#2469129
SMAIL написал :
Каким пером сверлит Yurydan,
обозвав его "пером"?
Вот таким. Можно и обычным сверлом/буром с водичкой если лень в магазин. Но "пером" гораздо приятнее и быстрее.
ropbIH написал :
Вот таким.
ну да,у меня такие,просто ссылку выставил первую которая попалась,форма стержня другая просто
Именно этими и им подобными, я и сверлю!
Просто неправильное название.
Перовое сверло(в простонародии "пёрка",как учил дед), имеет
несколько другое устройство и назначение(в основном для работы с древесиной).
Но от таких которые Вы указали, я отказался(невозможность точно засверлиться,плохая износостойкость)!
Не сочтите за рекламу,но таже "ПРАКТИКА" с четырьмя режущими кромками намного лучше.
Практически не требуется предватительного кернения.
FARAON7575, PriZrak, если не ошибаюсь, кто-то из вас, когда-то давно, рассказывал историю про укладку плитки в трех одинаковых сан узлах с кривыми стенами из ГКЛ, одновременно тремя разными мастерами и у каждого была своя технология. Дело было то ли в автоцентре, то ли еще где. И мастер там использовал хитрый метод укладки "на слой". Напомните пожалуйста что там была за методика.
Ключевых слов не помню, поиск не помог. Извиняйте если не по адресу. Спасибо.
SMAIL написал :
перья круговые по дереву,а у плиточников свое перышко по плитке
Не могу загрузить фото, а так не объяснить.
Работал такими по керамограниту,ничего(в сысле нормально)!
Если аккуратно не пережигать,служит долго.
ropbIH хотел открестится,но вспомнил случай из моей практики,на бизнес центре БМВ(такое название офисного центра) на Соколе дело было,я тогда по отвесу работал долго,но ровно,один мастер на гребенку забацал по существующему гкл-криво,но быстро,и третий нанятой спец был лучшим-и ровно,и достаточно быстро,он выставлял на первом ряду в углах по одной маячной плитки,сверху под потолком прикручивал саморезы в уровень с нижней плиткой,с учетом прохождения плитки и клея,с одного угла шел первый маячный ряд,дойдя до другого угла снимал ненужный маяк и докладывал плитку+подрез,потом выставлял опять 2 плитки по углам в верх по саморезу и укладывал ряд по маякам прикладывая правило,и так далее до потолка,я сейчас так и работаю,только саморезы не пользую-на угловых плитках проверяю вертикаль,и еще я не крайние плитки в качестве маяков устанавливаю,а вторые с краев,т.к дальний угол у первых плиток можно завалить,а по моему варианту завал будет видно
п.с вроде по саморезам в качестве маяков Палецкий работает
Всё без меня тут ответили... И такие, по дереву, перья есть у меня: и кафельные перья есть. Для простоты их называют перовыми. Когда деды нас учили, тогда и кафель ещё не был так распространён...
SMAIL написал :
  • не знаю, что Вы имели ввиду, но перо по керамике не требует предварительного кернения. Прижал слегка и пошёл обороты наращивать.
    Кстати, в Вашем случае, я бы шкафчики подвесил на анкера, тем более, что у Вас там бетон.
ребят, а в чем отличия клея церезит 9 и 11?
какой расход клея на стандартный туалет в "ленинградке"? (какой мешок брать, чтоб лишнее не лежало?)
и сколько грунтовки брать на этот же туалет?
FARAON7575, я правильно вас понял? Большое спасибо буду пробовать если правильно понял))
Если Вы ко мне, то я не собирался ящики вешать?!
По поводу срёрл скажу: У сверла с двумя режущими кромками,
есть, пусть и небольшой "перешеек".
Вот на нём то и "елозит" сверло,прежде чем засверлиться!
Сверло с четырьмя кромкам,напоминает "зенкер" и засверливается в точку
от самого тонкого маркера(легко)!
Так я к чему? При сверлении отверстий большого диаметра,
предарительно сверлю сверлом малого диаметра.
Делаю это для того,чтобы получить более точное отверстие.
Тем более,что штатное центровое сверло к вольфрамовым(покрытие_карбид вольфрама)коронкам,
не всегда справляется с некоторым видом плиток.
Это моё мнение, ничего личного.
rustem Ceresit 9 - для внутр. работ, 11 для внутр и наружных. Расход зависит от кривизны стен, если выровненные стены можно ориентироваться на данные производителя. См. на упаковке или сайте.
ropbIH написал :
Хороший рисунок. И меня так учили ловить плоскость, ещё на раствор укладывал. Только вместо правИл у меня были нитки натянуты по отвесу и горизонтальная нитка-"бегунок". Точность с нитками думаю похуже будет, но принцип один и тот-же.
ropbIH ну да,и вы должны быть уверены что в середине бугров нет,и когда первый ряд дошли до маячной плитки,то ее надо в "строй" поставить,а на втором ряду уже четко на нее ставите бросив вертикаль через саморез и уже ее снимать не надо будет,если у плитки калибр гуляет порядочно,то после установки маячных плиток укладку начинать с центра стены в две стороны,чтобы швы лесенкой не пошли
waw0375 написал :
+1,только у нас не нитки были,а шнУрка
AlZh написал :
pashking, прилично сработано!
Спасибо.
