koris
koris
Волгоград
07.04.2015 в 23:07:02
midav написал : По правому борту плитка до двери или обои?
где? на фартуке? :confused:
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2015 в 23:10:03
koris написал : забил в поиск про матрикс. не показывает длинных плиткорезов ))))
http://www.mastertools.ru/item/plitkorez-matrix-7-mm_6318.html
koris
koris
Волгоград
07.04.2015 в 23:12:09
AndyMirror написал : http://www.mastertools.ru/item/plitk...7-mm\_6318.html
так там - про 750 мм, а речь шла про 900 мм )))))
всё в голове (с)
midav
midav
Ульяновск
07.04.2015 в 23:15:39
koris написал : где? на фартуке?
Фартук. К плитке примыкают обои. Чем закрывают торец кабанчика?
jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2015 в 23:18:51
Я про топекс Бренд Польша - производитель известный ;) http://m-u-grup.prom.ua/p31091420-plitkorez-500mm-600mm.html http://m-u-grup.prom.ua/p31196247-plitkorez-500mm-600mm.html
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
07.04.2015 в 23:27:01
midav написал : Фартук. К плитке примыкают обои.
с одной стороны плитка упирается в стену, с другой - уходит за холодильник
jekasus написал : Я про топекс Бренд Польша - производитель известный
ага, известный в узких кругах ))))
всё в голове (с)
margo213
margo213
Кумертау
08.04.2015 в 07:32:40
koris написал : была в диком восторге от фартука... так что - всё, решено, иду в дизайнЁры ))))
Какой же вы молодец!!!!!
Бонис
Бонис
Смоленск
08.04.2015 в 08:20:50
Topex, NEO, mtx, Favorit и др. - как-бы кто не имел предубеждение к китаю, вполне качественный ручной инструмент (валики малярные и кисточки фаворит не в счет, т.к. у маляров свои заморочки)
koris - :applause:
rasgeado
rasgeado
08.04.2015 в 09:46:49
О полах. Давным давно когда прикупил лазер Бош GLL 3 80, а то и раньше, начал работать без правила и уровня на полах. Выставляю лазер в дальнем углу и ровняю углы плитки по лазеру. Получается шик супер шик. Правило кладу на законченный пол чтоб убедится что лучше не бывает. Особенно актуально когда укладка со смещением и когда плитка сильно кривущая. Самое большое достоинство лазера в том что при выпуклостях плитки углы остаются в уровень, а вот правилом и уровнем можно легко уехать от уровня так как правило садится на бугор и Бог знает че там с углами. Также легко лазером понять когда один угол не в плоскость и можно принять меры сразу: решить на сколько утопить или оставить. Хорошо помогают очки лазерные. Стены тоже можно по лазеру. Бошик дает угол 90 на полу с проекцией на потолки. Один раз вывел 2 стены под 90 по лазеру. Но получается дольше чем просто правилом и уровнем. Для стен лазер пользую для контрольной проверки вертикали после уровня. (Работаю одним уровнем 80см). Также для контрольной проверки горизонта после правила, ну и для будущей стыковки у дверей. Обычно выкладываю 3 стены, потом за один проход стену дверей. А у вас какой газ? ))
Кстати УРРРААА товарищи!!! Не прошло и пол года как осилил 700 страниц форума. Через пол года догоню))) заметил попутно что в те годы форум был гораздо активнее чем сейчас. Мастера активнее были. Сейчас на все мои вопросы максимум один два ответа. Устали чтоль ?
stroyman
stroyman
Омск
08.04.2015 в 10:07:01
rasgeado написал : Выставляю лазер в дальнем углу и ровняю углы плитки по лазеру.
Удобней всего если удаётся заглубить ЛПП и пустить луч по поверхности плитки или поверхности первичной стяжки (без установки маяков). На малых площадях можно и линейкой потыкать. И еще. Нитки - это моё ВСЁ. Никогда их не чураюсь и никому их у меня не отнять!!!:). По лазеру натягиваю две крайние (пол), две отвесные (стены) и к ним в касание порядовка. Это плоскость. Горизонт и вертикаль швов контролируется ессно лазером.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.04.2015 в 10:38:21
stroyman, вместо нитки рыболовную леску попробуй. Я на стенах при обрешетке частенько применяю. А вот на плитке ни разу, даже не могу представить как это.
