Pawell написал : Если только для черепах, то кожух можно и не трогать. Я Вам давал ссылку где можно наложкой купить гибкие диски(черепашки), цена!!!?
А мне нет. Обидно.
07.03.2015 в 23:56:14
А мне нет. Обидно.
08.03.2015 в 00:03:57
А вот такой вопрос: плитка 45х15 на выровненный в ноль пол правильно пристукивать или притирать??
08.03.2015 в 00:10:05
nick307 написал : А вот такой вопрос: плитка 45х15 на выровненный в ноль пол правильно пристукивать или притирать??
Я пристукиваю.
08.03.2015 в 00:11:14
Ну пристукивать то понятно, когда надо до уровня добить.. Но общая тенденция какая? Как правильнее??
08.03.2015 в 00:14:07
nick307 написал : Ну пристукивать то понятно, когда надо до уровня добить.. Но общая тенденция какая? Как правильнее??
Лучше притирать
всё в голове (с)
08.03.2015 в 00:25:04
Я наношу клей гребенкой на пол и на плитку, а потом пристукиваю, так я считаю надежнее. Расход клея конечно больше.
08.03.2015 в 01:08:14
waw0375, с днем рождения!
Почему-то вспомнилось вот это, как-то так :).
08.03.2015 в 09:00:08
romankartsev написал : без регулировки, лежит без дела.Эту брал для черепах.Так теперь только она и в работе.
У меня регуляторы что-то летят, поэтому беру без регулировки, но использую универсальный регулятор - см. гугл-картинки по запросу "регулятор мощности 220в", сделал в виде удлинителя
Регулируемая мощность зависит от мощности симистора. Есть схемы попроще и посложнее, эффект плавного пуска тоже часто присутствует
08.03.2015 в 09:05:44
Если делается бэкбатеринг (двойной промаз) - то все равно, можно просто положить, придавить умеренно - сцепление будет, а можно и пристучать. Размер гребенки 8х8 - 10х10 мм, чтобы площадь сцепления была , от горбатости плитки зависит
