gserg написал : Чем предварительно закрывать мат тёплого пола ? Т.е. толщина слоя где то 6-7 мм.
против наливайки,если со слоем не получается,протянуть плиточным клеем
07.04.2010 в 02:38:24
07.04.2010 в 06:45:57
FARAON7575 написал : против наливайки,если со слоем не получается,протянуть плиточным клеем
Попробовал предварительно на небольшом участке. Клей даёт усадку при подсыхании, да и мягкий какой то он, может цпс в него подсыпать ? На слой может и получится, но надо клей какой то для толстых слоёв наверное или опять же подмешивать цпс что б слой этот не тёк и не усаживался ?:confused:
07.04.2010 в 07:51:37
gserg написал : подмешивать цпс что б слой этот не тёк и не усаживался
тогда делайте стяжку ЦПС
FARAON7575 написал : для любителя лучше гнать по периметру,а то над дверью не сойдется
и плитка если левая можно вовремя подкоректировать, я всегда по кругу укладываю а не гоню одну стену вверх, мне так спокойней, т.б. когда стены не я ровнял
07.04.2010 в 09:54:19
2gserg Раз уж приобрели маты, то располагать их желательно поближе к плитке. Возле кабеля не должно быть пустот, поэтому советуют не включать ТП до полного созревания стяжки.
В этом котексте могу предложить налить 3-4мм. растекайки, затем укладывать маты и плитку. Маты можно предварительно обмазать негустым клеем(помним про пустоты). На упаковке для клея ищите надпись "... для тёплого пола".
07.04.2010 в 11:46:33
waw0375 написал : В этом котексте могу предложить налить 3-4мм. растекайки, затем укладывать маты и плитку. Маты можно предварительно обмазать негустым клеем(помним про пустоты). На упаковке для клея ищите надпись "... для тёплого пола".
Да в том то и дело что тут что то не продумано с этими матами. В инструкции написано 2 способа, мол хотите предварительно залейте кабель в стяжечку тоненькую , хотите в слой клея. Только вот если клеить под гребень толщина слоя получается 2-3 мм. (10мм зуб не встречал в продаже = с ним где то 4 мм получится).
07.04.2010 в 12:15:36
gserg написал : 10мм зуб не встречал в продаже = с ним где то 4 мм получится).
бывает и 12 и 14,может есть и больше
07.04.2010 в 12:32:31
алекс851 написал :
Видел максимум 8x8 что есть, специально всегда смотрю в магазинах А в основном везде 6x6 популярный размер, видимо для экономных и стены у всех в 0 что сотку не просунешь :)
07.04.2010 в 15:53:49
stroika написал : делайте стяжку ЦПС
если стяжку - то не менее 3см толщины!
gserg написал : надо клей какой то для толстых слоёв
что вы так слоя боитесь? Замесите погуще и ложите спокойно! До 1,5см слой ложить никаких проблем, больше -трудновато, но можно:) Самое опасное в основании - "пирог" - несколько разных слоев даже из одного материала дадут разную усадку, "проскользнут" - и получиться у вас кирдык полнейший!:)
07.04.2010 в 16:07:06
Плиточный клей КНАУФ-Флизенклебер - возможно ли его применение при укладке на пол жилого помещения керамогранита?
07.04.2010 в 17:59:25
sezim написал : Плиточный клей КНАУФ-Флизенклебер - возможно ли его применение при укладке на пол жилого помещения керамогранита?
Думаю лучше Флекс. Пробовал замешать и тот и другой, нанёс слоем на гкл. После просушки если поковырять флизен - он хрупкий, прочность низкая, легко крошится. Флекс напротив вязкий, плотнее. Ну и липкость надо смотреть, керамогранит как бы невпитывающий материал. Тут хорошог отзывались о Церезит 17 (но он дороже Флекса)
07.04.2010 в 18:23:44
gserg написал : Тут хорошог отзывались о Церезит
в разных городах как правило разные смеси, я поменял Флизен на Основит Т-14 Гранпликс, он конкретно для керамогранита.
