rasgeado
rasgeado
19.03.2015 в 05:43:33
Бонис написал : Не нужно, т.к. в твердой среде отражения не существует
Можно и нужно. Но к тонкой сетке. Если прикрутишь к толстой и будешь ходить - кабель может повредиться. Прикручиваю к тонкой, точнее укладываю тонкую сетку, сверху монтажные ленты. Сетка не дает греющему кабелю соприкасаться с ЭППСом и тем более вдавливаться в него, что чревато. Зачем монтажные ленты? - шаг не всегда ловится даже со второго раза, и каждый раз разрезать нейлоновые стяжки и крепить обратно нудно, с монтажной лентой проще
Т.е. тонкая сетка - для кабеля, толстая потом - для армировки стяжки. Две сетки
Маяки на саморезах при помощи крепления для маяков. Они висят на саморезах и даже сетки не касаются. Саморезы вкручиваютя в ЭППС через кусочки ДВП, чтобы не утапливались при надавливании
Сетку засовываю под маяки, оставляю проход. Делаю стяжку по краям, поднимаю сетку. По мере отхода назад вкладываю в проход куски сетки, чтобы они перехлестывались с уложенными. По сетке не ходишь. Не знаю, делает ли кто-нибудь так, но я делал несколько раз.
Спасибо. А марка цпс лучше какая ? Двп хорониться в стяжке ? стяжка полусухая ?
Бонис
Бонис
Смоленск
19.03.2015 в 08:46:18
Я делаю ЦПС из речного песка и цемента м500 1:3...1:4. Цемент есть хороший и плохой - надо узнавать в Вашей местности. Стяжка мокрая, т.к. она прочнее. Для хождения и при такой армировке можно толщину стяжки и 3 см сделать, увеличив толщину утеплителя, что на балконе будет лучше. Но и 3 см на балконе - мало.
Вот как выглядит подготовка (в виде картинки не вставилось)
https://img-fotki.yandex.ru/get/15534/199373833.c/0_f6295_7dcd5593_XXL.jpg
У меня есть видео по этому поводу
Кусочки ДВП хоронятся. Думаю их разбухание стяжку не порвет. Я делал и кусочки ОСБ, стачивал трапецией, чтобы при разбухании они вдавливались в ЭППС, а не распирали стяжку, но это сложнее, отказался, и кусочки оргстекла
leagasy
leagasy
Казань
19.03.2015 в 15:13:03
Ребят, вопрос такой. Угловой короб из ГК в ванной комнате закрывающий стояки с величиной сторон 30см х 60см. Высотой во всю высоту помещения. Выдержит ли этот короб уложенной на него плитки, если использовать кнауф влагостойкий 12,5. Как часто при этом необходимо размещать профили? Каждые 40см?
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2015 в 18:59:00
Выдержит.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.03.2015 в 22:21:11
rasgeado написал : Надо сделать плавающую стяжку на ЭППС.
Если площадь небольшая может наливайкой залить? Не возиться с маяками и не ходить по ним.На 3-4 см толщины любая в ноль ляжет.
Расимович
Расимович
Казань
20.03.2015 в 01:28:48
Скромно хвАстаемся : Фартук с колонной (справа). Керлит. (уже надоел...)
Бонис
Бонис
Смоленск
20.03.2015 в 02:07:58
Расимович написал : хвАстаемся
А поближе? Как угол делал?
rasgeado
rasgeado
20.03.2015 в 10:06:11
Voldemar36 написал : Если площадь небольшая может наливайкой залить? Не возиться с маяками и не ходить по ним.На 3-4 см толщины любая в ноль ляжет.
Смущает что там лоджия и еще кабель теплого пола на 180. В наливайках не пишут про плавающую стяжку. Ну и вопрос цены. 15 мешков цпс по 80 или ветонит по 500.
ma-masha
ma-masha
20.03.2015 в 10:48:13
Расимович написал : Керлит. (уже надоел...)
Какого размера были листы?
rasgeado
rasgeado
20.03.2015 в 11:20:31
leagasy написал : Ребят, вопрос такой. Угловой короб из ГК в ванной комнате закрывающий стояки с величиной сторон 30см х 60см. Высотой во всю высоту помещения. Выдержит ли этот короб уложенной на него плитки, если использовать кнауф влагостойкий 12,5. Как часто при этом необходимо размещать профили? Каждые 40см?
Для жесткости беру Кнауф профиль 40х50, сторона где 30 можно спокойно без поперечных профилей, сторона 60 можно профили через 40. Если надо вообще жесть, поперечные в середине закрепить намертво распорами к стенке. Распоры из того же 40х50.
rasgeado
rasgeado
20.03.2015 в 11:33:54
Всем спасибо за советы. Решил проблему так: устроил настенные маячки. Приклеил по периметру профиля 27х28 на пенку в нужный уровень. По бокам сетку не довел по 10 см. Под сетку пару кусков гипрока, мелких. На сетку теплый кабель. Заливал на сетку не наступая, ноги по бокам, где отступ сетки 10 см. Мой шпагат окреп ))). Сегодня сниму маяки и долью. Расстроился, на ветке утепления лоджии сказали что утепление лоджии соседа снизу не даст эффекта. Так как сосед утепляет потолок для того чтоб тепло именно не уходило через потолок, то есть создает барьер для нагрева плиты. Опасность в том что торец плиты соседского потолка и нашего пола снаружи ничем не утеплен, и оттуда источник вечного холода.