Хитрая штука фотография. В принципе получилось неплохо. Но когда ползаешь на коленках по плитке прочищая швы от клея то понимаешь, что есть просторы для совершенствования.
waw0375 написал :
Проходил ту же школу. Только вместо нитки - "авиационка"
pashking написал :
+100!
всё в голове (с)
PriZrak написал :
Высыпаю в ведро обе затирки попеременно и миксером на малых оборотах всухую перемешивается.Можно еще раз эту смесь пересыпать в другую емкость и еще раз миксером перемешать.А малые объемы также попеременно высыпаются в трех литровую банку,закрываются крышкой и нудно методом встряхивания перемешиваются.И правильно заметили-цвет подобрать очень трудно.В основном осветлить или затемнить.И очень вкусовая работа.На каждого не угодишь.А крайним запросто можно оказаться.
Ну поскольку вопрос задавала я, а не мастера, то крвйним могла стать только я сама. В общем всем спасибо за советы. Вроде получилось.
А вообще с плиткой столько мороки, хотя я и не придирчива. Даже простила им заваленный на 0,5 см внешний угол в туалете (он не квадратный, а есть ниша под маленький умывальник), хотя этот косяк видно невооруженным глазом. Даже правило не нужно.
Но вот пол в кухне…. В общем мне никогда не нравились на плитке большие швы. И я мастерам говорила, что хочу швы как можно меньше. Но поскольку в квартире не живу, появилась там когда вся кухня (а это 13,5 кв.м) была уже уложена плиткой. Мне сразу не понравились большие швы, но уверяли, что так положено, что меньше швы на такой плитке (45 на 45) делать нельзя, что когда затрется все будет нормально. А сейчас затерли и… хочется плакать. Швы от 5 до 6 мм. Несколько плиток вообще выступают немного вверх с какого-нибудь края (их и видно и при ходьбе босиком ощущается).
Плитка светлая (), и швы тоже светлой затиркой затерты. При мытье в них грязь остается (они же ниже немного уровня плитки).
А теперь вопрос: можно ли все это переделать, с учетом того что основание ГВЛ положенное на частые лаги, затем теплый пол залитый, а уж потом плитка и положена она в первой половине мая? Не испортив при этом теплый пол? Или смириться? И каждый раз при мытье отдельно промывать все швы?
Понимаю, что при переделке попадаю на деньги, но если можно переделать, то какова цена вопроса? Хотя бы приблизительно? Хотелось бы определиться могу я с это себе позволить или нет.
PS. Извините, что в данной теме, но отдельную тему создавать не хотелось.
mash1405 написал :
а швы сильно вдавлены?
mash1405 написал :
красивым девушкам разрешается практически всё
almeca написал :
Вроде не очень. Но когда прошлась шваброй с тряпкой - грязь в них осталась. Пришлось мыть руками.
almeca написал :
Спасибо за комплимент. Хотя девушкой я была очень давно. Тем более не хочется каждый раз мыть руками.
mash1405
Приятно,когда всё ровно и красиво!(что ни говори)!
Мастер(настоящий),от проделанной работы, тоже
должен получать хорошее настроение.
Моё мнение; Всё(по возможности) аккуратно разобрать,
пригласить; хорошего мастера и сделать хорошо!
Удачи.
mash1405 написал :
Можно вырезать затирку и перетереть эпоксидной. Она цвет не меняет, да и жир всякий, соки..., всё-таки кухня. Тем более на широких светлых швах будет видно. Косячные плитки переложить, это на усмотрение.
waw 0375. Не проще ли всё снести(я касательно пола)
и переложить всё?
SMAIL написал :
В том-то и проблема! Где найти хорошего мастера, который все это еще и разберет аккуратно (плитку я если что закуплю, главное, чтобы теплый пол остался целым и невридимым. Особенно сейчас летом. в разгар ремонтов. А надо срочно. Мне до конца июня надо съемную квартиру освободить.
Эти же мастера делали мне ремонт в комнатах несколько лет назад. Тогда нареканий не было. Обещали, что и с плиткой все будет хорошо. Мало того, что с ремонтом неоправданно затянули, так и плитку положили кое-как.
13 квадратов не такуж и много, может найдётся кто-нибудь на форуме(поближе, из москвичей)!
SMAIL написал :
и переложить всё?
Хозяин- барин. Цена вопроса только увеличится. Для эпоксидки, просто подходящие условия для применения; кухня, широкие швы.
Согласен насчет эпоксидной на кухне,но больше согласен насчет переделать все,ежу ведь понятно почему швы широкими сделали,наливной пол лили без маяков и получилось не айс,на слой работать не умеют или высота не позволяет и чтобы перепады между плитками были менее заметны были расширены швы,но и тут не учли,что время подсыхания швов увеличивается или плохо затерли-затирка просела и стало в швах видно грязь,в тонких швах это почти не видно,т.к они почти заподлицо-имхо
Подскажите пожалуйста...Плитка на пол в ванной положена 1.5-2 месяца назад,но не затерта.На пол,в швы между плитками попала мыльная вода -шампунь ,все впиталось.Ляжет ли затирка после высыхания пола,или нужно чем-то прочистить швы ?
mash1405 написал :
Мы С Вами соседи,и та же проблема.
Может объединить объемчики и хороший мастер заинтересуется?
