romankartsev
romankartsev
21.04.2015 в 23:55:25
Расимович написал : Выражусь иначе : керамогранит берёт перо !
;)раньше это у меня было с перьями на керамограните
jekasus
jekasus
Добрич
22.04.2015 в 00:04:28
Шуюп написал : Но только по прямой.
https://www.youtube.com/watch?v=eC73c0E67pU
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
22.04.2015 в 00:08:00
Шуюп написал : Ps а если смазку применить, ну типа масла?
В неглазурованный керамогранит может впитаться и будет пятно, а в настенную плитку под эмаль впитаться, и будет тоже развод
Бонис
Бонис
Смоленск
22.04.2015 в 00:12:32
jekasus написал : https:
А чего он на пониженных сверлит? В инструкции к подобным коронам сказано на максимальных работать.
jekasus
jekasus
Добрич
22.04.2015 в 00:14:55
а кто его знает... Кстати зазнался и себя считает супер мастером....
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.04.2015 в 00:37:31
jekasus, что за насадка? 11тысяч оборотов не каждая выдержит.
Бонис, понял, обидно Ps а почему так мало в теме внимания к охлаждению и смазки?
Расимович
Расимович
Казань
22.04.2015 в 00:39:43
Бонис написал : А чего он на пониженных сверлит? В инструкции к подобным коронам сказано на максимальных работать.
Да вроде нормальные обороты .ИМХО
Расимович
Расимович
Казань
22.04.2015 в 00:45:45
Шуюп написал : jekasus, что за насадка? 11тысяч оборотов не каждая выдержит
Вставлю 5 коп :
Шуюп написал : Ps а почему так мало в теме внимания к охлаждению и смазки?
Кажется обсуждалось . Кусочек поролона внутрь, макаем в воду и вуаля.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.04.2015 в 00:59:56
Расимович написал : Вставлю 5 коп :
:-) токарь на заводе такой совет куда пошлет? А если здравомыслие: при сверлении довольно высокая температура от трения получится. А резец (любой формы и материала) имеет свой диапазон работы. Чтото здесь недопонимаем, тооварищи/господа.
Расимович
Расимович
Казань
22.04.2015 в 01:04:48
Вода из губки вымывает шлам и охлаждает алмаз. Ну а карбидные по лёгкому материалу.
PlitSan
PlitSan
22.04.2015 в 07:23:09
koris написал : не понял самого процесса переноса разметки на плитку, в которой надо высверливать
отверстие.
Сначала вворачиваю удлинитель или заглушку через дИрку шаблона в водорозетку. Шаблон приклеиваю на скотч на соседнюю плитку или просто на стену(но тогда надо иметь шаблон приличной длины). Выворачиваю удлинитель или заглушку. Отгиная шаблон, ставлю плитку на кретики. Приплюхиваю шаблон на плитку, обчерчиваю отверстие шаблона на плитке и сверлЯть.
Расимович написал : Вариант интересный. Только как на торчащих водорозетках ?
На утопленных точнее и проще - плитка на крестиках ставится при разметке в плоскости с соседними уже уложенными плитками.
rasgeado написал : Я обычно лазером. Сложнее точно высверлить. Бывает перо вроде начала от нужной точки но в процессе углубления если держать Шурик не строго перпендикулярно съезжает куда нить. А за ней и коронка.
Да, есть такой дрянной момент. Беру, делаю кондуктор из фанеры. Сверлю Кусок фанеры прям коронкой. Прижимаю к плитке через двусторонний скотч и вперёд. Но это почти экзотика. Ну, пролетишь на пару мм, все равно большинство дыр под декошайбы(или отражатели,иже с ними). У мну есть некое подобие дремеля из движка как шурика но двиг на 24V(крутящий момент нехилый). На валу цанговый патрон. И алмазный диск диам.20мм толщиной мм5. Вот им и делаю коррекцию отверстия, пока в водорозетку свободно не ввернётся то, что там нужно ввернуть.
