stroyman
stroyman
Омск
29.03.2015 в 17:14:36
Gins написал : А вот шайбы, которые диск занимают бьют как фиг знает что. Попробовал их сократить по разному - чуть лучше стало, но практически тоже самое. В момент остановки диск когда замедляется сильная вибрация идёт, ну и по диску видно, что долбит не слабо.. В общем не знаю пока чего с ним делать - похоже придётся замерять и токарку искать нормальную.
Gins, я станок выписывал и грешным делом думал - пришлют который будет "бить". Распаковал, собрал - точно! Бьёть зараза. Диск проверну -затяну, то больше, то меньше бьёт. Тож думал, что надо к токарю. Снял две зажимные шайбы, смотрю на валу, ближе к посадочному месту паз проточен а в пазу маленькая тонкая шайба болтается. не снимается ибо запрессована. Не смог понять ее назначение - состригнул бокорезами. Первая прижимная шайба сразу стала как надо и соответственно убралось биение. посмотри а вдруг..;)
Gins
Gins
Миасс
29.03.2015 в 17:20:02
stroyman, а можно тут поподробнее? Я шайбы зажимные скидывал когда, то больше там ничего на валу не видел. Подшипник видно, а проточек с шайбами - не заметил.. Спасибо за наводку - погляжу, куда зажимная шайба поджимается. Хотя шансов не много - я ее на валу поворачивал, не затянутую, глазом видно, что ходуном ходит :( Хотя, все может быть
Квест
Квест
Иркутск
29.03.2015 в 17:25:36
Gins написал : , и в конце распила откалывается кусочек на кафеле со ступенькой.
А в конце можно и небольшой рез предварительно сделать - у меня такого не было
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2015 в 17:32:42
Gins написал : а можно тут поподробнее?
завтра сфотаю
Gins
Gins
Миасс
29.03.2015 в 17:34:47
Квест, не в этом суть. Если это была единственная проблема - я бы ее вообще просто не заметил :) Сколы идут по резу, плюс если подшлифовывать край - плитку аж долбит... В общем косяк со станком. :( Похоже эта легендарная модель себя изжила.. Пробовал "старые" варианты - до сих пор работают отлично. Новые магазинные - у всех болезнь :( В общем производство сказалось..
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2015 в 17:35:00
Квест написал : А в конце можно и небольшой рез предварительно сделать
Квестушко, прекращай;)
Gins
Gins
Миасс
29.03.2015 в 17:35:18
stroyman, спасибо!
Квест
Квест
Иркутск
29.03.2015 в 17:39:40
stroyman написал : Квестушко, прекращай
Строймэна, щас и глазом не успеешь моргнуть и превратишься в Стройвумену;)
Plitkorez
Plitkorez
30.03.2015 в 13:08:26
Ребята, еще раз :) Купил фиброцементные плиты (сайдинг) для внутренней отделки стены (по сути ЦСП). Толщина плиты 16мм, длина 3000мм высота 450мм то есть 0.45x3м, вес одной плиты 22кг. То есть 1кв.м плиты весит ~17кг плюс плита длинная. Основание - ж/б плита (панельный дом).
Цеплять хочу их на плиточный клей (ну плита длинная, думаю, что лучше как бы эластичный) Флекс Кнауф (клей для плитки эластичный) При этом продавцы в магазине говорят, что не могут подсказать какой клей использовать, т.к. плиты тяжелые и монтируются они только на обрешетку, а клей их не удержит.
Это же ЦСП по сути приклеиваем на цемент к бетону. Неужели не будет держать? Обрешетка в моем случае не вариант.
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2015 в 13:16:43
Plitkorez, есть у нас подобные панели японские --ничиха .кажется -есть опыт монтажа внутри помещения --там тоже места для обрешётки не было.потому ровняли стену в идеал и крепили на герметик и кляммеры -как для скрытого крепления вагонки
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 13:17:06
Plitkorez написал : Это же ЦСП по сути приклеиваем на цемент к бетону. Неужели не будет держать?
Так это самое засадное сочетание.;)
Класть на пол будете?
