almeca
almeca
Пенза
06.04.2010 в 23:01:42
koris65 написал : откуда смайлик такой?
места надо знать... http://www.funportal.info/smiles2.php
koris
koris
Волгоград
06.04.2010 в 23:08:12
almeca написал : места надо знать
сэнкс, закладку сделал...
всё в голове (с)
06.04.2010 в 23:20:50
koris65 написал : сэнкс, закладку сделал...
Эту тоже сделайте
koris
koris
Волгоград
06.04.2010 в 23:25:56
Haber написал : Эту тоже сделайте
О, мамма миа, скока их! Как тараканов! :)
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
06.04.2010 в 23:37:45
koris65 написал : я использую 2,5 мм. Многие здесь используют 2 мм
я тока 1, 5 мм. юзаю, очень редко 2мм. -чем шире шов - тем лучше в нём будет видна грязь со временем:)
stroika
stroika
Кишинёв
06.04.2010 в 23:39:40
koris65 написал : да ведь есть же такая плитка! кстати, она смотрится хуже мозаики - стыки плитки видны..
дурак не увидит -умный промолчит:)
koris
koris
Волгоград
06.04.2010 в 23:43:27
stroika написал : я тока 1, 5 мм. юзаю, очень редко 2мм
я как-то пробовал несколько раз на 2мм крестики класть - гемороидально получается... плитка должна быть получше, да и руки "плиташника", наверное, недостаточны заточены :) :) :) купил 1,5 мм крестики, смотрю на них - какие они тоненькие! :) лежат у меня в ящике и ждут, когда их звёздный час наступит :) :) :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.04.2010 в 23:44:45
stroika написал : дурак не увидит
иногда и дурак видит... и вот тогда!... :) так что нужна какая-то защита от них :)
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
07.04.2010 в 00:56:02
koris65 написал : иногда и дурак видит... и вот тогда!...
это уже полудурок!!!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.04.2010 в 02:00:36
1,5мм, 2мм, 2,5 мм, 3мм а какой легче класть? что бы ровнее получилось ;) 2,5-3мм наверное?
FARAON7575
FARAON7575
07.04.2010 в 02:36:14
vifoxa написал : а подскажите пару вопросов плиииииииз.
  1. для настенной плитки 20х30 какие крестики использовать 2 или 3мм?
  2. укладывать одну стену полностью, затем приступать к другой или одновременно по всем стенам по 1-2 ряда в день?
  3. какой размер "зубатки" нужен, которой лишний клей с плитки убирать?
  4. стену или плитку замачивать водой перед укладкой?
1.2мм(имхо) 2.для любителя лучше гнать по периметру,а то над дверью не сойдется 3.10мм-у вас плитка 20-30см самый косячный размер из раши,почти все грехи присутствуют,при десятке есть шанс совместить выпуклую и впуклую 4.грунт на стену,плитку не трогать
