AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 17:40:52
Plitkorez написал : И AndyMirror так и не ответил еще
Не прошло и недели. Можно подумать я тут сторожу в надежде ответить.:popcorn
Plitkorez написал : в чем засада может быть приклеивания крупногабаритной ЦСП к бетону на плиточный клей
В том, что у большинства это не получается.;)
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 17:43:55
ma-masha написал : И возник вопрос: на какой клей такую мозайку обычно клеят?
По идее есть специальный белый клей для мозаики, стекла и мрамора. :confused:
ma-masha написал : И обнаружила, что в качестве основы на стекло наклеена не бумага, а пелнка.
Вы точнее выясните, ибо и плёнка, и бумага, да и просто пыль не допустимы.
Plitkorez
Plitkorez
30.03.2015 в 17:47:35
AndyMirror написал : В том, что у большинства это не получается.;)
А что именно не получается? Какие ошибки? Не получается просто физически прилепить или прилепить получается, но потом плита на стене лопается например или отваливается? Что не так-то может быть?
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 17:52:12
Plitkorez написал : Не получается просто физически прилепить или прилепить получается, но потом плита на стене лопается например или отваливается?
Как-то так. Просто ЦСП живёт своей жизнью, а бетонная стена своей. Чаще всего люди так или иначе механически крепят.
Plitkorez
Plitkorez
30.03.2015 в 17:59:40
AndyMirror написал : Как-то так. Просто ЦСП живёт своей жизнью, а бетонная стена своей. Чаще всего люди так или иначе механически крепят.
А именно эластичный клей для плитки может решит? Или все-таки жидкие гвозди? В целом уже склоняюсь к варианту ussur-а: жидкие гвозди + кляммеры для вагонки
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 18:28:45
Plitkorez написал : А именно эластичный клей для плитки может решит? Или все-таки жидкие гвозди? В целом уже склоняюсь к варианту ussur-а: жидкие гвозди + кляммеры для вагонки
:confused:
stroyman
stroyman
Омск
30.03.2015 в 18:47:01
Gins написал : stroyman, в общем, либо у Вас станок другой, либо модель поменяли.. Сегодня вал поглядел - ничего нет. Бурт для упора шайб и все.
Похоже прямая дорога к токарю :(
:)то, что у меня другой станок, думал знают все. У меня банально ЗУБР. Поэтому написал
stroyman написал : а вдруг..
Но, тем не менее, отпишусь. Ведь есть владельцы зубров и, возможно, с похожей проблемой. Итак, станок выдавал биение диска и визуальный осмотр, не снимая зажимных шайб, ниочем не говорил
При снятии шайб появилась такая картинаШайбу удалил и стало всё Ok;)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
30.03.2015 в 19:11:07
В дополнение к обычной самодельной гребенке с наклонными зубами, выточил на выходных удлинённую версию из ненужной старой 6х6. Мне как раз она по длине на три ряда плитки шириной 15см :) Ещё сделал регулируемые щипцы для СВП по принципу как у raimondi, купил дешевые переставные клещи за 210р, обработал губки болгаркой, заузив и сгладив их, внедрил два винта, один для ограничения раскрывания, чтобы не перепрыгивал на другой размер, второй, регулируемый, для ограничения затягивания. Теперь с этими клещами работать с прищепкам - одно удовольствие. Надо ещё туда внедрить пружинку, как на садовых секаторах Также сегодня додумался перевозить по объекту на "велосипеде" по три пачки керамогранита, дабы беречь здоровье с молоду :) Ну и до кучи, сфоткал в новостройке в лифте "доску объявлений", понятно, что часть про цены приписана другими, но всё равно улыбнуло ;)
stroyman
stroyman
Омск
30.03.2015 в 19:44:03
Gins написал : Похоже прямая дорога к токарю
А похоже ты не досканально пытался найти причину. Ты пишешь
Gins написал : зажимная шайба .. я ее на валу поворачивал, не затянутую, глазом видно, что ходуном ходит
Микролюфт на валу это нормально, проверь качается ли она на упорном бурте. Ну не верится в такой брак. В моём случае конкретно сторонняя деталь мешала. Расточка оказалась точной, а это почти кетай. Диск скорее всего кривой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.03.2015 в 19:57:50
vod|zig, :D объявление в лифте улыбнуло. А приспособы :) шипцы понравились, в работе как?
stroyman
stroyman
Омск
30.03.2015 в 20:05:27
Шуюп написал : шипцы понравились, в работе как?
Говорит, что фигово
vod|zig написал : Теперь с этими клещами работать с прищепкам - одно удовольствие.
