#2467007
мышонок74 написал :
надо намазывать и то, и другое!
Да и на здоровье! Просто гребнем по бОльшей поверхности - мороки поменьше. Сам, почти постоянно, именно так и делаю.
Легче всего (и качественнее) плитку очищать через 3 часа после укладки, с помощью влажной губки.
AlZh написал :
Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям, коих я пока за 10 лет работы не наблюдал. Вся хитрость работы с плиткой состоит в том, что надо поработать с полгода и тогда будет хорошо получатся, это как на машине ездить, сразу вас никто не пустит за рулём на оживлённую улицу.
Здравствуйте господа Мастеровые!!!
Очень не хочется искать инфу по выравниванию стен(под укладку плитки), и если кого не затруднит
ответьте пожалуйста. Необходимо выровнять участок стены размером 400х2500 мм,
толщина слоя 10_12 мм. имеется шпаклёвка "основит персилк" и клей "плитонит В".
Предварительно хочу накрутить в стену саморезов штук 200_250(стена из пазогребневого гипсолита).
Можно так или нет, чем лучше клеем или шпаклёвкой? Заранее спасибо.
viktor_ написал :
Почему и задан был вопрос в посте №15225.
koris написал :
Цитата Сообщение от FARAON7575
фракция мельче,да и покрепче будет-имхо
спасибо, надо будет попробовать...
да не за что,а такой церезит у вас есть?чуть фракция помельче и мальца по эластичней по сравнению с 11
Yurydan написал :
  • это красками так нарисовали имитацию бордюра?
думаю клиентка сама изобразила
AlZh написал :
это плитка "тает" в руках гуру!
не видел предшественника,но там по одной стене лопнули плитки в виде трещины с пола на 60см вверх где то,клиентка думает что толстый слой не просушенного ротбанда порвал,поэтому ванну исполнял я на слой клея
viktor_ написал :
и никто не опроверг,я вот раза три идеальную штукатурку встречал
SMAIL написал :
клей "плитонит В".
SMAIL написал :
думаю можно,но неудобно,шпаклевка пас на 10-12мм,а плитонит В встречал раз лет 10 назад,вроде у него долгое время корректировки,стечет со стены,если только слоями,а лучше чуток в него гипсовой штукатурки добавить и все будет ок
мышонок74 написал :
и исчезну навсегда...
Только попробуй!
Спасибо!
FARAON7575 написал :
не, такого не видел...
всё в голове (с)
koris мне уже на 2-а объекта такой клиенты привозят из разных магов,мне на слой роли не играет,а вот на гребеночку таким поприятней работать
Наверняка вопрос уже звучал, но поском не нашел.
Есть белая плитка на полу в ванной. Швы после затирки, как я понял, ничем сверху не обрабатывались. В итоге швы загрязнились и потемнели. Что можно сделать?
Счистить верхний слой затирки, затереть заново и покрыть сверху чем?
Уложил вертушку в своем будущем санузле. Затирки пока нет. По границе разных кафелей пойдут стены.
Для укладки вертушки использовал кафель керамамараци гармония. Черные квадратики сделаны из этой же плитки на самодельном мокрорезе.
После того как уложил понял, что для меня как человека с небольшим опытом укладки плитки лучше было бы черные квадратики укладывать в последнюю очередь, когда схватится клей под основной плиткой. А при укладке вместо черных квадратов использовать фанерные квадраты размером=размер черного квадрата+2*ширина шва. Пожалуй так было бы проще и ровнее.
Еще раз спасибо за советы.
pashking, прилично сработано!
Добрый день, уважаемые!
Не нашел подходящей темы для своего вопроса. Вопрос такой – подскажите, как просверлить отверстия со стороны кухни (для подвешивания шкафчиков), так чтобы в санузле не отвалилась плитка? Стена соответственно смежная, толщина стены небольшая примерно 5 см + 0,5 см клей плитки. Возможно существует какой то способ или приспособа? Если честно сомневаюсь, что все пройдет гладко если я перфоратором начну сверлить.
Cookie написал :
  • стена из чего сделана? Бетон, кирпич, гипсолит, ГКЛ? В зависимости от этого будут меняться способы.
Cookie написал :
  • сверлите дрелью, победитовым сверлом.
Yurydan написал :
стена из бетона. пробовал дрелью победитовым сверлом, дальше нескольких мм не идет(
Есть приспособа в виде трубки, с алмазным напылением на торцевой части.
Вещь не очень удобная(не имеет центра засверливания,и потому с точностью отверстий плохо),
но у Вас есть несколько миллиметров- т.ч думаю всё получиться.
Сверлить без удара,на средних(500-600)оборотах,переодически охлаждая.
SMAIL Если не ошибаюсь, алмазные коронки большого диаметра бывают, начиная от 10 мм, мне максимум 8 мм нужно, под дюбель.
Ошибаешься. Использую 6,8,10 мм.
SMAIL Странно, но у нас таких не встречал. И сколько стоят?
Выпускаются компанией "Северные стрелы", она же "Практика".
Других не приходилось использовать.
Стоят в районе 250_300 рублей.
Вполне прилично сверлят(работал с керамогранитом).
Спасибо за информацию!
Cookie написал :
Мне думается никакой приспособы не надо. Перф, бур, на нем отметку с пом. скотча, изоленты. Досверливал бы без удара. Со стороны плитки мы же смело бурим с ударом... Даже плитку с ударом сверлят
Я тоже так думал,но человек видимо страхуется от действия вибрации.
ropbIH написал :
  • вот этого не понимаю... Зачем рисковать? Плитку пройти пером (сверлится как по маслу), а дальше - в зависимости от стены.
Плитку пройти пером...
Как это,как это,как это???
SMAIL написал :
а вообще победитовым проходим плитку без удара,бетон удар подключаем,если ограничителя на дрели или перфе нет-на сверло или бур на нужную глубину сверления наматываем кружок изоленты,чтобы не сквозануть
С этим всё понятно.
Каким пером сверлит Yurydan,
обозвав его "пером"?
SMAIL написал :
сверло по кафелю и стеклу с характерным наконечником называют пером
Понятно.
