rasgeado написал :
- Нужно ли клеить тепло отражающую подложку к ЭППС.?
Не нужно, т.к. в твердой среде отражения не существует
rasgeado написал :
- Можно ли крепить кабель теплого пола к армирущую сетке?
Можно и нужно. Но к тонкой сетке. Если прикрутишь к толстой и будешь ходить - кабель может повредиться. Прикручиваю к тонкой, точнее укладываю тонкую сетку, сверху монтажные ленты. Сетка не дает греющему кабелю соприкасаться с ЭППСом и тем более вдавливаться в него, что чревато. Зачем монтажные ленты? - шаг не всегда ловится даже со второго раза, и каждый раз разрезать нейлоновые стяжки и крепить обратно нудно, с монтажной лентой проще
Т.е. тонкая сетка - для кабеля, толстая потом - для армировки стяжки. Две сетки
rasgeado написал :
- Как сделать маяки на 4 см чтоб при ходьбе по сетке не сломать?
Маяки на саморезах при помощи крепления для маяков. Они висят на саморезах и даже сетки не касаются. Саморезы вкручиваютя в ЭППС через кусочки ДВП, чтобы не утапливались при надавливании
rasgeado написал :
- Как закрепить армирущую сетку чтоб она попала на середину стяжки и чтоб можно было по ней ходить пока ровняешь?
Сетку засовываю под маяки, оставляю проход. Делаю стяжку по краям, поднимаю сетку. По мере отхода назад вкладываю в проход куски сетки, чтобы они перехлестывались с уложенными. По сетке не ходишь. Не знаю, делает ли кто-нибудь так, но я делал несколько раз.
