17.04.2015 в 22:46:19
jekasus написал : Лучше нормальную стяжку сделать в 4-5-6 см из песка и цимента(не пескобетон), по деньгам выйдет в несколько раз дешевле...
Лучше, причем плавающую, но по условию задачи:
Резон написал : По плитам перекрытия предполагаю делать контактную стяжку толщиной максимум 2 см.
Ну в другом месте написано до 3х см :)
Резон написал : зачем там вообще наливной пол?
Надо 20мм, лист гвл 12,5мм, остальное - наливной пол - поднять уровень на 5..6мм - остальное на клей 1.5..2,5мм. Если клей будет эластичным и слоем 7,5мм - наливной не нужен. Но расход дорогущего клея будет ого-го...
Резон написал : Т.е. ГВЛ не приклеиваем?
ГВЛ приклеиваем везде, кроме места стыка плит, отступив от стыка 5-7см. Неприкленная полоса над стыком 10-14см. Это и есть полоса ПЭ пленки положенной на клей, которая не даст в этом месте приклеиться ГВЛу. Естественно стыки листов ГВЛа располагаем подальше от стыков плит под ним.
Резон написал : Типа кераластик?
да
Резон написал : Вопрос, чем геотекстиль тот же будет хуже ГВЛ? Сомневаюсь я в ГВЛ..
ГВЛ он жестко эластичный...
Резон написал : Я гидрощит так в санузлах делаю... последним слоем. По описанию "резины" по своим ощущения очень похожий эффект, только хрен сдерешь чулком, усилие значительное прикладывать приходится, да и то скорей ткань порвется. Да и в инструкциях по ГИ углов (где есть вероятность подвижности) и не только углов, такой прием рекомендуют использовать...
Все верно, но там нетканый материал сохраняет герметичность по углам. На плоскости он совсем не нужен, разве что над трещиной. То есть совсем другое применение.
Здесь же нам надо разрыв 1мм размазать по как можно большей поверхности, не допуская локальных напряжений.
Пример: Берем щель 0,5мм которая расходится на 2мм. Заделываем герметиком в глубину на 2мм. Растягиваем щель - герметик лопнул - относительное удлинение 400%.
Берем ту же щель, накрываем пленкой 10мм и поверх мажем герметик с заходом на основание чтоб приклеился по обе стороны пленки. Растягиваем на 2мм. Герметик растянулся, но не лопнул. Относительное удлиннение только 20%
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2015 в 22:52:25
BV написал : но по условию задачи:
Я как понял, основное - это потоньше и подешевле.... При данных условиях нужно выбрать одно из двух ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 22:57:30
jekasus написал : Тоже самое
Только газосиликат у "меня" D 600 :p
BV написал : Ну в другом месте написано до 3х см
2-3 см. я взял только из за того что закладные анкера на плитах выступают... Плавающую 5см конечно можно сделать, но сетки кладочной не мало уйдет... Хотел "малой кровью":)
BV написал : Надо 20мм, лист гвл 12,5мм, остальное - наливной пол - поднять уровень на 5..6мм - остальное на клей 1.5..2,5мм.
Понял
BV написал : ГВЛ он жестко эластичный...
Так а геотекстиль пропитанный тем же клеем не будет таким? ГВЛ так ГВЛ, думал может кто такой вариант уже пользовал с геотекстилем, вот и спросил... :o:)
BV написал : Пример:
:clapping доходчивый пример, не мог в голове сформулировать. Спасибо.
17.04.2015 в 22:57:43
jekasus написал : Не, я сторонник "мокрого" варианта, назовем его болгарский бетонконтакт - смочить поверхность, посыпать чистым циментом и втереть его и на еще мокрый слой сделать стяжку
Адгезионный слой часто делают из той же смеси + эмульсия добавка для увеличения адгезии.
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 22:58:58
jekasus написал : При данных условиях нужно выбрать одно из двух
Вот это:
jekasus написал : и подешевле....
17.04.2015 в 23:00:24
Резон написал : доходчивый пример, не мог в голове сформулировать. Спасибо.
Думаю в целом мысль как сделать понятно?
17.04.2015 в 23:05:55
Резон написал : Так а геотекстиль пропитанный тем же клеем не будет таким?
Если геотекстиль приклеить прямо на трещину, то он будет тянуться только в месте раскрыва трещины и относительное удлиннение будет большим. Если поверх клеить плитку то будем ее растягивать или ломать в одном узком месте. Ну как-то так... Нам надо делать относительное удлинение или перекос основы под плиткой как можно меньше, но на большей площади.... чтобы это удлиннение принял на себя эластичный клей на большой площади ...
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 23:07:25
BV написал : Думаю в целом мысль как сделать понятно?
Да, СПАСИБО, вот прямо такое БОЛЬШОЕ СПАСИБО! P.S. С текстилем все равно поэсперементирую..:o
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2015 в 23:08:04
Резон написал : Только газосиликат у "меня" D 600:p
Таже каша, разницы не заметил, завод итонга у нас в городе :p
Резон написал : но сетки кладочной не мало уйдет...
Зачем на контактную...
BV написал : Адгезионный слой часто делают из той же смеси + эмульсия добавка для увеличения адгезии.
Я по старинке....Адгезионный слой(набрызг) для циментовой штукатурки тоже сильный -часть цимента к двум песка....
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 23:11:14
BV написал : Если геотекстиль приклеить прямо на трещину, то он будет тянуться только в месте раскрыва трещины и относительное удлиннение будет большим. Если поверх клеить плитку то будем ее растягивать или ломать в одном узком месте.
Ну как-то так...
Меня то в основном мучают сомнения в отношении "хождения" плит (пружина) по вертикали относительно друг друга.
Не, не по аналогии с ГВЛ через пленку...
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 23:12:02
jekasus написал : Зачем на контактную...
Имел ввиду если плавающую делать...
jekasus написал : завод итонга у нас в городе
А у нас, а у нас в квартире газ ... от газпрома :o:p
