24.04.2015 в 21:50:49
FARAON7575 написал : на слоище см11
сначала прочитал, что слой клея 11см (сантиметров) ;)
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2015 в 21:51:20
FARAON7575 написал : и подумал как же классно у нас в колхозе работать
Первые три фотки как раз передают это ощущение - как будто в коровнике на навоз плитку .....
FARAON7575 написал : разводка труб от мастеров с жко за 6т.р
Самое прикольное - будет работать также, как и разводка за 80 и более...
Баш майсторът
rasgeado
rasgeado
24.04.2015 в 21:53:48
BV написал : сначала прочитал, что слой клея 11см (сантиметров) ;)
Хороший мастер обязан совершенствоваться... 11 не предел )))
24.04.2015 в 21:56:46
rasgeado написал : Хороший мастер обязан совершенствоваться... 11 не предел )))
Дык, юность вспомнил, стройотряд, первый раз плитку укладывали, на раствор естественно - сантиметров 6-7 было.... отскочила вся :D
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 22:00:56
jekasus написал : Первые три фотки как раз передают это ощущение - как будто в коровнике на навоз плитку .....
в коровнике не довелось к сожалению поработать,но помню когда старший в садик ходил 7-8 назад,одной воспитательнице я отремонтировал санузлы,а второй не смог,мой график не совпал с графиком ее ремонта и ей как раз укладывал мастер который имел опыт укладки по ходу бетонных плиток в коровнике для прохода доярок,2 недели она после его ремонта плакала
jekasus написал : Самое прикольное - будет работать также, как и разводка за 80 и более...
там еще отдельно за 4 счетчика(2 на кухне) со своим материалом и опломбировкой 9200 вроде взяли,их позже разводки устанавливали,и когда напор хозяин дал- с одного соединения потекло,приходили перепаивать еще раз его
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2015 в 22:05:49
FARAON7575 написал : и когда напор хозяин дал
а они не проверили?
FARAON7575 написал : с одного соединения потекло,приходили перепаивать еще раз его
Это нормально, бывает... ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 22:07:21
BV написал : Дык, юность вспомнил, стройотряд, первый раз плитку укладывали, на раствор естественно - сантиметров 6-7 было.... отскочила вся
почему?я вот первый раз в Моспромстрое плитку укладывал в строящейся школе в кабинете химии фартук вокруг раковины на 2см раствора примерно,за полчаса 3 плитки положил 20*30-все упали,перестучал при корректировке,водой там плитку не мочили,ибо в швы нечего не вставляли,мастера за 3-4 ударчика ставили плитку на место и она не ползла,смоченная сползла бы,плитка опускалась в воду если слой в районе сантима был
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 22:09:27
jekasus написал : а они не проверили?
нет,там канашки не было(хозяин сам собирал) и шланг стиралки был подключен уже после разводки,но до счетчиков,потекло после установки счетчиков
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2015 в 22:11:40
BV написал : на раствор естественно
Но иногда эту сволочь не отбить с стен и пола ;)
FARAON7575 написал : нет,там канашки не было
Она и не нужна...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
24.04.2015 в 22:20:32
FARAON7575 написал : см11 плюс на стены,см14 на пол,разницы почти никакой-
разница есть: СМ11 пальцем счищается (со шпателя, с плитки... швы чистятся на мах, не пальцем, конечно))). После СМ14 в конце рабочего дня шпатель, гребёнку приходится счищать механически - тем же шпателем, обычной щёткой - не получится. Осенью, вроде, пришлось снимать одну плитку (КГ), наклеенную на СМ11, месяца 3 назад. Снялась без проблем, с плитки и со стены счистился без проблем. А недавно снимал плитку (КГ), наклеенную на СМ14... С плитки клей так и не счистил - выбросил...
MrGalaxy написал : Почему? А то я Церезитом собрался затирать пол.
при затирке Церезитом у меня не получается такие гладкие швы, с Литоколом не возникает столько раковин, как у Церезита. Имхо.
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 22:25:29
koris написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 Посмотреть сообщение см11 плюс на стены,см14 на пол,разницы почти никакой- разница есть: СМ11 пальцем счищается (со шпателя, с плитки... швы чистятся на мах, не пальцем, конечно))). После СМ14 в конце рабочего дня шпатель, гребёнку приходится счищать механически - тем же шпателем, обычной щёткой - не получится. Осенью, вроде, пришлось снимать одну плитку (КГ), наклеенную на СМ11, месяца 3 назад. Снялась без проблем, с плитки и со стены счистился без проблем. А недавно снимал плитку (КГ), наклеенную на СМ14... С плитки клей так и не счистил - выбросил...
у вас церезит коломенский?
