВЛ приклеить с перехлестом швов, но тогда не влезет 30мм ЭППС 2 приклейка КГ к одиночному листу, не прикрепленному жёстко к основанию. Чревато деформацией и отщелкиванием КГ. Можно
Деформация одного слоя 100% будет. Два слоя уже выше. Думаю если нет надежной технологии в таких узких рамках, уж лучше стандартный пирог "с порогом" - но теплый. ППС 5см и стяжка 3-5 см.
koris
koris
Волгоград
28.02.2015 в 22:43:58
Voldemar36 написал : клею профиль на двухсторонный скотч к стене (ровной и прогрунтованной).
и держит??? скотч - обычный? а то есть, типа, для зеркал, усиленный...
rasgeado написал : я на точки монтажной пены,
а как фиксируете на время отвердевания пены?
блин, сегодня устанавливал трап - сантехи нифига не установили. просто вывели на место, где он и болтался.. трап - кругло-квадратный, пока по 4-м направлениям установил в уровень - изматерился... надо Джекасуса срочно сюда в командировку ))))
ещё вопрос: Церезит CR65 через какое время можно на свежую стяжку наносить??? :o
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2015 в 23:10:32
koris написал : изматерился...
На полусухую надо, быстро получается.
koris написал : Церезит CR65 через какое время можно на свежую стяжку наносить???
по докам - 28 дней, но кто столько ждать будет ;) 3 дня при нормальных плюсовых температурах, больше не жду.
koris написал : сантехи нифига не установили.
вчера их тоже материл - трубы надо переместить, так они их бетоном закрепили, не разбить ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
28.02.2015 в 23:14:34
jekasus написал : 3 дня при нормальных плюсовых температурах, больше не жду.
и нормально всё?
jekasus написал : На полусухую надо, быстро получается.
да не в этом дело... пока в одном направлении установишь - в другом из уровня выходит )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2015 в 23:23:57
koris написал : и нормально всё?
Я двухкомпонентными работаю, а лишняя влага найдет, куда уйти. А для CR65 надо предварительно смочить поверхность.
koris написал : да не в этом дело..
марка трапа? на неделе такой устанавливать буду http://wirquin.ru/catalog/Vannaja_komnata/Trapi/Trapi_lineinie_dlja_dusha/wirquin156/
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
28.02.2015 в 23:30:29
jekasus написал : Я двухкомпонентными работаю,
не, эта - цементная... возможно придётся начинать укладку с пола, плитка одинаковая идёт и на пол, и - на стены... это - в самом помещении... а на стены и поддон душевой - акриловая пойдёт
jekasus написал : марка трапа?
блин, паспорт хотел сегодня взять с объекта, ну - не паспорт, а бумажку с названием трапа... и - забыл! :mad: что-то типа такого, но там - по-другому, вроде, какой-то немецкий: http://wirquin.ru/catalog/Vannaja_komnata/Trapi/Trapi_kvadratnie_dlja_dusha/wirquin162/
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2015 в 23:39:27
koris написал : какой-то немецкий:
Австрийский HL Немцы Kessel, Viega и ACO, других не помню...
Баш майсторът
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
28.02.2015 в 23:40:42
koris написал : и держит??? скотч - обычный? а то есть, типа, для зеркал, усиленный...
Использовал обычный, квадратиками нарезанный.Усиленный будет наверное круче.На малоформатной хватает для старта.По меткам быстро и точно можно поставить, а если штукатурка гипсовая можно затем усилить саморезами через профиль .
koris
koris
Волгоград
28.02.2015 в 23:59:02
jekasus написал : Австрийский HL Немцы Kessel, Viega и ACO, других не помню...
:confused: Voldemar36, спасибо!
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 00:02:55
koris написал : :confused:
А про этих слышал ;) Кстати жутко дешевые http://v3.arkitera.com/commercial.php?action=displayCommercial&ID=776
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
01.03.2015 в 00:03:14
Voldemar36 написал : Опору им из профиля.Последнее время клею профиль на двухсторонный скотч к стене (ровной и прогрунтованной).
И бурился ,и шурупился . В последнее время пользую плитку " в распор" по профилю.
