08.02.2022 в 10:21:14
#7072528
Иркут написал:
Сибиряк написал:
Иркут написал: в нашем городе, низкий уровень профессионализма в сфере услуг, у мастеров.
и он вряд ли станет выше уровня профессионализма заказчика- я бы сбежал из Омска :sorry:
Сибиряк, я из Иркутска, просто сайте не дает город поменять ;)
Иркут, вам уже не раз писали - что модераторы могут это сделать - надо только им написать
08.02.2022 в 10:23:31
#7072529
Иркут написал: Но так как эта плитка, разнотонная (есть и белые участи и участи где цвет типа что то среднее, между белым и аллюминиевым цветом и серые участки и что то наподобии золотистого) пока не понимаю, какого цвета должна быть затирка.
я бы брал по самому темному оттенку - светлосерую
08.02.2022 в 10:59:38
#7072539
Иркут написал: Консультировался в представительстве Мапей, они говорят, что тот мастер который привык работать с затиркой Церезит, привык затирать её очень влажной губкой, в свою очередь Мапей, нужно затирать не очень влажной, тогда затирка не будет вымываться и будет гладкой.
Иркут, несут лютый бред. У мапея (конкретно у ультраколора) другая фишка - его надо замывать максимум минут через 20 после нанесения. Если ваш плиточник по церезитовой привычке попробует это сделать минут через 40-час, его ждет ба-а-а-альшой сюрпрайз. А так да, ультраколор - это, пожалуй, лучшая затирка из цементных на рынке. С одной оговоркой - если вас не смущает довольно крупная зернистость и отсутствие нормального белого цвета. Для кого-то это критично.
08.02.2022 в 11:02:43
#7072542
bc---- написал: А так да, ультраколор - это, пожалуй, лучшая затирка из цементных на рынке.
по прочности - наверное вне конкуренции
09.02.2022 в 08:21:41
#7072806
bc---- написал:
bc----, спасибо за важное уточнение, по поводу работы с ней. Вы написали что замывается максимум через 20 мин. после нанесения. Подскажите, а какое минимальное время, через которое можно начать замывать затику? Или на упаковке, там весь процесс рассписан?
09.02.2022 в 08:25:08
#7072807
BV написал:
BV, спасибо, принесу в магазин, одну плитку и попробую подобрать, что-то из подобного оттенка
09.02.2022 в 10:14:52
#7072825
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут, все расписано.
09.02.2022 в 16:15:47
#7072910
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут, От разных факторов зависит,не смоченные предварительно швы в 1мм на матовой плитке из белой глины при влажности 20-30% через 5 мин после нанесения можно начинать замывать,и швы шириной в 2,5-3мм на керамограните во влажном помещении 60-70% и температуре в +10,минут через 30 примерно,а то и через 40,разные ситуации бывают...
11.02.2022 в 12:19:15
#7073359
Помогите, пожалуйста, определить лучший вариант для поклейки плитки в ванной. В ванной стены из гладкого бетона (панельная новостройка). Плиточный клей ceresit cm 14 extra уже куплен. Придумала пока 2 варианта:
1 вариант. Очистить стену от пыли, нанести грунтовку ceresit CT17, нанести мастику Ceresit CL51. После этого этапа я хочу понять, что делать для получения лучшего результата. Вот
Для крепления керамических плиток на слой гидроизоляции рекомендуется использовать плиточные клеи Ceresit CM 117, Ceresit CM 16 Flex или Ceresit CM 17 Super Flex, в соответствии с их областью применения.
Но
2 вариант. Очистить стену, нанести Ceresit CR 65, и на него уже клеить плитку. Но с этим вариантом меня беспокоит следующее:
В случае гидроизоляции из материала Ceresit CR 65 в сроки от 3 до 7 суток после его нанесения (но не более!) для крепления плитки можно также использоватьболее дешевые плиточные клеи, такие как Ceresit CM 11 Plus, Ceresit CM 12 Керамогранит (только для напольной плитки) или Ceresit CM 14 Extra.
То есть у меня всего 4 дня для поклейки плитки. Я делаю ремонт после работы и не должно быть таких ограничений по срокам. Но снова, в
11.02.2022 в 13:24:15
#7073389
helena95, вы слишком загоняетесь, пытаясь получить "лучший результат". Тот кто хочет "лучший результат" должен иметь для этого финансы, и не олжен обращать внимание на то что "клей уже куплен". Нормальный человек должен стремиться к нормальному результату, а не к типа, "лучшему". для нормального результата могу сказать следующее.
11.02.2022 в 14:05:48
#7073397
Грэй, спасибо. Стыки плоскостей тоже нет необходимости изолировать? Под лучшим результатом я имела ввиду лучший результат с имеющимися ресурсами, не не абсолютный лучший результат.
11.02.2022 в 14:41:55
#7073411
helena95 написал: В случае гидроизоляции из материала Ceresit CR 65 в сроки от 3 до 7 суток после его нанесения
по моему все наоборот- плитку можно укладывать после 3х дней с момента нанесения. или я не прав?
11.02.2022 в 15:45:59
#7073436
helena95 написал: Грэй, спасибо. Стыки плоскостей тоже нет необходимости изолировать? Под лучшим результатом я имела ввиду лучший результат с имеющимися ресурсами, не не абсолютный лучший результат.
helena95, Грей "на голубом глазу" тут пишет свое личное видение, ничем не подтвержденное и зачастую - ошибочное.
Грэй написал: бетонные стены не боятся воды,
верно
Грэй написал: поэтому они не нуждаются в гидроизоляции.
не верно, так как в бетонной панели часто бывает достаточно трещин, и если по стене льется вода, а на другой стороне стены обои - обоям может стать нехорошо, при этом верно - что стене - пофиг.
Грэй написал: бетонные стены, на которые ещё и плитка наклеена, тем более не нуждаются в гидроизоляции.
плиточные швы легко пропускают воду
Грэй написал: Сейчас технические тексты заказывают чуть ли не школьникам, лишь бы подешевле получить контент Бред Церезита про 7- дневный срок - это чисто натуральный бред "диванного иксперта", совершенно случайно допущенного к написанию технического текста.
В текстах могут быть ошибки, но не Грею о них судить. Лучше позвоните производителю, и попросите технолога к телефону.
Грэй написал:
helena95 написал: Стыки плоскостей тоже
тоже .
стыки еще лучше пропускают воду.
11.02.2022 в 16:12:54
#7073445
